<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Ignis (2017) | Page 33 | Il Forum di Quattroruote
Suzuki Ignis (2017)
... cercando una cover per la chiave della mia Ignis (mi sarà caduta 200 volte e sbatte dappertutto!!)
Quindi non era di serie per tutti l'apertura ed avviamento keyless... Non me lo ricordavo!
Ecco questa e' una cosa che mi ha cambiato la vita (in meglio)!
Non potrei davvero farne piu' a meno.
La chiave la tengo in tasca e la dimentico sia per salire, che per avviare che per scendere.
Unico neo e' che l'avviamento ogni tanto si impalla (pur premendo freno e frizione), cioe' non parte, ma accende il quadro...
Allora si deve spegnere... togliere i piedi dai pedali, poi rimetterli... e quindi premere il bottone dello start e va
.... sì certo, lo avevo rappresentato quasi subito ma con scarsi risultati.... poi sono tornato ribadendo il problema e mi hanno informato della circolare che ne prevedeva la sostituzione... non un richiamo ufficiale generalizzato ma per chi preferiva maggiore comfort ....
... ritirata oggi dopo la sostituzione prevista del kit ammo ... ... decisamente meglio !!!
Anche a me succede la stessa cosa...e non ho ancora capito in funzione di quale logica (seguo sempre gli stessi gesti).
Comunque , direi che per ora è l'unica anomalia riscontrata (a parte le sospensioni, sostituite a Gennaio).
Saluti a tutti.
... l'unica considerazione che mi verrebbe da fare è che il tasto di fatto ha due funzioni ed il confine tra queste è labile... e sta nella pressione sul tasto ... se è breve va la modalità "on" e quindi mi accende, esempio nel caso voglia ascoltare la musica a motore spento, il quadro ... se più prolungata parte lo start... ma ripeto essendo questione di frazioni di secondo quindi potrebbe essere che a volte pur volendo accendere lo start sia troppo breve la pressione ....
la querelle dello start si risolve semplicemente premendo fino a fondo il pedale della frizione. mai perso un colpo. null'altro.
sono ancora in attesa che mi installino questo benedetto kit confort. è una cosa vergognosa. l'altro giorno sono passato in concessionaria, dopo avermi chiamato un mese fa buono....per darmi la lieta novella.....ma han detto che erano impegnati nel risolvere delle garanzie pregresse. chiedo a power66 se il cambio è decisamente meglio !!!
... direi di si.... l'effetto fine-corsa delle sospensioni e quindi la fastidiosa sensazione del "contraccolpo" è ora assente ed è migliorato l'assorbimento... per me ora è ok... attendiamo altre impressioni!!!
Ritirata oggi! Icool 4wd
A parte che sono contento come un bambino non mi pare assolutamente troppo rigida sullo sconnesso anzi molto meno della ignis 4*4 vecchia
Altro difetto che non riscontro non gratta in retro come riferito da altri....almeno per oggi!
Proprio contento
Proprio contento
Macche'... io la premo che temo sempre di andare nel vano motore... :emoji_athletic_shoe: :emoji_sweat_smile:
In aggiunta devo premere pedale freno, solo la frizione a me non parte di sicuro.
Invece cambio in folle: da manuale ci vorrebbe il cambio in folle, invece a me parte sia con la prima che in folle (ovviamente sempre frizione e freno premuti).
Faccio notare che a freddo e' sempre partita al primo colpo. I mancati avviamenti me li fa se per caso faccio molte fermate nell'arco del "viaggio" (se mi fermo, parcheggio, chiudo la macchina e poi riparto dopo 15' per esempio... ecco: me lo fa).
Un'altra cosa che segnalo e' relativo al Car Play (mondo iOS, radio + iPhone): mi e' capitato piu' di una volta che durante una chiamata (in vivavoce, ovviamente e con car play attivo, quindi cavettato USB) mi si impallasse la radio... risultato: il telefono viene solo ricaricato fino al giorno dopo.
Posso piangere, bestemmiare, spegnere l'auto, chiuderla, poi riaprirla (una volta son stato mezz'ora col motore fermo, tutto spento, telefonata direttamente nell'orecchio. Poi son ripartito ma il telefono era solo in ricarica)... nulla. Il telefono non viene piu' "visto" dall'Infotainment e mi dice "collegare un terminale" (pur ricaricandolo, per cui passa corrente ma non i dati)
Se invece la parcheggio e la lascio una notte, il giorno dopo e' come se ci fosse stato un reset... e funziona di nuovo.
... io utilizzo la connessione generica Bluetooth ,mi è sufficiente... ed ho usato raramente il CarPlay (Iphone 6) ma quelle poche volte no prob... forse è il caso che passi al service... ci fossero aggiornamenti...
... l'unica considerazione che mi verrebbe da fare è che il tasto di fatto ha due funzioni...
Puo' essere ma da manuale leggo:
Avviamento
Transaxle manuale - purché si abbia con sé
il telecomando del sistema di avviamento
motore a pulsante senza chiave, premendo
l'interruttore motore per selezionare questa
modalità di accensione, il motore si avvia
automaticamente. La leva del cambio, però,
deve essere in posizione "N" e i pedali del
freno e della frizione devono essere premuti.
NOTA:
Per avviare il motore, non è necessario
mantenere l'interruttore motore premuto.
Avrebbero potuto scriverlo in maniera chiara ed invece sembra tutto semplice... e ribadisco come prima che il motore parte anche solo con freno e frizione premuti (di mattina appena salito) e quindi cambio anche in prima e non in N
Si', mi hanno fatto un aggiornamento quando ho fatto il primo tagliando e da allora non mi e' ancora capitato... incrociamo le dita :D
Io lo uso molto per via dei podcast, ho parecchi mp3 nel telefono e li ascolto direttamente, anche la mappa non e' male se si vogliono avere le info sul traffico, peccato che sia molto piu' piccola del GPS montato direttamente dalla Suzuki.
Utente_1559185261
