<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiornamento Navi COLUMBUS | Il Forum di Quattroruote
ragazzi, lo scorso dicembre ho chiesto mi venisse aggiornato il Columbus in corrispondenza del tagliando. Non mi è stato fatto perchè mi hanno detto che era già l'ultima versione disponibile.
Tramite VCDS mi sono accorto di avere la 2724.
Voi mi avete fatto notare che esistono già parecchie versioni più aggiornate (4020 o addirittura 5218).
Oggi l'ho riportata in conce alle 8:30 e sono andato a prenderla alle 16:30. Me l'hanno consegnata alle 17:50 dopo un'ora e mezza di attesa.
Morale della favola: non mi hanno detto che versione hanno installato, tuttavia non ha i comandi vocali in italiano (funzionano solo in inglese), quindi è sicuramente antecedente alla 38xx.
Secondo voi cosa devo fare?
Può essere che io abbia un hardware talmente datato (anche se l'auto è di marzo 2011) che non si possa montare qualcosa di più recente?
Ammesso e non concesso che io monti la 4020, avrò problemi perchè di solito vanno su gli RNS510 anzichè Columbus (non è che poi all'avvio mi venga visualizzato il simbolo VW)?
Sul forum inglese ho trovato questo:
I tried version 4xxx firmware, noticed an immediate downgrade in performance and features, then discovered that version 4xxx was only for "C" units, not "A" or "B" units (mine's a "B"). The use of 64GB SD cards is still not supported, BTW, so - as stated - there are limits.
Sai quale modello è il tuo?
Ecco il perchè ho rifiutato al momento dell'acquisto ( era un Pronta consegna la mia) con una cifra simbolica a sentir loro con una aggiunta di circa 2k eurozzi di montarmi codesto particolare.......seeeee già i comandi vocali di se sembrano come il risponditore automatico della biglietteria delle FS......mah...io vo con il mi tom tom aggiornabile e craccabile dal mi fiol e mi faccio guidare con le indicazioni in Sardo...Haiooo....chiedere al Buon @Alle_octavia quante risate ci siam fatti!!!!
Anzi lo avevo cercato...ora gli rompo le scatule!!! Scusate l' O.T.!!!
SALUDOSssss
Anche io ho optato per tenermi il TomTom, mi ci sono sempre trovato bene e i navi integrati mi hanno sempre "spaventato" un pò.. per non parlare più che altro del prezzo.. mi sono accontentato della Bolero (mi dispiace solo non poterci collegare la retrocamera :XD: )
Innanzi tutto prendi il tuo VCDS e vedi che versioni hai istallato (altrimenti posta la scansione sul forum che ti dico che versione c'è attualmente).
Se il navigatore non è stato mai aggiornato e c'è il firmware 2724, vuol dire che hai la versione a Led con H.D. da 40 GB ed il firmware massimo che le autofficine autorizzate istallano è il 4020 (sulla mia Scout partivo dal 3974 e mi hanno istallato on-line via VAS il 4024 - io l'ho fatto fare in officina in quanto la macchina ha ancora 3 anni di garanzia anche se potevo farlo autonomamente - credo di avere aggiornato i firmware della mia precedente Scout e nell'Octavia di mio padre, oltre che nella mia Golf almeno una trentina di volte).
Puoi comunque arrivare anche al 4124 e 5214, anche se quest'ultimi firmware sono destinati alla nuove versioni con DAB (per tua conoscenza nella mia Golf ho istallato il 5210 ed ho un RNS510 no led); questi ultimi 2 firmware non consiglio di istallarli perchè dopo l'aggiornamento devi ricodificare il navi via VCDS altrimenti non funziona correttamente (questi ultimi firmware sono uguali al 4020 e danno solo la possibilità di avere in più il RadioText, ossia se la radio trasmette con RDS evoluto vedi informazioni aggiuntive).
Il Columbus è UGUALE al RNS510, cambia solo il colore dell'illuminazione (verde anziche rossa) ed il logo iniziale.
Se vieni dalle parti di Udine mi chiami e ti aggiorno io il navi GRATUITAMENTE con anche il TV FREE (ossia la possibilità di vedere i video in movimento).
P.s. con le versioni con firmware 3814 o superiori puoi istallare i POI direttamente da SD (previo creazione con programma specifico).
Ma scusa i comandi vocali li hai pagati o sono un di più? Se li hai pagati per quale assurdo motivo non dovrebbero essere in italiano, è per caso d'importazione parallela? Se no, come credo, io andrei dal service e pretenderei quello. Altrimenti la proposta di luca, ma se fosse in garanzia sicuramente la prima.
Purtroppo i comandi vocali fino al firmware 27xx e 28xx erano previsti in alcune lingue ma non l'italiano.
Con il firmware 38xx è stato implementato l'italiano.
Non li ha pagati (non sono un accessorio) in quanto presenti con il pacchetto navigatore dalla versione 27XX (forse anche dalla versione 26xx, non ricordo). Comuque se il tasto superiore destro del navigatore ha presente il simbolo del microfono dovrebbe essere presente il comando vocale con relativo microfono - questo se non già presente il pacchetto bluetooth.
Il problema, secondo me, è che nella maggior parte delle officine sanno usare il VAS al 5% massimo 10% delle sue potenzialità, e principalmente solo per la visione degli errori e la sistemazione degli stessi (e non tutti, in quanto per esempio quando ho comprato la mia attuale Scout aveva un errore registrato diverse migliaia di km prima sul comando elettrico del sedile anteriore e pur avendo effettuato il tagliando prima della consegna non era stato neanche cancellato).
Il discorso lo intendevo per "spingere" allo sbattersi un minimo il conce, magari innervosendosi sui comandi vocali in inglese (che francamente mi paiono inconcepibili) per modificare i quali l'aggiornamento è d'obbligo (mi pare d'aver capito).
Ma chiedevo.......................per l'ADMUNSEN esistono aggiornamenti..................................se si per caicarli devo rivolgermi per forza di cose al service................................
:D :D :D :D :D
qui di seguito la scansione prima dell'aggiornamento:
Address 37: Navigation
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H42 2724
Software Coding: 000004020001008100
Work Shop Code: WSC 73430
VCID: 2E570A8BC087
Advanced Identification
Serial number: SKZ6Z7L3010002
Identification: VD1----
Revision: AB001001
Date: 10.01.11
Manufacturer number: 0007
Test stand number: 5416
Flash Status
Misc.
Hardware number: 3T0 035 680 A
Workshop System Name: J0506
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: -------------------------
ASAM Dataset Revision: ------
VCDS Info:
Labels: 1T0-035-680.clb
ROD: ERROR -
Quindi ovviamente ho il firmware 2724 e l'hardware A.
Spero di riuscire entro sera a fare la scansione adesso che me l'hanno aggiornato (anche se ho poca speranza....).
luca015 grazie moltissime della disponibilità. Anch'io devo venire a qualche raduno x la prima volta...
Utente_1559185261
