<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio.... Sistemo o cambio? | Il Forum di Quattroruote
Purtroppo la mia gpa sta avendo qualche problemino. Due settimane fa di punto in bianco mi è comparso un messaggio di bassa pressione dell’olio motore e contestualmente ho avvertito un netto calo di prestazioni. Mi sono subito recato in officina e, aperto il cofano, abbiano visto olio nella vaschetta dell’acqua.
Niente, dopo 15gg con la macchina ferma il meccanico mi dice di aver risolto sostituendo lo scambiatore e relative guarnizioni, aver fatto un lavaggio e rabboccato l’olio.
Ritiro l’auto e già sulla strada del ritorno verso casa sento che la macchina non va come al solito. Dal motore sento un sibilo strano e l’erogazione della potenza non è la solita. Dopo nemmeno una decina di chilometri mi ritrovo in panne. L’auto non accellera più e guardando nello specchietto mi accorgo di lasciare una scia di fumo bianco dietro di me. Situazuone attuale, macchina rientrata in officina con carroattrezzi, attendo notizie.
Ho il forte presentimento che si sia rotta la turbina. Io sono abbastanza affezionato alla mia gpa, considerando che è del 2008 (solo 130.000km) voi mi consigliate di ripararla o rischio che a breve mi dia altri problemi ed è meglio cambiarla?
130 mila km fatti come? A manetta, in città tira e molla o autostrada? La manutenzione è stata fatta bene? Se molti in città penso che corrispondano a più di 200mila e mettendoci qualche sgasata...il tuo mecca è specializzato per lavorare su simili motori? Secondo me non molto dato che te l'ha consegnata non a posto, forse è meglio trovare qualcuno ben pratico che la esamini da cima a fondo e dica qualcosa, poi decidi se farla fuori o metterla a posto!!
Per sapere se vale la pena di riparare occorre un preventivo...
Se auto del 2008 può valere per gli incentivi rottamazione, valuta.
Prima di tutto la porterei da un meccanico competente, (che non è quello che ci ha messo le mani adesso) che sappia individuare con certezza il problema e quantificare l'eventuale riparazione.
A naso direi che se c'è olio nell'acqua il problema difficilmente sarà nella turbina, a meno che sia raffreddata ad acqua e/o ci sia uno scambiatore acqua /olio...
Ciao e benvenuto tra noi Davide. Complimenti per la tua Abarth (io ho una 595 del 2018), però temo che il danno sia notevole.
A mio parere se l'acqua è finita nell'olio dovrebbe essere "andata" la guarnizione della testata oppure c'è una piccola frattura nel monoblocco. Se è solo la guarnizione la spesa non è esagerata, mentre se si è lineato il monoblocco il problema è grosso e forse occorrerebbe un motore intero (usato).
Quindi ti consiglio anch'io di andare da un meccanico esperto o in un'officina specializzata Abarth o ufficiale Abarth.
Mi dispiace per l'inconveniente, ma per caso ha notato, prima del danno, la temperatura acqua (liquido refrigerante) salita "alle stelle"? Controlli periodicamente il livello del liquido refrigerante?
Utente_1559185261
