<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cellulari e tumori | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Cellulari e tumori
silverrain ha scritto:
bellafobia ha scritto:
i motori elettrici non emettono un bel niente e non li tieni attaccati alla testa :oops:
AAARGHHHH
Direi che qualcuno deve ripassare un minimo, minimo ne, di fisica, induzione elettromagnetica, campi etcetcetc
sui motori che non si tengono attaccati alla testa: phon 2000W. Basta?
il phon va tenuto a distanza e non attaccato alla testa: è cosa arcinota. Chi lo tiene appoggiato alla sua testa non ci tiene al suo contenuto :D mi pare che anche questo sia riportato sui libretti d'istruzioni e, comunque, come già detto in questo 3d, pochi cm di distanza fanno una ENORME differenza sugli effetti dei campi e delle onde. Detto questo, il motore elettrico, stipato nell'apposito vano, è ad almeno un metro di distanza dai passeggeri, e tra lui e la nostra persona c'è della lamiera e della plastica ;) Pensiamo al cellulare e a chi se lo inserisce nel timpano :rolleyes:
...ma si parla di decine di kW di potenza. Se è vero che esiste l'elettrosmog e che viene considerato un problema, credo che se ne dovrebbe almeno discutere.
per compito calcola il campo magnetico generato da un cellulare (1W) e di un phon (2000W) o peggio ancora un casco per le permanenti (1500W).
Metti tu le distanze.
Poi ne riparliamo.
In ogni caso mi fido più dell'AIRC che del pennivendolo in questione. vedi tu....
Tanto per andare a spanne la "pericolosità" cresce con la frequenza e con la potenza. Un cellulare credo non sia in grado di andare oltre qualche watt, la frequenza è altina, ma non esagerata.
Credo onestamente che non sia più pericoloso che usare il microonde e stargli davanti mentre scalda..i telefono possono anche essere potenzialmente pericolosi, allo stesso modo di qualsiasi apparecchiatura in frequenza o di alta potenza.
Apparecchi per ricarica ad induzione ve ne sono molti, e ad induzione funzionano anche alcuni piani cottura..
In una vita vissuta in mezzo agli scarichi dei camion, a materie chimiche non ben conosciute, sofisticazioni del cibo, giocattoli cinesi con vernici al piombo, il cellulare, a meno di non tenerlo all'orecchio 24 ore su 24, non ci fa nemmeno una pippa..poi magari quello che non vuole usare il cellulare perchè provoca il cancro beve come una spugna o fuma come un turco..
Poi ne riparliamo.
Non è proprio la stessa cosa. Ora ci vorrebbe un ingegnere, ma da quello che mi dissero una volta (cosa che tra l'altro sembra anche abbastanza logica), a parità di potenza e frequenza, una cosa è un campo elettromagnetico generato come sottoprodotto del funzionamento di un apparecchio (il phon), altra è quello generato da un apparecchio per il suo funzionamento stesso (tutto ciò che utilizza un'antenna), questo per via della concentrazione e distribuzione del campo. Insomma confrontare un cellulare con un Phon è un pò una forzatura. Tieni presente poi che nel caso del phon la potenza utilizzata dal motore è solo di pochi watt, il grosso del rimanente viene utilizzato per le resistenze e quindi va perso in calore, nel cui bilancio energetico solo una piccolissima parte è campo elettromagnetico. Piuttosto il grosso problema dell'avvicinare troppo il phon al cocomero suppongo si manifesti più che altro nell'immediato, con una persistente nonchè dolorosa puzza di bruciato........ ;):lol:
chiedo scusa se tirato in ballo, rispondo, perchè leggo solo ora, in ritardo:
io mi occupo di ionizzanti e non di non ionizzanti, cosa di cui si occupano altri colleghi in H, e ancor meno di ambientale... però alla scuola di specializzazione era uno dei "temi caldi", sia dal punto di vista fisico che statitico medico:
1-la radiazione emessa interagisce? Sì, è nella frequenza 900/1800MHz, allo stato attuale si sa solo che riscaldi i tessuti acquosi,
2-fanno male e quanto? l'incidenza di tumori solidi o liquidi non è provata, non c'è modello radiobiologico che connetta causa ed effetto e non c'è al momento evidenza statistica a lungo termine, non c'è moello fisico standardizzato, nè modello biologico, cose che esiste per le ionizzanti su cui c'è un' universo di letteratura ma con dati di difficile interpretazione, figuriamo sulle NIR.
resta la cosa fondamentale: il buon senso, un uso responsabile ed utilitaristico del telefono, evitando le esposizioni prolungate e ravvicinate, cosa ancor più evidente con gli smartphone sempre connessi alla rete, ai social network e che per il display e la multimedialità hanno consumi (leggari correnti) molto superiori ad un semplice GSM in standby.
non sono stato sfuggevole, ma ho poco tempo e comunque le certezze sono queste, cioè ben poche. e non perdo neppure tempo a legger quanto scrive un giornalista assolutamente non comeptente professionalmente.
banalmente ogni carica in moto genera un campo magnetico.
Quindi la corrente, per semplificare, si che si trasforma in calore ma il solo passaggio nei conduttori genera comunque il campo magnetico....
E non lo metto in dubbio, infatti parlavo di proporzione tra energia dispersa in calore e quella in campo elettromagnetico. Un phon di 2000 watt non genera nemmeno lontanamente il campo magnetico di un apparecchio trasmettitore di 2000 watt. Molto probabilmente non arriva a generare nemmeno il campo magnetico di un semplice dispositivo bluetooth. Il succo era questo. ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Esempi_di_campo_magnetico
divertiti.... io il mio 19 di campi me lo sono sudato ampiamente e NON intendo minimamente riprendere in mano il tutto.... :D :D :D
Non ci provo nemmeno........ :D :D
Ma il succo del discorso qual'è? Che un Phon, alimentato a 50 Hz emette un campo da 2000 Watt (cioè circa 200 volte in potenza il campo emesso da un ripetitore per telefonia cellulare)? Perchè ti ripeto, non sono ingegnere, ma fonti molto molto attendibili (un mio amico ricercatore alla facoltà di ingegneria della Federico II), mi hanno spiegato che per il discorso che stiamo facendo voler paragonare un phon anche solo ad un telecomando per cancelli elettrici è una cosa molto fuorviante, oltre che piuttosto inutile.
Allora chiedi meglio a lui che a me.... :D
così poi ci può (eventualmente) spiegare.
io rimango fermo (fino a prova contraria, ne), che un qualsiasi movimento di cariche o un campo elettrico variabile genera un campo magnetico.
PS il magnetismo si misura in tesla, watt per la potenza.
Io a lui, per motivi miei, già chiesi esaustivamente tempo fa. Il succo è quello che ho descritto. E non ho mai negato che qualunque movimento di cariche generi campo (anzi ho fatto più o meno la tua stessa specificazione, vai a leggere più su). La questione qui era, siccome l'energia da qualche parte deve andare (e anche generare campo richiede energia), quanta di questa in un phon vada per il motore, quanta in calore e quanta in campo. E nemmeno ho perso tempo con le unità di misura, limitandomi solo a sottolineare parecchi post fa (assieme ad altri) che l'argomento è molto criptico e al di fuori della comprensione di un comune mortale come me (nonchè di un ingegnere che non sia del ramo), tra Tesla, Volt/metro e compagnia bella. Del resto è un pò quello che succede con la radioattività: tutti a parlarne ma poi, quando si tratta di passare al pratico, ognuno che riporta una diversa unità di misura come se fosse una cosa assodata (come una misura di lunghezza o di peso) e nessuno che spieghi bene di cosa si parli.
Tutto ciò semplicemente perchè un giornalista, oltre ad essere mediamente una persona molto presuntuosa, non è un ingegnere, mentre anche solo per riportare determinati argomenti bisognerebbe esserlo. Stesso discorso per l'articolo che ha aperto questo dibattito, semplicemente chi l'ha scritto riporta a modo suo cose di cui non ha capito una benemerita fava (oppure l'ha capita è ha distorto il discorso a suo uso e consumo, cosa peggiore ma che ahimè capita sempre più spesso).
Per quel che riguarda i Watt però, essendo anche un appassionato di auto, so benissimo cosa esprimono e da cosa derivino: li rispondevo solo a te, quella misura in mezzo l'hai messa tu parlando del phon, io mi sono solo limitato a rispondere che i watt di quell'apparecchio non sono la stessa cosa dei watt di una apparecchio radiotrasmettitore, proprio perchè utilizzati in modo differente. Se invece ti riferissi a quello che si diceva prima, li è vero che si parlava di watt, ma usati per confrontare apparecchi che utilizzano il campo allo stesso modo. (wireless, bluetooth, telefonini, ripetitori, forni a microonde e via discorrendo).
Utente_1559185261
