<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Antifurto | Il Forum di Quattroruote
Antifurto
Ciao a tutti
Mentre aspetto mi sto informando sull'antifurto da eventualmente adottare sulla Yeti in arrivo.
L'assicuratore di fiducia mi dice che le skoda non sono molto rubate perchè poco appetibili, al max si fanno un giro per divertirsi...
La rete è piena di informazioni e metodi per aggirare le soluzioni, alla fine sembra che l'opzione più sicura sia il blocco del cambio (che vedo è presente tra le opzioni della Yeti)
Che dite?
ciao !
per gli antifurti di tipo meccanico al momento il milgiore e il seguente
http://www.blockshaft.it/
a napoli e dintorni e lo montano tutti :D :D
molte concessionarie lo montato direttamante loro!!
in alternativo satellitare ... oramai quasi tutte le compagnie lo offrono con sconti sulla polizia
Benvenuto.
Quello che intendi tu è vero che è un optional Skoda e lo montano direttamente in concessionaria.
Se vuoi arrangiarti da te ritengo il Bullock ancora il migliore. L'Excellence mi pare si chiami, quello che blocca i pedali.
In ogni caso, se te la vogliono prendere, te la prendono e basta.
Secondo me la soluzione migliore è un bel tastino nascosto dove vuoi tu che ti toglie la corrente alla pompa della benzina o del gasolio. Lì sei sicuro che non la portano via se non a traino. Spesa: 10 euro.
Te lo dice uno il cui padre per 20 anni ha commercializzato antifurti di qualità per auto.
Sono d'accordo con Roby.
Sul furgone di una ditta per cui lavoravo da ragazzo l'avevano fatto mettere dentro la fessura dove scorreva la leva del freno a mano.... :shock:
E chi lo trovava piú lá dentro?!
Ok, quindi o elettrauto e pulsantino nascosto o block shaft, devo vedere in concessionaria per la questione finanziamento ed eventuale restituzione del mezzo dopo 4 anni...
quoto! ad un conoscente, in passato, hanno sottratto ben 2 Escort Cosworth. La terza volta ha installato un accorgimento similare (e ancora più nascosto): contatto reed azionabile da calamita. Il reed lo puoi mettere ovunque, non devi forare nulla e da fuori non si vede nulla! Solo tu sai dove devi posizionare il magnete prima di avviare l'auto! Ovviamente se ti vengono a prendere l'auto con un carro-attrezzi/furgone con box metallico, non c'è soluzione che tenga, nemmeno l'antifurto GPS (il GPS infatti "prende" solo in spazi aperti)!
io utilizzo un antifurto finto lo trovi su ebay consiste in una spia led rossa lampeggiante che puoi accendere e spegnere con un interruttore, funziona a batterie e quindi non necessita di istallazioni (ne di manomissioni dell'impianto elettrico)
lo trovi cercando su ebay:
FINTO ALLARME AUTO MOTO spia rossa lampeggiante intermittente
Costa poco e ha un ottimo effetto dissuasivo...
mi piace soprattutto perchè non devo manomettere l'impianto elettrico e quindi non rischio di rimanere con la batteria scarica come con gli impianti tradizionali
antifurto economico, semplice, efficace, una semplice elettrovalvo, centralina ed un semplice pulsante nascosto,
il costo maggiore è la valvola i componenti della centralina al max 15?.
in pratica si interrompe il tubo del gasolio o benz sotto l'auto, per attivare la valvola si accende il quadro, si preme il pulsante " Nascosto" e si avvia il motore, una volta spento si resetta tutto automaticamente.
essendo un antifurto sconosciuto o meglio difficilmante by passabile, al massimo fano pochi metri.
se interessa vi do lo schema della centralina
Attached files /attachments/1971234=45492-New-Brass-font-b-12V-b-font-DC-1-2-Electric-font-b-Solenoid-b-font.jpg
Benvenuto in forum.
A parte la "semplicità" della cosa, eventualmente potrebbe essere un finto antifurto elettronico. Meccanico è un altra cosa.
Utente_1559185261
