<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AVS &#34;Audi valvelift system&#34; | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
leggevo che sui motori montati sulla Seat Exeo, è stato integrato il sistema AVS dell'Audi. :shock:
Credevo che mamma Volkswagen avesse lasciato l'esclusiva solo alle Audi. A questo punto non mi è chiaro dove sia montato l'AVS.
Siccome rosico :? , il quesito è: ma solo i motori 2.0TSI marchiati Audi e Seat possiedono questa soluzione o tutti i 2.0TSI del gruppo sono forniti di questa implementazione?
Grazie a chi mi chiarirà il concetto.
PS
AVS "Audi valvelift system" :
L??Audi valvelift system? (AVS) contribuisce ad aumentare ulteriormente potenza, coppia ed efficienza energetica, regolando su due livelli l?alzata delle valvole di scarico in base al carico e alla coppia.
l'attuale Golf GTI non ce l'ha, la serie 7 non so,
Ipotesi: potrebbe essere stato implementato su Exeo che ha il motore longitudinale come A4 per avere un unica motorizzazione per questa architettura?
l'ipotesi di zymo pare essere la più corretta.
exeo come già accennato monta i motori in longitudinale; sono gli stessi che monta a4, non avrebbe avuto senso produrne in proprio per le modeste unità vendute.
da quel che dici e da quel che ho capito, il valvelift in questione dovrebbe riguardare il solo 2.0 tsi da 211 cv (peraltro non più o per ora non in commercio in italia).
si dovrebbe riconoscere dai dati tecnici dove la coppia massima risulta di 320 Nm a 1500 giri a differenza del 2.0 tsi 200 cv da 280 Nm a 1700 giri.
però sul sito seat riportano che tutti i motori includono l'AVS. Sono tutti i motori o solo il 211cv?! :?:
questo aggiornamento dei motori di exeo segue l'aggiornamento a sua volta recepito da a4 con il restyling dello scorso anno...sulla falsariga di quello che già bmw ha introdotto un paio d'anni fa mi pare.
http://www.seat-italia.it/content/it/brand/it/models/exeo-st/engines.html
Io non ho capito cosa sarebbe questo dispositivo e come funziona, cioè se è una cosa in automatico oppure la inserisce il guidatore, se entra ad un numero di giri prestabilito oppure no...
rosberg ha scritto:
Io non ho capito cosa sarebbe questo dispositivo e come funziona...
sul cosa sarebbe e come funziona è scritto sul link che ho postato:
"..un sistema intelligente che modifica l'altezza di apertura delle valvole per accelerare la coppia motore e ottenere una migliore risposta in accelerazione. E grazie agli alberi controrotanti, i motori Exeo ora producono meno rumore e vibrazioni....I consumi vengono ridotti grazie all'uso dell'alta tecnologia. Ad esempio, un contributo significativo viene dalla pompa dell'olio a pressione variabile, un sistema che consente di regolare in modo intelligente il flusso dell'olio lubrificante tra due diversi stadi di pressione: uno stadio da 1.8 bar per i bassi regimi (al di sotto dei 3.500 giri/min.) e uno da 3,3 bar per i regimi di giri più elevati. Questo sistema riduce le perdite di energia del motore e quindi le emissioni di CO2.
L'impiego della tecnologia avanzata è evidente anche nella miscela aria-carburante: con il design della camera di combustione, la turbolenza viene generata in modo da creare una miscela più uniforme. La forma ottimizzata del pistone contribuisce a dirigere lo spruzzo sulla candela, rendendo la combustione più rapida e pulita possibile".
io mi domandavo solo come mai in audi (almeno io pensavo) si parla di valvelift per i turbocompressi benzina da 211 cv in su mentre qui sembra su tutti...so che su a4 sono stati aggiornati i motori in concomitanza del restyling 2011, subito dopo seguito su exeo.
ma questo aggiornamento c'entra col valvelift?! boh
dicono anche che i motori hanno ora distribuzione a catena e non più a cinghia
Utente_1559185261
