<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Citroen c2 auto senza codice chiave | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno. Ho una citroen c2 con 158k km, tenuta benissimo e non ha alcun problema. Ho a disposizione 2 paia di chivi. Uno con codice attavvato alla scheda madre ed un'altro senza codice. Oggi per errore ho preso la chiave senza codice e quando sono andato a mettere in moto ho sentito il motore avviarsi malissimo e faceva lo stesso rumore che fa il motorino di avviamento. Quando ho provato a spegnere tutto (5 secondi dopo aver avviato) non succedeva nulla e sono rimasto con la chiave in mano e l'auto che vibrava molto e faceva suono di motorino di avviamento. Adesso il mio quesito é questo: ho danneggiato qualcosa? Ho bruciato il motorino oppure è un metodo di antifurto che ha fatto avviare un solo cilindro? Per spegnerla ho dovuto staccare il polo + della batteria. Grazie a chi saprà rispondermi.
Buonpomeriggio a te e benvenuto! Stranissima la cosa, se la chiave non codificata non viene riconosciuta non avrebbe dovuto partire per niente, dopo hai provato a farla partire con la chiave che usi normalmente?...però io non sono pratico di Citroen, vediamo se interviene qualcuno che sa risponderti meglio!!
Ciao Albert, grazie per il benvenuto. Ho provato con la chiave normale e va benissimo... il mio dubbio appunto é il perchè abbia fatto così piuttosto che spegnere il circuito elettrico e soprattutto vorrei sapere se si sia danneggiato il motorino, non avrebbe dovuto bruciarsi? Anche perché é rimasto a girare 3/4 minuti buoni...comunque va benissimo ribadisco con l'altra chiave
Cioè, lasciando la chiave il motorino ha continuato a girare per 3 o 4' finchè non hai staccato la batteria? Comincio a pensare che in quella chiave ci siano le masche (streghe in piemontese) che oggi se la sono presa con te:emoji_blush:dato che se continuasse a farlo anche con la chiave normale penserei a una combinazione, ma con quella va bene...ooohhh citroenisti dove siete? Attendiamo lumi!!:emoji_grin::emoji_grin:certo al motorino bene non ha fatto, meno male che va ancora!!
Esattamente il motorino ha continuato ad andare avanti anche con la chiave staccata per circa 4 minuti. Io sono andato in panico anche perché l'auto l'ho appena comprata, ho 18 anni e me la sono sudata per moooolto lavoro... Ci tengo tantissimo a quella piccola c2. Comunque con la chiave buona ossia quella con il code funziona alla grande e il motorino gira alla perdezione, l'auto si avvia subito senza dare problemi. La mia paura adesso é che ci siano problemi a livello di antifurto e cablaggi vari perché non mi pare normale che si sia avviato il motorino e soprattutto che abbia continuato a girare senza chiave inserita menomale che non si é bruciato. Per spegnerla sì, ho dovuto staccarr il polo positivo della batteria. Maaaa una domanda... adesso non é che rimango a piedi magari domani tornando da lavoro? É possibile che si bruci il motorino a caso dopo questo sforzo? Anche se dopo l'accaduto é andato liscio come l'olio ribadisco :)
penso che sei stato graziato, se il motorino gira come prima che succedesse sta faccenda non ha avuto problemi, dovrebbe andare avanti...
Ottimo grazie, per quanto riguarda invece il codice... come funziona? Ho visto che é solo attaccato con dello scotch alla scheda madre della chiave, consigli di attaccarlo con della colla o qualcos'altro? Deve toccare qualche contatto o basta che sia vicino alla scheda? Grazie
io sono pratico della fiat, ho una punto e , la chiave dev'essere codificata quando viene fatta e poi non c'è più problema, il codice c'è ma è quello da inserire con l'acceleratore se ci sono problemi, le mie due chiavi funzionano normalmente...non so come funziona in Citroen come ho già detto
Utente_1559185261
