<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Attivazione tergi automatici: info | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. La mia octavia dovrebbe disporre di tergicristallo ad attivazione automatica e ne ho avuto conferma "sbirciando" nei vari menu dell'autoradio bolero. Tuttavia, ne ho attivato il funzionamento (spuntando l'icona tergi automatici) ma ho notato che in effetti i tergi non funzionano in automatico, quindi, anche con la pioggia, a meno che non si agisce sulla levette ubicata a destra del volante, i tergi non si attivano. C'è qualche altra impostazione da seguire per attivare questa modalità? Inoltre, mi confermate che i tergi automatici alle prime gocce di pioggia tergono il parabrezza?
Se la cosa può essere utile, ho notato che dietro allo specchietto retrovisore, nella zona in cui questo si collega al parabrezza ci sono 4 sensori di colore blu: servono solo per attivare le luci automatiche o anche i tergi?
Se non agisci sulla leva, portandola al primo scatto, non funzionano (per evitare che partano per altri tipi di sporco sul parabrezza). Poi una volta inserito l'automatismo questo varia la tergitura (velocità e intermittenza) in funzione della pioggia, da fermo fino alla massima velocità di tergitura. Puoi regolare la sensibilità (ovvero quanto deve essere sporco il parabrezza) col selettore piccolo sulla leva tergi (quello che regola l'intermittenza sulle auto senza automatismo). Almeno questo accade sulla ll serie, ma immagino sia lo stesso per la tua.
Ovviamente partono solo se la zona del sensore è bagnata, se ti arriva una secchiata d'acqua, come quando incroci qualcuno che entra in una pozza, che bagna il tuo lato ma non il sensore non partono.
E' come per le luci, se non metti il selettore su auto non funzionano in automatico.
Se invece già fai così e non vanno direi service per forza.
Grazie mille.
Utente_1559185261
