<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Centralina aggiuntiva | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
skid32 ha scritto:
con le rimappe siamo sempre dacapo
cosa fanno?
semplicemente ti alzano un po' la pressione turbo...magari hai un po' piu' potenza in alto...ma magari meno guidabilita' piu' lag in basso....
le mappe dei costruttori sono gia' ottimizzate....non si puo' cavare sangue da una rapa.....un asino non sara' mai varenne....
rischi altri inconveniente
Ricevuto e..................amen :D
suppasandro ha scritto:
Io francamente non capisco tutta sta scimmia x ste centraline....x la carità qui ognuno può scrivere cosa vuole, ma ogni 5 minuti esce un topic sull'argomento.....se il motore è grosso allora regge e sviluppa più cavalli, ma sui diselini intorno ai 100cv non ha proprio senso.....a parte che non capisco che differenza facciano 10 o 15cv in più e poi, soprattutto, in giro è ormai pieno di officine o laboratori dove lanciano mappate che faranno guadagnare un cv a marcia e null'altro.....
Ora, nn mene voglia chi ha aperto il topic, ma come si può pensare che un aggeggio da 50-60? possa essere affidabile se una mappa anche standard sta sui 300??
Vi assicuro che avere 10-15-20cv in più (nel mio caso si promettevano una ventina e più) si sentono e sembra di possedere un'altra macchina.
Per chi è della zona, salire Monteforte Irpino via autostrada a 140km/h e dover alzare l'acceleratore in curva per la troppa velocità, invece dei canonici 120 orari, è di una goduria immensa :)
infine, per quanto riguarda l'ultima parte: 5000 feedback positivi (tanti stranieri che sono molto più critici di noi italiani) e, principalmente, la possibilità di rimuovere lo scatolotto senza alcun problema in caso di necessità, mi avevano convinto.
Non avevo tenuto conto però della posizione problematica degli attacchi della cavetteria, situata, nel mio caso, dietro al filtro aria.
L'installazione (e disinstallazione) necessitava di attrezzatura e competenza giacchè si doveva prima smontare tale filtro e manicotti vari per poter arrivare al luogo di innesto (cosa non da tutti, me compreso).
Avessi avuto un motore dove poter metterci facilmente le mani sarebbe stato altro discorso (ed avrei risparmiato anche 242? :cry:)
Comunque, ormai è fatta.......meglio non pensarci più.
tcdav ha scritto:
Ne avevo sentito parlare, con chi ne esaltava le doti e chi rimaneva molto scettico ma, finchè avevo la macchina ancora in garanzia triennale, ne avevo sempre rimandato l'acquisto.
Scaduta la garanzia, e forte della considerazione di un amico che ne era entusiasto, decido di "rischiare" ed investo la considerevole cifra di circa 65? :D. Si prometteva circa venti cavalli in più e di un abbassamento generale dei consumi di gasolio.
PROVE SU STRADA
Prima dell'installazione, adottando una guida molto tranquilla, ottenevo un consumo di circa 17-18km/l d'inverno e circa 20km/l d'estate, con il computer di bordo che segnalava un consumo di circa 21km/l (quindi 1km/l in più del reale, misurato col sistema pieno/pieno dopo circa 400km).
Dopo l'installazione, ottenuto immediatamente un sensibile aumento di potenza (non saprei se i cavalli affettivi siano per davvero una ventina, ma la differenza si sente!), notavo che il consumo dal CDB segnalava, con costante aumento, un valore che si è attestato sui 24,8km/l.
Decido di ripetere la prova con un risultato che ho appena verificato: 425 km percorsi (prevalentemente la AV-SA a velocità di crociera di 80/90km/h) ed un consumo di 18litri di carburante, per una media quindi di 23,61km/l!
In pratica il CDB segna 24,80 ed il consumo reale è di 23,61 km/l, per uno scarto di 1,19km/l
Inutile dire che ne sono rimasto entusiasto, ma la domanda è: come fa una scatoletta quasi "banale" ottenere prestazioni maggiori e consumi minori e principalmente, perchè non ci pensano le case madri?
A detta del venditore non ci sono assolutamente controindicazioni.
Ma è proprio così?
Saluti
Io fossi in te la toglierei immediatamente per due motivi:
A quel prezzo è sicuramente una cinesata (di norma le più conosciute le fanno pagare minimo 200,00?)
Le centraline aggiuntive rovinano ineittori, pompa gasolio, sollecitano la frizione...l'incremente che leggi non è veritiero, se metti la macchina su un banco a rulli l'incremento sarà si e no il 50% di quello dichiarato, e quelle centraline in sostanza aumentano la pressione del gasolio.
Se vuoi fare un intervento fatto bene devi fare una rimappatura (xche costa dai 250,00? in su), che è un'ottimizzazione che viene effttuata partendo dai valori forinti dalla tua centralina e non con dati pre-confezionati.
Il mio è solo un consiglio da amico, perchè conosco gente che le ha avute ed i problemi avuti in alcuni casi non è riusciti a risolverni neanche tramite rimappatura.
Con il modulo aggiuntivo, ho fatto circa 100mila km.
Problemi ZERO.
Non ho una guida da pensionato.
Ho guadagnato 28cv e 80Nm di coppia (provata sui rulli)
La differenza si sente tanto.
Per i consumi, c'è un sensibile calo. Il problema è che quando schiacci, consuma molto di più che da originale e quindi ..... dipende da come si guida.
Conosco persone che con i moduli da pochi euro, hanno distrutto tutto l' impianto di iniezione. Quello che ho io ha un piccolo "autoapprendimento" se così si vuole chiamare. Fatto stà che non mi ha mai dato nessun problema.
Dimenticavo: lo uso in mappatura 1 (diesel con dpf).
In mappatura 3 spinge da paura ma ci sono dei vuoti di potenza e ..... ho paura che possa veramente distruggere tutto. Però vedere il tachimetro a fondo scala ........ :D
Problemi ZERO.
se si collega solo sul sensore rail mi dici che autoapprendimento fa?
A me hanno sempre sconsigliato il modulo.
In compenso ho avuto 3 auto rimappate (da un preparatore come Dio comanda..? 500 + iva cad.)
e sono sempre andate benone.
Ibiza 1.9 tdi 130 (135 al dinamometrico) cv - 160; Audi TT 1.8 225 (200 al dinamometrico) cv 240; Audi A4 tdi 170 cv PDE B7 cv 170 (177 al dinamometrico) cv 198.
Consumi praticamente identici (nessun miglioramento) prestazioni decisamente migliori.
Problemi ZERO.
Per caso l'auto l'hai rullata da chi ti ha venduto la centralina aggiuntiva?
Scegli il tuo:
1) xxx
2) xxx
3) xxx
4) xxx
5) xxx
Ho scelto il numero 3, e non mi sono pentito!
La mia auto ora vola :)
MOD: Se vuoi esporre le tue esperienze su uno oppure altro prodotto, sei il benvenuto, ma presentare link commerciali in questo modo ha le parvenze di un messaggio pubblicitario e e devo editarlo, scusa.
Ho una Hyundai Santa Fe 2000 diesel del 2002. Circa tre anni fa ho montato una centralina fatta arrivare (che allocco che sono stato !!) dal Belgio del valore di 540 euro (cinquecentoquaranta).
Dopo due anni di uso moderato, (premetto che ho trainato per circa 7.000 Km una roulotte di 1200 kg ) ed un effettivo aumento della potenza e della diminuzione del consumo, mi si è rotto il motore, nel senso che la testata si è incrinata ed ho dovuto sostituirla, con altri accessori, con una spesa di circa 6.000 euro !!!!!!!!!!!!!. Non so se la colpa è stata della centralina, o della sfortuna................
PanDemonio ha scritto:
Non so voi ma io, se voglio un'auto più potente, compro un'auto più potente.
Punto.
Quoto.
Come pensare che in un mercato dove le case automobilistiche si dannano l'anima per sfornare motori sempre più potenti e parchi nei consumi sia sufficiente una scatoletta da 50? (all'acquirente = 5? al fabbricante) per cambiare la classe di prestazioni e consumi? Non lo avrebbe fatto la casa stessa, se fosse stato così semplice e a buon mercato?
Grande risposta !!!!!!
Non ha bisogno di discussioni per aver ragione ma neppure di essere capita !!
Grazie e chiudo.
ciao a tutti, io ho montato una centralina aggiuntiva Proracing della Tuning e stile comprata su sito http://www.pro-racing.it/ , devo ammettere che avevo qualche riserva ma dopo un mese e mezzo di utilizzo le prestazioni sono nettamente migliorate maggiore tiro in basso gia a 2000 giri attacca al sedile per ttutta lerogazione della coppia e ho migliorato la velogità massima adesso tocca tranquillamente i 200km arrivandoci subito. ho notato che anche i consumi sono migliorati, ho percorso circa 50 km in più con un pieno misutato dalla riserva.
Io mi ritengo molto soddisfatto, un mio amigo ha rimappato la stessa car e da 0-160 eravamo addaccatissimi...vicini-vicini :lol:
Utente_1559185261
