<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abarth 595 2016-2018 | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Le operazioni di questo tipo sono sempre sconsigliabili, e poi la vettura sarebbe fuori legge perchè non conforme al libretto di circolazione, quindi da riomologare.
Se uno vuole la Garret deve prendere la 165 cv. Comunque io ho la IHI e mi sembra un'ottima turbina.
Quelle con la IHI sono più pronte ai bassi regimi, le trovo migliori se uno abita in collina o montagna, la Garret ha un bel turbo-lag, ma quando tira sembra non smettere più, ed infatti in diverse occasioni mi sono trovato a limitatore in seconda senza rendermene conto...
la mia è quella dell'avatar, 595C, ha le pinze rosse, i Sabelt, fari allo Xenon, il Record Monza...
i cerchi da 17 sono quelli di serie.
Hai l'impianto frenante da 305 mm?
Io ho quello da 284, dischi forati sia all'anteriore che al posteriore e sinceramente è l'unica cosa che cambierei, nell'uso intenso si affatica parecchio, non parliamo poi dell'accensione dell' hazard appena si pigia un po' di più sul pedale del freno...che rabbia!! L'assetto invece lo trovo perfetto (Koni FSD).
Già, è rigidissima, con i 205/40-17 si sente anche il minimo rigonfiamento dell'asfalto, per non parlare delle buche che diventano voragini anche quando non lo sono...
una nota a parte per i dissuasori che da me stanno diventando sempre più alti e basta un rallentamento meno accentuato per far toccare lo spoiler...
Quoto tutto al 100%.
Lo scarico...
Il record Monza, secondo me è quello che suona meglio, ma esteticamente non mi convince, prima di prendere questa ne ho provate una quindicina tra privati e concessionarie. Tra i privati è veramente difficile trovarle originali soprattutto se l'età del proprietario è la metà della mia...e quindi di conseguenza anche e soprattutto gli scarichi...
Bombardone, in tutte le versioni, diretti, artigianali, roba da galera immediata con preparazioni da 250 CV dall'uso quotidiano "sconsigliato".
Tra gli scarichi originali sono innamorato dell'Akrapovic con terminali in carbonio, esteticamente, per me, bellissimo!!!
Il mio è il classico "scatolone" a sogliola con due tubi "piantati" incorniciati in due bussolotti più grandi, suona bene, soprattutto quando il catalizzatore è freddo, il suono è discreto a caldo, si viaggia bene, a regimi costanti sparisce.
Qua nel "rovigotto" forse sono l'unico che ce l'ha originale, qua le 500 Abarth hanno spesso due tubi che sembrano delle grondaie...
L'Akrapovic arriverà, gliel'ho promesso!
A me onestamente piace di più lo scarico a 2 uscite rispetto a quello a 4. Forse anche come sound, meno "pernacchioso". Ovviamente il massimo sarebbe l'Akrapovic, chissà, magari prima o poi ce lo metto..........
Un'altra cosa che vorrei fare è mettere il filtro aria BMC, ma non quello "a cono", quello che si infila nella scatola originale.
Comunque vedo con piacere che si sta formando un "gruppetto Abarth" (solo qui quasi 6.000 contatti in 20 giorni...), forse non avrò bisogno di iscrivermi a un forum "specifico"..............
Questa discussione vale solo per i modelli 2016-2017- 2018. Forse si può sconfinare fino al 2015. Per gli altri ci sono altri topics.
Se è di quelli da "spruzzare" di olio te lo sconsiglio... ho visto troppi corpi farfallati imbrattati di oliaccio proveniente dai suddetti filtri...
Il BMC (senza olio da spruzzare e senza alcuna manutenzione) l'ho montato sulla 155 2.5 V6, sulla 155 1.700 e sulla 156 del 2001 che ho appena rottamato. Mai dato problemi.
Lo feci montare anche nella GTV 3.0 V6, ma era troppo piccolo, si muoveva dentro l'alloggiamento, e all'epoca si ruppe pure il debimetro, ma non so se fu "colpa" del filtro. Comunque poi ho rimesso quello di serie.
Comunque anche il K&N è ottimo (lo avevo nella 156 1.8 TS che acquistai nel 2001, abbinato al terminale di scarico Remus).
Io mi sono iscritto a qualche gruppo Abarth su Facebook ma l'argomento principale è l'elaborazione estrema...qui siamo più "educati" forse anche perché di altra generazione e amanti anche dell'automobile in sè di ogni tipo
La mia è sel 2014 :(
Vengo espulso d'ufficio❓
Se vuoi possiamo fare un'eccezione e scrivi qui, oppure puoi aprire un argomento "Abarth 595 2011-2014".
Nel 2011 venne avviata la seconda serie, con la denominazione "595" (prima si chiamava Abarth 500), proseguendo fino al 2014 con varie versioni.
Il 2015 fu un anno di transizione, perchè fu presentata la Competizione da 180 cv, ma il lieve restyling (e quindi diciamo la terza serie), è datato 2016. Poi nel 2019 ci furono le versioni dei 70 anni, con lievi modifiche di allestimento e la targhetta esterna, e poi i MY 2020, 2021 e 2022.
Dal 2022 non esiste più la versione da 145 cv, anche se qualcuna si può ancora trovare nuova. La nuova base quindi ha 165 cv (con turbina Garret), è un po' più rifinita della precedente 145 cv e costa ovviamente di più.
Oggi Viagrande (CT) - Ragusa, quasi 130 km complessivi, di cui 40 di tangenziale/autostrada e 90 di statale, pianura e sali-scendi con massima altitudine 500 metri (Ragusa).
Ebbene consumo medio da computer (rispettando 100% il codice e senza attraversamenti di paesi), incredibile: 5.8 litri per 100 km, ovvero 17.2 km/litro. Siamo quasi ai livelli dichiarati, e qualche volta, per sorpassare alcuni TIR, ho azionato il tasto sport e ho tirato la seconda e la terza.
Il computer penso che sia preciso, anche perché ho consumato solo 1 tacca di carburante sul display. In pratica consuma poco più della Punto 55 seconda serie che aveva mio figlio, alla faccia di chi dice che consuma assai.
Ovviamente la mia è la versione 145 cv, col turbo piccolo ed è tutta originale.
Aggiungo che sono arrivato fresco come una rosa. Ottimo il climatizzatore e comodi anche se duri i sedili.
Ora conosco molto meglio il tasto sport (parlo di quello del MY 2018, non so quelli precedenti).
Si avverte subito la maggior coppia, ma l’incremento sembra maggiore del 15% dichiarato. Forse anche perché cambia la risposta dell’acceleratore, con la corsa che sembra accorciarsi e il motore che diventa molto più reattivo, soprattutto ai bassi. Già a 1.800 giri tira bene e superati i 2.000 la progressione è entusiasmante, con la lancetta del contagiri che in un attimo arriva oltre i 5.000. Inoltre il ritardo di risposta del turbo si accorcia sensibilmente.
Poi c’è lo sterzo, che diventa decisamente più duro e si ha la sensazione che sia più preciso e diretto, completamente senza “gioco”. Viene voglia di usarla sempre in “sport”……
Il cambio non è male in fondo. Anche la corsa della leva non è da Coupé sportiva ma è abbastanza corta per una utilitaria sportiva.
La precisione è buona anche se non chirurgica.
Ottima infine la spaziatura dei rapporti, con la quinta lunga, che non fa sentire la mancanza della sesta. Con la 156 invece finivo sempre per cercare la sesta che non esisteva….
Ora posso fare un resoconto più completo: CT-RG a/r + circa 70 km a RG. Ho messo complessivamente 50 euro (25 litri circa), ho fatto 324 km (che sarebbero quasi 13 km/litro) e mi è rimasta un po' più benzina di quando sono partito.
Il computer conferma, e rileva appunto 324 km e un consumo "medio", sui sali/scendi di strada statale-autostrada-tangenziale CT per andare e tornare e considerando ovviamente i 70 km cittadini, di 7.3 litrix100 km, ovvero 13.7 km/litro.
Come consumo diciamo di 100 km autostrada/tangenziale, 154 statale a sali scendi con un'altezza max. di 500 metri e 70 km in città mi sembra molto buono. Ovviamente qualche tiratina l'ho data, in seconda a terza marcia (dove mi diverto di più), anche col magico tasto sport. Quindi sono più che soddisfatto.
La macchina è tutto sommato abbastanza comoda. Su strada liscia il comfort è buono, anche per due più o meno settantenni come noi. Penso si possa fare anche un viaggio, senza andare troppo lontano, e ci sto pensando. Ieri sono tornato fresco e riposato. Efficacissimo il climatizzatore, anche se non automatico, pur con i 36 gradi di ieri.
Come accessori ne ha più o meno quanto la Brera 1.750T che avevo, con qualcosa in più e qualcosa in meno. In più ha il cruscotto digitale a doppio layout, i sensori parcheggio posteriori, una radio migliore e il tasto sport (davvero efficace). In meno i sedili non in pelle (anche se gli schienali sono in un simil-alcantara), la 6a marcia e il navigatore, che comunque si può applicare dal telefono.
Non mancano, oltre alle cose già dette come tasto sport e cruscotto digitale, i fari allo Xenon con lavafari, la luce nel bagagliaio, l'hill-holder, l'antifurto "Block-system" (costa 400 euro), gli ammortizzatori Koni, il doppio scarico sportivo, l'illuminazione totale della plancia e dei comandi, le gomme sportive 205/40-17. Per una segmento A, sia pure sportiva, mi sembra tanto.
Aggiungo infine, e scusate il tedio, che guidandola sembra più grande di com'è in realtà. La percezione è di una guida molto sicura, con la vettura stabilissima sui curvoni autostradali fatti a velocità codice + tolleranza (136-138 kmh). Coricamento laterale quasi nullo e sterzo abbastanza preciso, con volante in pelle, ben disegnato, che si impugna molto bene. Ottima visibilità anteriore (meno quella posteriore, ma gli specchietti sono grandi e ben fatti). Illuminazione della strada ottima.
Utente_1559185261
