<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Antineve per Yeti 1200 | Il Forum di Quattroruote
Acquisterò sicuramente 4 antineve su cerchio per la mia Yeti 1200. Che misure consigliate tra quelle consentite?
Antineve è un aggettivo che mi mancava; diciamo termiche od invernali, visto che vanno bene anche su brina ed acqua.
Allora, la cosa migliore sarebbe cerchi da 17 in estate e cerchi da 16 per quelle invernali. Dipende però da cosa hai montato ora: se hai cerchi da 16 dovresti comprare 4 gomme da 16, se li hai da 17 devi mettere in conto anche la spesa dei cerchi, oltre a quella delle gomme.
come antineve ti potrebbe servire anche un bel differenziale Haldex 4°, ma se ti accontenti solo delle gomme :lol:
"differenziale Haldex 4°". Cos'è ? Immagino cosa sia (per le 4x4), ma si può montare in una Yeti non 4x4 ?
Per quanto riguarda le antineve: le ho sempre montate su cerchio dedicato in modo da montare le ruote da me. Allora: cerchio da 16? 205 o 215 ?
lucanew ha scritto:
In presenza di neve ed acqua sono migliori le copertura con minore sezione, quindi le 205 sicuramente.
Esatto, se hai a libretto anche un 195/60/15 per M+S può andare bene anche quella, come dice lucanew, sulla neve più strette sono e meglio è, poi costano anche qualcosa meno,
Devi tenere conto però anche dell'aspetto estetico, quindi se monti per le estive dei "17, passare a dei "15 il salto estetico non è indifferente!
Dipende anche da quanta neve avranno l'effettiva probabilità di incontrare....
Io per es, pur abitando in montagna, ma andando su strade innevate comunque per meno del 5% dei km che si percorrono in un inverno ho optato per una misura di compromesso che non mi penalizzasse troppo le prestazioni sull'asciutto.
225/45 17 d'estate e 205/55 16 d'inverno. Ho evitato i 195/65 15 per la troppa deriva. Fai però la tara alle misure percho io non ho Yeti.
Beh....ovviamente ti consiglio quelle che riporta il libretto!! :D
Per la mia -(ma credo anche per la tua)- sono:
205/50 R17 93H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/50 R17 93H M+S
205/55 R16 91H M+S
Le misure riportate sul libretto con indicazione M+S non sono una scelta obbligata: sono misure che si possono montare SOLO come invernali, è comunque consentito montare anche tutte le altre (senza indicazione a libretto M+S) sia nella versione estiva sia nella versione invernale.
In sostanza:
misure a libretto con nota M+S = solo invernali;
misure a libretto senza nessuna nota = sia invernali che estive.
Ulteriore precisazione, l'indice di velocità della copertura, nel caso di montaggio di pneumatici invernali, può essere inferiore a quello prescritto per le estive a libretto, a patto che non sia inferiore a Q.
Questa opzione, spesso consente un discreto risparmio sul prezzo di acquisto delle gomme invernali scegliendole con indice inferiore a quello ammesso per le estive.
Confermo in pieno.
Ho montato su cerchi da 16 ( rispetto ai 17 estivi) delle 205/55,
L'estetica ne risente meno rispetto alle 15 pollici, che mi sembrano davvero troppo piccole.
Il confort è migliorato, la precisione è leggermente inferiore ma accettabilissima.
Ho montato le Nokian ed i tratti innevati ed a volte ghiacciati che ho percorso non mi hanno dato il minimo problema.
Nelle valli bergamasche ho preso anche delle belle nevicate quest'anno!
Da precisare che non ho esigenze di fare del fuoristrada e non devo battere nessun record sul giro.
In aprile ho rimesso le 17 pollici estive conservando le ruote complete per il prossimo inverno.
Sono soddisfatto della mia scelta.
205/50 R17 93H M+S
205/55 R16 91H M+S
In sostanza:
A questo punto approfitto della tua competenza per fare chiarezza:
1)- Io ora monto 225/50 R17 ovviamente estivi.....da quanto mi dici , potrei montare invernali della stessa misura purchè non abbiano la dicitura m+s giusto??
2)- Io credevo che gli invernali fossero tutti e per forza di cose m+s , ma allora non è cosi!?Dimmi se sbaglio!
3)- In cosa differisce un invernale m+s da un invernale non m+s ??
Grazie mille!!!
205/50 R17 93H M+S
205/55 R16 91H M+S
In sostanza:
Grazie mille!!!
No, no, calma....non ci siamo capiti!
Le gomme invernali (soprattutto per la legge) sono tali se e solo se hanno la dicitura M+S (che significa mud + snow, fango + neve), eventualmente anche con il logo "snowflake" che è solo una marcatura commerciale, senza valore legale, ma che identifica le coperture specialistiche per la neve.
Esistono infatti anche gomme M+S non espressamente nate per la neve tipo le quattro stagioni o le gomme per fuoristrada. Ma non aggiungiamo confusione alla confusione.
Tu ora monti le 225/50 R17 estive:
misura che puoi montare legalmente sia per le estive sia per le invernali (M+S).
Quello che intendevo dire prima è che per tutte le misure che hai indicate a libretto dove è specificato M+S le puoi montare SOLO M+S, ovvero non puoi montare una gomma estiva (o comunque senza marcatura M+S) di quella misura,
Tutte le altre misure indicate senza che sia specificata a libretto la dicitura M+S, invece, le puoi montare sia in versione estiva, sia in versione invernale M+S.
Spero di essermi spiegato meglio.
OK, è deciso: 205/55 R16. E poi dovrebbero essere anche catenabili; un paio di catene a bordo possono fare comodo. Grazie a tutti.
Utente_1559185261
