<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoradio crv | Il Forum di Quattroruote
Autoradio crv
Come avevo scritto in altro post mi é stato rubato il navigatore pioneer sulla crv appena comprata. Nel mentre aspetto le pratiche assicurative, ho fatto montare l autoradio std della crv che non sapevo essere mio in quanto smontato per far posto al pioneer.
Ho notato che la radio non mantiene bene le stazioni in rds, vi risulta? C è qualche settaggio particolare da fare?
Oggi ho saputo che un altro cvr ha avuto stessa sorte......
purtroppo il problema radio si sta trascinando dall'inizio del 2007 in concomitanza con l'uscita della terza serie. Ne abbiamo parlato e discusso in molteplici thread e pare non ci sia nulla da fare, tanti hanno cambiato l'apparecchio senza risultato, personalmente ho cambiato l'antenna sostituendola con un'altra amplificata ottenendo dei miglioramenti ma senza risolvere il problema in modo definitivo. Un paio d'anni fa ho acquistato un apparecchio che ha tutte le funzioni possibili (gps, radio, cd, dvd, bluetooth, retrocamera, ecc..) ma anche questo, seppur in modo meno fastidioso, ogni tanto perde la stazione rds, il sospetto è che il problema derivi dal circuito dell'antenna (non dall'antenna stessa in quanto l'ho cambiata) che perde segnale da qualche parte.
Con l'apparecchio che ti hanno rubato avevi problemi di ricezione?
Il pionner non era perfetto come radio di altre auto da me possedute, ma andava meglio di quella montata adesso.
ho sempre pensato che il problema radio fosse una concomitanza di funzionamenti approssimativi: da un lato un apparecchio con un sintonizzatore davvero poco sensibile, dall'altro un circuito di antenna ( e l'antenna stessa) che disperdono segnale da tutte le parti, la risultante è quella ciofeca di radio Rds ormai ben nota a tutti i possessori di Cr-v terza serie.
Nel tuo caso, quando riceverai il nuovo Pioneer, sono certo che sostituendo l'antenna con una più performante risolverai i problemi almeno al 90 %.
Il fatto é che forse non lo metto...visti i precedenti...l
se non lo metti ti consiglio un apparecchio simile al mio che con relativamente poca spesa, circa 400-450 ?, ti assicura una qualità decisamene superiore a quello di serie ed una completezza di funzioni davvero degna di nota.
Se ne hai voglia, un giretto sul noto sito di aste e similari è sufficiente per farti un'idea.
Non ho capito se ti riferisci as un navigatore o radio. Io sto pensando di evitare di montare un oggetto appetibile ai ladri. La radio std credo non sia oggetto di attenzione .
Speriamo solo migliori la ricezione.
mi riferico a qualcosa di simile
http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-MONITOR-GPS-HONDA-CRV-PANNELLO-800X480-ITALIA-/140451630165?pt=Lettori_DVD&hash=item20b391cc55
se decidi per il modello standard cambia l'antenna, un certo miglioramento c'è ma non aspettarti grandi cose.
Utente_1559185261
