<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avaria luce ambiente specchio esterno | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, eccomi qua con l'ennesima avaria che colpisce la mia cara Skoda.
Di preciso la luce ambiente dello specchio destro non si accende più. Semplice direte voi.... 8) 8)
Infatti, con calma smonto la calotta dello specchio e trovo che la lampadina è integra. Smonto anche la calotta dello specchio sx e tolgo la lampada per fare la prova della scimmia.... ma non funziona. :cry:
Armato di tester, misuro circa 6V per l'alimentazione della lampadina (specchio destro), :rolleyes: perciò mi sorge il dubbio che si tratti della centralina porta lato passeggero che non fornisce il corretto voltaggio.
Ergo, sarebbe da cambiare.... :evil:
Grazie a chi può darmi un suggerimento ulteriore... ;)
Mi spiace .....caro Giampaolo.....non so come aiutarti...ma porca paletta anche quella luce è gestita da una centralina?? Ah beh mi scuso....se mi sente il fiol Elettronico mi lincia!!! 8) 8) :D
SOLIDARIETA' e Spero che qualcuno possa esserti utile qua nella stanza CIAO!! :thumbup:
Mi dispiace molto, purtroppo se la lampada è buona e i connettori non ossidati mi sa che non rimane altro, essendo appunto gestita dalla centralina.
Prova a vedere col VCDS se ci sono errori resettabili.
Allego lo schema elettrico, il tuo dovrebbe essere quello dal 2006, però allego anche quello dal 2008 perché mi dice "luce soglia" che secondo me è quella della portiera, mentre nel 2008 specifica che è quella dello specchio. Ho controllato diverse volte, forse sbaglio io non so, in ogni caso la luce è sempre gestita dalla centralina.
Se fosse lo schema del 2008 hai le masse in comune con l'indicatore di direzione e riscaldatore, quindi potresti controllare che il resto funzioni altrimenti potrebbe anche essere il filo di massa che ha problemi o falsi contatti. Nello schema del 2006 invece la lampada è a se stante come puoi vedere, quindi non saprei che altro consigliarti di controllare...
Attached files centralizzata e specchi octavia II 2006.pdf (1.5 MB)&nbsp; centralizzata e specchi octavia II 2008.pdf (1.5 MB)&nbsp;
diessegi ha scritto:
... tolgo la lampada per fare la prova della scimmia.... ..
:shock: :shock: :?: :?: :shock: :shock: :?: :?: :shock: :shock: :?: :?: :shock: :?: :?: :shock: :?: :shock: :?:
Per il problema...mi dispiace, ma non fai prima a portarla in officina che almeno ti diagnosticano subito la cosa?
Grazie per i suggerimenti, sempre molto preziosi. ;)
Oggi faccio una scansione e vedo se mi segnala qualche errore, poi agirò di conseguenza e vi saprò dire..
Un salutOne :)
Eccomi qua, dopo approfondita disamina munito di VCDS ho constatato che misteriosamente la luce ambiente del mio specchio destro era segnalata come "non installata".
Ho modificato il corrispondente valore e, magia, la luce si è accesa. :D
Non dico niente, ma l'auto era uscita dal service dove già mi avevano fatto un danno..... :?
Azz. però cavolini di Bruxelles ...va bene così.....certo che se è veramente così è da paura vera :shock: :shock:
CIAO e buon tutto!! ;)
Utente_1559185261
