<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aiuto rete wireless | Il Forum di Quattroruote
aiuto rete wireless
buongiorno a tutti.
dunque da qualche settimana anche mia moglie si è presa uno smartphone, quindi adesso ci troviamo 4 dispositivi (due portatili e due smartphone) collegati alla rete wireless di casa, il che mi pare provochi qualche ?conflitto.? capita infatti spesso che sia il mio notebook che quello di mia moglie perdano la connessione internet ( compare sempre il messggio un?altro dispositivo utilizza indirizzo IP, e sul mio macbook nella diagnosi network si accende la spia rossa nella voce: ISP). è possibile adottare qualche soluzione, oltre a quello che adotto io, cioè mettere il mio telefono in ?modalità aereo??
grazie sincere a chiunque possa aiutarmi :)
vucomeviagra ha scritto:
buongiorno a tutti.
Guarda, non sono sicuro che funzioni, ma entra nella configurazione del router di casa e assicurati che la voce "DHCP Server" sia attivata e che i dispositivi che connetti abbiano l'impostazione di assegnazione automatica dell'IP!
Kompressor02 ha scritto:
Prima che tua moglia acquistasse lo smartphone mi pare di capire che non ci fossero problemi , hai fastweb?
come dice kompressor, se hai fastweb sono ca**i, perchè regge solo tre ip..
si se hai fastweb sei praticamente obbligato a mettere un access point a monte... l'AP2100 della DLink può fare al caso tuo, costa poco e fa discretamente il suo lavoro
Questo era vero fino a pochi mesi fa. Le nuove attivazioni non hanno più questo limite. É possibile anche aprire porte e c'è l'ip pubblico.
@OP : che connessione hai? Hai un router / switch / altro?
da quando hanno fatto questi aggiornamenti sono più casini che vantaggi, te lo dice uno che ha avuto problemi per un mese con la sua centralina e router, ha parlato con due tecnici diversi, e ha un parente che lavora in fastweb.. le modifiche devono ancora assestarsi per lavorare bene..
ah..hai un macbook!! ti sei salvato in zona cesarini, ti stavo per scrivere, hai voluto winzoz?? ora inserisci il cd di xp, fa f8, cancella partizione, formatta e reinstalla! :D :D :D ma se hai un macbook pro (come), allora il problema eè del provider!!! :D
succede anche a me, quando connetto l'imac, il macbook, ed i 2 iphone..ognmi tanto libero fa le bizze! :D
souzione?? uno switch??
Uhm... ho fatto la nuova attivazione due mesi fa e tutto funge bene... come al solito, con le connessioni, va a culo. xD Poi vabbeh... ho un altro router in cascata, però il limite delle connessioni simultanee funzionava bene (nonostante io abbia l'hag pirelli che funziona a cavolo).
I problemi più grossi li hanno quelli che sono passati alla fibra 100. Per quella
connessione, comunque, passerei sopra ad eventuali problemi. xD
Seven ha una gestione perfetta delle reti.
Cooooomunque, fastweb vecchia attivazione? Se si, router SENZA MODEM (con porta wan) e via.
confermo la porta wan sul router vecchio!!!
si fa per goliardia raven!!! :D :D
seven le reti le gestisce bne, peccato che per il resto...,metti un setup di una stampante nella lista driver, fa il gost, prova a collegare la stmpante di cui sopra se funge... ;)
[confermo la porta wan sul router vecchio!!!
Non ho messo smiles nel post precedente perchè ... me ne sono dimenticato... xD
Comunque, ho una sola stampante, collegata in rete, e non ho alcun problema con nessun dispositivo. 8) A volte sono così bravo che mi faccio paura da solo. 8) L'unico problema l'ho avuto con un netbook, perchè ci ho messo un paio di giorni a fargli capire che la stampante, oltre a installarla, doveva anche memorizzarla, e non perderla ad ogni riavvio... :lol:
ECCO, è ESATTAMENTE IL PROBLEMA CHE INTENDEVO IO!
ORA METTITI NEI MIEI PANNI, (scusa il maiusc mi è scappato), dicevo, mettiti nei miei panni, IT in una multinazionale con 7.000 dipendenti, 24 server (di cui due APM è tutto dire..), moltiplica 700pc, più di 2.000 stampanti, , 3 marche di stampanti: hp, xerox, canon moltiplicali per 3 o 4 tipologie di stampanti, fa il gost di tutto...si rompe una macchina, con bart pe ed easus in 7 minuti la macchina la rimetti in piedi..è dopo che viene il bello!! ;)
Non ti invidio. xD
Non ti invidio. xD
Neanche io!! Meno male che c'è il ghost!! Ed una volta conosciuto il nemico (ms).... Io ti distruggo!!!! :D
Utente_1559185261
