<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bmw 320 d E.D. | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Bmw 320 d E.D.
U2511 ha scritto:
Non so la Q3 che hai provato, ma lo s/s integrato nei cambi automatici ZF di ultima generazione prevede la possibilità di "comandarlo" in base alla pressione del freno. In pratica quando sei fermo o stai per arrestarti, se premi più a fondo il pedale del freno, si attiva il sistema, se no il motore rimane in moto. L'equivalente con il cambio manuale è il rilascio o meno del pedale della frizione, fino a che lo tieni premuto, anche da fermo, il motore rimane acceso, se lo rilasci portando il cambio in folle il motore si spegne.
Tutto giusto..ti confermo che funziona a " tasto" sia la cx5 che la X1 mentre i manuali ultimi sono cosi,frizione rilasciata e folle stop,innesto pedale più marcia ON ;)
U2511 ha scritto:
skamorza ha scritto:
ho letto il test.
intanto parlano di 600.000 cicli garantiti. sembrano molti, nel mio caso sarebbero circa 5 anni. e non è detto.
Aggiungo che il sistema PSA sembr apiuttosto sofisticato al fine di -penso- prevenire premature dipartite della batteria: ma quanto incide questo ben di Dio nel lòistino finale?
ho avuto però occasioni di provarne una dotata di esso (Audi Q3). a mio parere un disastro. ogni qualvolta mi fermavo a far attraversare i pedoni sulle strisce (ricordo che è obbligatorio ed il mancato rispetto equivale al passaggio col rosso come sanzioni pecuniarie ed accessorie) l'auto si spegneva, per riaccendersi subito dopo.
si può ovviare a questo, spegnendo lo start e stop. ma se subito dopo ho un semaforo, devo riaccenderlo. non è tanto pratico.
Senonché tutti sappiamo che non è salutare per il reggispinta rimanere a lungo con la marcia innestata e la friziione staccata.
mi trovi impreparato.
era un S-Tronic, e non mi sembra di aver premuto il freno pesantemente, ma in tutti i casi (mi sarò fermato almeno ad una decina di passaggi pedonali) l'auto si è spenta.
ciao.
ho letto il test.
Per starci dentro in 5 anni dovresti accenderlo circa 328 volte in un giorno, tutti i giorni, un po' impossibile.
MaurizioXP,
confermo che lo S&S montato sui diesel BMW almeno nel mio caso BMW 420d è molto brusco e neanche velocissimo nel riaccendersi, ad esempio se sei fermo sulla carreggiata e devi girare, quando una macchina ti fa i fari per lasciarti passare, hai un ritardo nella ripartenza rispetto a non averlo.
Probabilmente quello montato sulla peugeot è perfetto.
Quante storielle :)
Riassumo tutto in tre brevissimi punti:
1) La bmw fa da sempre auto prestazionali e allo stesso tempo parsimoniose e la 320d non è una eccezione a questa regola, piacere di guida ad alti livelli e consumi giusti;
2) Lo start and stop fa risparmiare, ma quel che si risparmia in consumi lo si spende paro paro in cambio batteria più costosa...imho è quasi inutile se non fosse per l'ambiente (serve alle case per abbassare i limiti di co2 emessa in fase di omologazione);
3) i cambi automatici consumano tutti di più dei manuali (usati bene) e sono sicuramente più soggetti a guasti, ma l'accoppiata ZF 8 rapporti con questo motore è piacevole ed è il miglior automatico in commercio nel complesso seguito a ruota dal 7g-tronic e poi dal dsg, più pronto ma meno affidabile...
ho letto il test.
MaurizioXP,
Forse non tutti sono uguali.....seppur sempre BMW
Il mio e' istantaneo, da' solo una inclinata secca verso destra della vettura.
Poi, come postavo sopra, se ho i fari accesi dopo un minuto circa, si
riaccende da solo.
abarbolini ha scritto:
Scusate, ma anche a voi con questo freddo (diciamo sotto i 3 cc) lo S/S non entra mai in funzione (neanche a motore caldo)?
A motore molto freddo o con temperature esterne vicine allo 0°C il sistema non si attiva. Idem a temperature esterne molto calde e clima inserito, o con tensione batteria non ottimale (il range è molto stretto)
sofylove ha scritto:
Quante storielle :)
Tutto giusto e in più con l'automatico aumentano le prestazioni per esempio nello zero a cento (prima volta che accade)
Quante storielle :)
Sul punto due non sono d'accordo a fronte anche dei calcoli che ho letto qualche post indietro e che condivido, ovvio se farai solo autostrada sicuramente non ti servirà a nulla, ma la maggior parte della gente usa l'auto in città o comunque ne fa un uso misto.
Con una percorrenza di circa 100.000 km si riuscirebbe a risparmiare quasi 1000 euro a fronte di un cambio di batteria dal costo di 200 euro.
Se non ha un costo come optional lo S&S offre effettivamente un risparmio, non molto ma c'è.
Utente_1559185261
