<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ANTIGELO | Il Forum di Quattroruote
ANTIGELO
Ciao a tutti,
quando fate il rabbocco del liquido antigelo lo versate puro nella caschetta oppure lo diluite con acqua.
Grazie per le risposte
Saluti Fordisti.
io di solito lo diluisco con dell'acqua come c'è scritto sulle indicazioni e in una seconda pottiglia poichè io prendo sempre la tanichetta....
Ma comunque non penso succeda nulla di male anche se lo versi direttamente dal serbatoio dell'auto, se sei nel dubbio di non sapere quanto mettercene io al posto tuo nemetterei a vista d'occhio sempre un pò di più tanto non penso possa fare male....
saetta69 ha scritto:
Misceli 1 litro di antigelo con un litro d'acqua?
Confermi?
dipende dalle condizioni in cui userai l'auto e dal tipo di antigelo..
ci sono antigeli concentrati ed altri diluiti..
comunque dovresti trovare indicazioni sulla confezione
Sull'antigelo "puro" ci dev'essere un'etichetta che comunica le relative proporzioni... Va diluito secondo necessità. Se abiti in posti dove la temperatura nao va mai sotto lo 0 puoi miscelarlo anche 1/4 di anti e il resto acqua (non tanto per il gelo, ma più per mantenere pulito ed efficente l'impianto di raffreddamento). Se abiti in montagna ti conviene seguire il rapporto dei -50 (potrebbe arrivare anche a 3/4 di anti e acqua) si dice che non va mai usato puro... credo sia per un problema di viscosità o poca compatibilità con le membrane delle pompe...
Metterlo sempre in quantità giusta... il "di più" può creare grossi problemi, a partire dalle piccole perdite continuando per le crepe o lo scoppio dei manicotti (a volte anche dei "tappi" che sono sulla testata del motore e che servono per l'ispezione dell'impianto di raffreddamento) visto che più si alza la temperatura più aumenta la pressione nell'impianto!!!!
Utente_1559185261
