<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ALFA di Segmento E | Il Forum di Quattroruote
ALFA di Segmento E
Apriamo anche questo post, pare che quella che conosciamo come 169 arrivi, con tanto di trazione posteriore (in questo caso certa e sicura) e motori V6 :?
La prima "incongruenza" che noto è la seguente:
Maserati svilupperà il nuovo pianale per la sua maseratina sulla base di quello della 300C, ed Alfa userà questo medesimo pianale.
Però:
Le misure della Quattroporte sono:
Lunghezza 510 cm
Larghezza 190 cm
Altezza 144 cm
Passo 306 cm
Quelle della 300C (quindi ipotetiche Maseratina e 169)
Lunghezza 507 cm
Larghezza 190 cm
Altezza 149 cm
Passo 305 cm
Scusate... sbaglio o se Maserati fà la sua "baby" su questo pianale gli verrà ad occhio e croce identica alla Quattroporte? :? :? :? :? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
ERGO: Che pianale uscirà fuori da questa soap opera per la nostra Ammiraglia? Quello più piccolo destinato al nuovo Barracuda, ormai dato per certo?
Sappiamo ancora troppo poco.
Intanto la bese della 300C esiste anche in versione con passo di 295 m.
Su qualche sito si parlava di un pianale nuovo costruito con derivazioni sia del 300C sia dal pianale della attuale Quattroporte.
Comunque se fosse di questo aspetto?
Attached files /attachments/1269983=11319-626__460x_alfa-169-foto23.jpg
Se davvero dovesse essere deliberata non uscirà prima del 2015. Pertanto è assolutamente presto per parlarne. Parliamo del nulla per ora.
Utente_1559185261
