<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> batteria focus restyling!! | Il Forum di Quattroruote
salve ragazzi,bgiorno..ho comprato il caricabatteria,mutlifunzione,della c-tek..perchè sentivo un po' giù la batteria...ok,sulla c-tek niente da dire...
è che non avevo mai smontato la batteria sulla mia fofo!!!!! :(
e devo dire che non è semplicissimo...ovvero...l'ho dovuta inclinare per farla uscire quasi verticalmente dall'alloggiamento della batteria stessa!! :( ('na sudata co' sto sole!!)
ora che andrò a rimontare la batteria devo reimpostare qualcosa?!
e perchè quando sono andato per chiudere le portiere,senza telecomando ma inserendo la chiave nella toppa,non si è chiusa la serratura?!
grazie
grazie
Si. Dovrai reimpostare la radio, il cdb, la chiusura centralizzata ed i vetri elettrici.
La procedura è lunga e macchinosa, inoltre non è descritta nel libretto di manutenzione (è descritta solo per la radio e devi avere il codice) ma la devi chiedere al meccanico per i finestrini ed il resto.
Io la batteria l'ho fatta cambiare a dicembre e ho visto tutto il casino che bisogna fare, sia per smontaggio e rimontaggio che per il reset di tutto 'sto casotto. Non mi permetterò mai di smontare la batteria da solo.................
Saluti
grazie
devi inserire il coice sulla radio di 4 cifre cge devi avere scritto da qualche parte sul libretto.la chiusura dei vetri si fa in poco tempo.funziona cosi per ogni vetro.fai abbassare il vetro fino in fondo,quando arriva a fine corsa lasci il pulsante epoi solo tieni premuto ancora per 3/5 secondi.poi lo fai alzare ,lasci il vetro a fondo corso togli il dito dal pulsante e poi lo riattivi sempre per 3/5 secondi.sul CDB trovare tutti i valori di medi azzerati.l allarme basta inserirlo e disinserirlo e tutto torna apposto.
grazie
ciao abc12,ma a ke serve questa procedura sui vetri? :?: :oops:
serve per il movimento automatico dei vetri.quando premi per un lasso di tempo maggiore il vetro si abbassa automaticamente tutto verso il basso o verso lalto.se non fai la registrazione per abbassare il vetro dovrai tenere premuto il pulsante fino al fondo corsa del vetro.
grazie :D ho cpt
ragà..ma com'è che dall'ultima volta che ho fatto questa procedura quando abbasso e alzo i vetri,a metà corsa,fa cme uno scatto??????? :((((((
Ciao ragazzi, questa discussione interessa anche a me..
non ho ben capito dove trovo il codice a quattro cifre della radio. Ho guardato nei vari libretti istruzioni ma non lo trovo...
grazie
grazie
te lo deve aver dato il concessionario.guarda nella custodia.nel portaoggetti e se non lo trovi torva dove hai comprato l auto
grazie
Grazie per l'info. Giovedì passo dal concessionario e chiedo...
nicsaimbene ha scritto:
solitamente ,in ford,il codice della radio,lo danno assieme alla seconda chiave.
solitamente il codice della radio lo danno quando si acquista l auto.non c'è collegamente con le chiave della uto e la radio.a me è stato consegnato un codice stampato su un adesivo che ho attaccato alla custodia del libretto o dove uno vuole
Non voglio generalizzare ma ,nel mio caso,ho acquistato 2 auto semestrali dalla ford,in tutti e due casi alla consegna dell'auto mi hanno fornito una chiave e l'altra è arrivata dopo un paio di settimane e,nella busta era compreso l'adesivo del codice della radio! ;)
Utente_1559185261
