<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Appannamento vetri | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Appannamento vetri
Non pensavo alla soluzione di tenere acceso il condizionatore e il riscaldamento insieme, pensavo fosse "contro natura". Domani provo.
Contro natura? il condizionatore deumidifica e se si tiene spento per sei mesi c'è il serio pericolo di ingrippare il compressore.
Controlla o fai controllare gli scarichi della "vasca dei pesci", che è quella paratia fra il motore e l'abitacolo, se parcheggi sotto alberi, specie i pini, gli aghi otturano lo scarico riversando l'acqua nell'abitacolo.
Non la farei tanto lunga, prova ad accendere il condizionatore.. poi alza la temperatura.. e vedrai che l'appannamento dei vetri sparisce, e tu stai al caldo
Non vedo il tuo problema, se non si autoregola.. la temperatura la regoli tu
Mi dispiace sapere che devi scegliere tra lo stare al freddo, e il pulire i vetri con lo straccetto solo perché nel libretto d'uso della tua scenic c'è scritto "condizionatore" invece che "climatizzatore"
Ho aperto il cofano e tolto un po' di schifezze (compresi due mozziconi di sigaretta che qualcuno deve averci buttato volontariamente ). Quel particolare del veicolo sembra disegnato apposta per raccogliere scorie di ogni tipo.
Purtroppo è così. E' normale.
Controlla che l'acqua defluisca senza problemi, senza ristagnare perchè foglie o altro tappano gli scarichi.
Altrimenti sporcati le mani e togli quello che c'è da togliere.
Vai tranquillo, nessun problema.
Anzi, menzione per i programmatori geni che non lasciano accendere il compressore sotto una certa temperatura, impedendo di disappannare per mezzo inverno.
Devono essere gli stessi che programmano certi abs che non frenano o gli esp non escludibili.
Domanda: hai avuto problemi col parabrezza? sostituito? un lavoro malfatto può fare entrare acqua.
Dunque, ho individuato la causa diretta del problema. Da quando ho aperto il topic c'è un'idea che mi frulla per la testa... "cassetti sotto i tappetini... cassetti sotto i tappetini...". Ieri mattina guardo bene sotto i tappetini e in effetti... ci sono dei cassetti! Apro e ... tre dita d'acqua all'interno. Per fortuna non c'era niente dentro (tipo i documenti di auto e assicurazione...) .E' una giornata che prosciugo con stracci di vario tipo, ora ci sono quasi. Approfittando della "bella" giornata ho lasciato i finestrini aperti di mezzo centimetro. La cosa che però mi preoccupa è che l'acqua a me risultava entrata dal lato passeggero, invece ce n'era di più dal lato guidatore.
Se ne hai cosi' tanta....
Mi viene in mente, visto che anche a me e' successo,
paro paro,
proprio alla mia di Megane.
DANNO CAUSATO dallo sfiato condensa, rivolto verso l' abitacolo
invece che verso l' esterno.
INCREDIBILE ma VERO ( lo stesso operaio distratto ?;):().
L'emergenza è passata, grazie del vostro aiuto.
I vetri non si appannano più e non c'è più acqua nei cassetti sul pavimento. Ora devo verificare se entra dell'acqua e da dove. Non ha più piovuto, andrò a lavarla col la canna.
Mi è stato detto prima di provare a vedere se l'acqua defluisce regolarmente, ma a livello pratico come posso fare questa verifica?
Finalmente sono andato dal meccanico, il quale alla descrizione del problema è rimasto così terrorizzato da farmi il lavoro in giornata.
Ha dovuto smontare persino i tergicristalli per arrivare al punto critico.
Ha praticato una appendicectomia, ovvero ha rimosso completamente dei tubi di gomma stretti e pieni di gomiti che si intasavano molto facilmente. Sostiene che sono inutili e non c'è nessun effetto collaterale a rimuoverli.
È normale che il compressore stacchi quando ci si avvicina allo zero. Altrimenti si formerebbe brina sull'evaporatore che ne impedirebbe il suo corretto funzionamento. Non sono geni ma hanno semplicemente studiato termodinamica
Ho controllato e il tappetino lato guida è bagnato , dannazione . Intanto l'ho tolto e portato in casa ad asciugare.
Mi sa che un salto dal meccanico dovrò farlo, non posso stare tutto l'inverno con il condizionatore acceso, non tanto per il freddo quanto per i consumi.
Non è contro natura, puoi accendere i condizionatore e mettere il regolatore di temperatura sul caldo, cosi fa da deumidificatore ....
Vedo che il caso di Myau è risolto ma per fare chiarezza:
Nel 90% dei casi l'appannamento dei vetri è dovuto al RICIRCOLO che viene tenuto inoppurtunamente inserito.
Quando entro in auto di amici e conoscenti, il più delle volte infatti vedo il ricircolo inserito.
Non mi stancherò mai di dirlo, il RICIRCOLO va inserito solo per BREVI momenti quando è necessario chiudere ermeticamente l'abitacolo verso l'esterno, ad esempio quando entro in una galleria piena di gas di scarico, e disinserito appena possibile.
Se viene lasciato attivo, il livello di umidità nell'abitacolo aumenta molto velocemente, e questa è una delle cause dell'appannamento.
L'alto livello di umidità può essere causato anche da un ristagno di acqua dovuto a guasti vari o problemi di manutenzione nell'abitacolo o nel sistema di aereazione.
La seconda causa dell'appannamento è la BASSA TEMPERATURA della superficie interna del vetro. Quindi la soluzione è SCALDARE in modo che anche il vetro si scaldi.
L'appannamento è dovuto alla combinazione di questi due fattori, temperatura e umidità, quindi se alziamo la temperatura e abbassiamo l'umidità risolviamo.
Il condizionatore dell'auto aiuta ad abbassare l'umidità, ma è necessario anche scaldare. Nel caso di auto senza condizionatore, l'unica soluzione è scaldare il più possibile.
Quando le temperature sono molto basse il condizionatore NON PUO' funzionare, è un limite fisico del ciclo frigorifero, non è una stupida scelta dei progettisti che vogliono renderci la vita difficile.
la scenic II dovrebbe ben avere il climatizzatore.
comunque, controlla che non si siano riempiti d'acqua i vani sotto ai piedi del guidatore e del passeggero.
se hai i tappetini devi alzarli e, visto che sara' vecchiotta, probabilmente si sono rotti i due gancetti che servivano per aprirli.
Il condizionatore/climattizzatore, generalmente, funziona fino a temperature di circa 3/5 °C, sotto non si accende comunque
Per prevenire l'appannamento basta passare l'interno dei vetri con un panno imbevuto di acqua saponata. Lo faceva mio padre e la cosa mi mandava in bestia perchè funzionava e i vetri non si appannavano, mentre io li preferivo appannati quando uscivo con la ragazza.
Utente_1559185261
