<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria e garanzia | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Batteria e garanzia
Se non ricordo male l'ho pagato circa 40 euro, l'ho comprato al supermercato Carrefour.
Questo carica batteria ha il sistema che impedisce il funzionamento in caso di polarità errata, in più lo si può lascare attaccato quanto si vuole, resta in attesa che la carica si abbassi ( notte invernale ) e rientra in attività automaticamente.
Ha dei led che indicano il suo funzionamentoe va a 6 e 12v.
Batteria maggiorata si (è solo aver un contenitore maggiore di energia), ma ad ogni avvio la battera comunque ne risente e probabilmente tra un anno avrai sempre lo stesso problema, per questo io ti avevo proposto le batterie Optima http://www.optima-batterien.eu/it/optima-products.html ti consiglio la gialla. Se hai paura che ti si scarichi tutto durante la notte puoi farti installare da un elettrauto bravo, quei dispositivi che "staccano" tutti i componenti elettrici sotto una soglia minima residua di carica ma ti permette di mettere in moto il veicolo. Con questo modo puoi lasciare tutto quello che vuoi acceso dal sabato alla domenica e il lunedì riparti comunque.
f978 ha scritto:
rosberg ha scritto:
Tranquillo, nessun problema. L'unica cosa che ti consiglio è di non metterne una tanto più potente se no potresti anche avere davvero qualche problemino.
Ho controllato, avevo la 74Ah.. sono 13Ah in più ma non penso sia un problema, anzi :thumbup:
Elettricamente non c'è alcun problema a montare batterie maggiorate anche col doppio degli Ah. In quel caso (ma solo in quello) il problema potrebbe essere di altri componenti tipo l'alternatore (che comunque incorpora un circuito di limitazione di corrente quindi anche lì nessun problema anche in caso di batteria a terra) e del cablaggio della vettura che potrebbe non essere dimensionato per reggere la corrente erogabile dalla nuova batteria. Ma dovrebbe anche esserci un carico in grado di richiederla, quindi se non si aggiunge uno stereo da 1000W rms per canale con dolby 7.1 incorporato o 15 fari supplementari da 100w comunque non si porrà il problema :D .
Ma praticamente bisogna fare i conti con lo spazio a disposizione, che limita di molto la scelta e di solito consente maggiorazioni minime (tranne nei casi di batteria originale estremamente sottodimensionata, ormai rari dato il proliferare dell'elettronica in auto).
Quindi... vai tranquillo :D
ps. ho controllato le etichette del blocco 09 (che mi ero salvato) ma i riferimenti al terminale 15 sono per altre funzioni (funzione comfort della chiusura, telecomando attivo o meno, posizioni e luci freni), bisognerebbe vedere in altri blocchi o chiedere al conce.
Utente_1559185261
