<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cerchi per gomme invernali | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti, qualcuno di voi mi sa dire se i cerchi in ferro della golf possono essere montati sulla mia roomster ?
Ho controllato i fori per i bulloni sono uguali "la distanza tra un foro e l'altro"e anche quello centrale è uguale l'unica cosa che cambia è l'et quelli della roomster è 43 mentre gli altri è da 38 .
Vi faccio questa domanda perchè ne avrei trovati 4 per 85 euri e vedendoli sono praticamente nuovi.
ciao dipende da che modello di Golf stiamo parlando... la VI dovrebbe avere i cerchi compatibili come interasse e numero di fori.. l'ET però come hai giustamente evidenziato è più basso di 5 mm il che equivale a dire che è come tu avessi un distanziale da 5mm per ogni ruota, ovvero allarghi la carreggiata (a parità di larghezza di battistrada) di 10 mm per ogni assale
Vero ma dipende anche dal canale, se è minore di quello di serie torni a pari (rispetto alla sporgenza del cerchio). Comunque per legge il pneumatico non può sporgere dal passaruota, una volta che questo si verifica sei a posto. Nel caso contrario (ET originale 38 e monti un 43) si che potresti avere problemi di contatto con gli organi meccanici (pinze freni, ammortizzatore, ecc).
A dire il vero così (da 43 a 38 ) potrebbe toccare sul bordo interno del passaruota stesso ma una veloce verifica ti consentirà di fugare ogni dubbio.
Sempre per legge, non potresti modificare la carreggiata, ma se la modifica non è esagerata (e 5mm non si vedono) nessuno ti dirà nulla, sempre che la gomma rimanga dentro il passaruota.
gnpb ha scritto:
Vero ma dipende anche dal canale, se è minore di quello di serie torni a pari (rispetto alla sporgenza del cerchio). Comunque per legge il pneumatico non può sporgere dal passaruota, una volta che questo si verifica sei a posto. Nel caso contrario (ET originale 38 e monti un 43) si che potresti avere problemi di contatto con gli organi meccanici (pinze freni, ammortizzatore, ecc). A dire il vero così potrebbe toccare sul bordo interno del passaruota stesso ma una veloce verifica ti consentirà di fugare ogni dubbio.
bravo, dimenticavo il canale... :XD:
Sulla mia Fabia II ET dei cerchi originali è 37; Il gommista a parità di diametro e canale mi ha montato dei cerchi con ET 43.
Risultato: Esteticamente fa schifo perché quel mezzo centimetro in meno si intuisce e soprattutto le calotte NON vanno bene.
Spero di essere stato utile.
ok grazie a tutti,ora ho le idee un po' piu chiare e penso che li prendero' per quel prezzo non mi sembra male!!!!!
Attenzione! Sulla roomster dovrebbe andar bene l'attacco della golf IV (5x100), non quello delle golf V e VI (5x112).
Ma se hai misurato la distanza fra i 5 fori dei bulloni dovresti essere a posto.
Per l'ET, in effetti avresti i cerchi un po' più all'esterno dei tuoi attuali: prova a montarne uno davanti e uno dietro per vedere se ci può essere qualche controindicazione (che npon tocchino da qualche parte), ma credo proprio di no.
Idem come sopra per l'eventuale larghezza diversa del canale.
Probabile che (se di cerchi in acciaio si parla) i copricerchi non vadano più bene, ma anche qui bisogna provare.
Io invece sono in cerca di un kit Cerchi in lega+gomme termiche per la mia superb ma non trovo nulla. :( :(
Sicuramente non voglio spendere un esagerazione ma non so neanche che tipi di cerchio devo cercare. :( :( nel senso se posso cercare anche in vw audi seat mah :rolleyes: :rolleyes:
Io ho i miei 4 belli che montavo prima da vendere, ma non vanno bene per le invernali, perchè il sale li rovina troppo.
Attached files /attachments/1392164=15896-IMG_1817.JPG
Roby non ti offendere ma non penso che stiano bene questi tipi di cerchi sulla mia superb. :shock:
Comunque grazie lo stesso :thumbup:
Ci mancherebbe, poi ho anche paura che avresti qualche problema con la sporgenza.
Pero Roby se hai dei consigli da darmi su che marca devo guardare dimmi pure sono tutto occhi.
Per marca intendo (posso montare cerchi dell' audi,seat e vw?)
Certo che sì!
Puoi montare un sacco di cerchi del gruppo vag, purchè abbiano attacco 5x112x57 facendo però attenzione alla misura dell'ET.
Devi vedere bene cosa è scritto sui tuoi e cercarne di equivalenti, soprattutto se li cerchi usati.
Utente_1559185261
