<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34;BORBOTTAMENTO&#34; A FREDDO | Il Forum di Quattroruote
Ciao a Tutti,
mi è capitato che con una temperatura esterna di circa 4 gradi, dopo che la mia Fabia (TDI 1.6 75CV) è rimasta ferma tutta la notte, al momento della messa in moto ha borbottato qualche secondo per poi stabilizzarsi.
Ora la mia domanda è può essere che ho aspettato troppo tempo ad accenderla dallo spegnimento della spia delle candelette? ho letto in giro che molti accendono girando la chiave non appena la spia si spegne, personalmente attendo qualche secondo in più 5-6 e poi metto in moto.
Ho provato poco dopo a spegnerla e riaccenderla ma nessun problema, che ne pensate?
a logica io accendo appena si spegne la spia delle candelette,ma una volta accesa dovrebbe girare bene,specialmente il diesel.
A meno che non sia leggermente gelata la nafta.
A freddo è normale, comunque se attendo troppo dallo spegnimento delle candelette, ad accendere può faticare e a volte devi rifare la procedura.
Appena si spengono gira...5-6 secondi è troppo.
Strana la cosa.Io sulla mia Octavia 1.9tdi 105 cv del 2007 con 225000 km se accendo subito oppure dopo diversi secondi parte alla stessa maniera.Ho provato per curiosità stasera anche se è mia abitudine far girare la chiave appena si spengono le candelette.
Le candelette servono a riscaldare la camera di scoppio per favorire l'accensione del gasolio.
La spia serve a far capire che le candelette hanno riscaldato a sufficienza la camera e si sono quindi spente.
Per quale motivo aspettare ad accendere il motore?
Così da avere poi difficoltà di combustione?
Prova ad eseguire la sequenza nei tempi corretti e vedi se il "problema" si risolve. Se non si risolve allora hai un problema senza virgolette. Magari causato da incrostazioni da combustioni incomplete dovute alla tua abitudine di aspettare ad accendere l'auto. Eppure dovrebbe star scritto sul libretto delle istruzioni come procedere, almeno una volta era ben specificato.
@ octaviaud: si accende uguale perché non fa abbastanza freddo, il gasolio è buona qualità, il motore è in ordine e la batteria carica :D
A -20° probabilmente le cose cambierebbero.
sto adottando la tecnica come si spegne la spia metto in moto e per ora non l'ha più fatto, mi sa davvero che attendevo troppo!. Tengo sotto controllo e aggiorno
grazie! :)
con il freddo la candeletta si fredda praticamente subito.
Appena si spegne la spia gira la chiave.
Mia moglie nemmeno sa delle candelette,gira e va :D
Utente_1559185261
