<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Calcolo della media in Excel | Il Forum di Quattroruote
Non si tratta di calcolare banalmente una media, non vi disturberei per questo, ma di una cosa un po' più complessa.
Dunque, supponendo che le celle di una colonna riportano dei valori e quelle della colonna affianco riportano il mese in cui ogni singolo valore è stato rilevato dovrei calcolare la media aritmetica dei valori mese per mese.
Una soluzione sarebbe aggiungere una riga alla fine di ogni mese e calcolare la media nella cella in fondo alla colonna dei valori, indicare il mese nella cella affianco e cancellarlo dalle colonne soprastanti. In questo modo potrei usare la funzione "cerca" alla fine del foglio di lavoro per ogni mese. Converrete con me che sia molto complessa come operazione.
Ci sarebbe perciò un modo per calcolare la media mese direttamente alla fine del foglio di lavoro senza effettuare i suddetti passaggi intermedi?
Grazie
Usando i filtri.
Sopra la colonna dove sn riportati i mesi metti il filtro, e poi filtri per mese.
Al fondo della colonna coi valori metti la funzione SUBTOTALE, con 1 come numero funzione (media).
QUindi per ogni mese che filtri ti restituisce la media dei valori di quel mese
Ti segni le medie mese per mese, e avrai quanto cerchi.
Non so se mi sono capito .... ;)
ribadisco.. la tabella pivot è il modo per fare quello che chiede iAnSa, nonostante il monastellatore non sia d'accordo..
si tratta di cliccare su inserisci tabella pivot e impostarla.. se qualcuno non lo sa fare (come è normale che sia per chi non usa excel di frequente) basta cercare tabella pivot excel su google..
ecco il primo link:
http://www.pcdazero.it/2410_funzioni_excel.php
non capisco che ci sia di generico..
ecco il primo link:
Hai letto la mia soluzione del problema o non conosci le formule di xls?
l'ho letta..
e come hai detto tu ti devi segnare mese per mese la media che vien fuori.
con la pivot clicchi su inserisci pivot, metti la riga con il mese in basso a sinistra, il valore in basso a destra e scegli "media" (io ho quello inglese e non so che mettano nell'excel italiano)... 5 o 6 clic contro 12 copia incolla (se è solo un anno)...
stefano_68 ha scritto:
Usando i filtri.
Ti ringrazio, ma avrei bisogno di una soluzione che richieda meno "passaggi".
ste79 ha scritto:
l'ho letta..
E' quello che sto facendo e va benissimo. Grazie.
Solo che ora dovrei fare la stessa cosa con diversi tipi di valori e la faccenda si sta complicando perché non riesco a mostrarli tutti insieme.
Utente_1559185261
