<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Che sono 'sti affari?? | Il Forum di Quattroruote
Hola a todos!
Apro questo topic per capire che cazzzzzspita sono questi affari!
da quel poco che ho capito con google translate sembrano degli anelli da applicare tra foro del cerchio e coprimozzo per adattare i coprimozzo originali (skoda nel mio caso) con cerchi di altra provenienza (audi nel mio caso).
Qualcuno di voi ci ha già sbattuto la testa?
e soprattutto, se sono le cose che penso io, SONO VERNICIABILI? girare con un anello arancione in mezzo al cerchio non è proprio il massimo ecco...
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Zentrierringe+63%2C4+-+57%2C1+mm+Skoda&rt=nc&LH_PrefLoc=3
gianko1982 ha scritto:
Hola a todos!
Parrebbe proprio come dici tu. Il foro centrale solitamente per le Skoda è 57 di diametro ma altri cerchi possono avere anche altri diametri. Quindi un anello di adattamento per ridurre il foro è sicuramente utile e quello parrebbe proprio l'anello che serve a questo scopo. Ne vedo però di diversi colori. Praticamente dovresti inserire lo stemmino Skoda all'interno di questo anellino.
Hola a todos!
Non serve ad adattare il foro per lo stemma della casa. Va nella parte interna del cerchio (non visibile) per far aderire perfettamente il mozzo al cerchio in lega. Non buttarli via altrimenti non monti il cerchio.
Te lo dice uno che li aveva lasciati a casa pensando come te che fossero degli adattatori per il coperchio con lo stemma della casa e si è dovuto rifare 10+10km altrimenti il cerchio in lega non si montava :rolleyes:
Confermo: sono anelli di centraggio per poter montare i cerchi sul mozzo correttamente. Non c'entrano nulla con le coppette degli stemmini.
Sui cerchi originali non servono perchè fatti apposta per l'auto, ma su quelli aftermarket al 99% sono necessari.
Confremo: anelli di centraggio o spigot rings.
Si usano sui cerchi after market perchè si adattino ai mozzi delle varie case.
Nel tuo caso credo non servano a nulla, i tuoi cerchi audi dovresti montarli sui tuoi mozzi senza nessun problema (correggimi se sbaglio), hai solo il problema del coperchietto esterno col marchio.
Tu dovresti piuttosto cercare questi qui sotto nella misura adatta:
http://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-Aluminium-Wheel-Center-Caps-Hubs-4-x-60mm-ALLOY-Rims-FABIA-OCTAVIA-SUPERB-/321064630383?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item4ac0f1786f
In ebay.co.uk devi inserire "wheel center caps" e trovi sia gli universali su cui applicare poi i badge adatti, sia qualcosa di già "brandizzato".
Buona ricerca!
Grazie a tutti come sempre!!
Willy i cerchi Audi si montano senza problemi in effetti quindi credevo fossero gli adattatori x le coppette. Il cerchio Audi monta le 63mm mi pare che poi diventano 67 con la cornice cromata... Una rogna insomma
Rogna dici? :rolleyes:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-63mm-68mm-Bezel-Logo-Edge-Spare-Alloy-Wheel-Centre-Caps-VW-R8-RS4-RS5-RS6-/141176815085?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20decb3ded
E poi gli appiccichi questi:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-65mm-SKODA-Alloy-Wheel-Centre-Caps-Badge-Sticker-logo-NEW-/111253283327?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item19e73661ff
Devi verificare per bene le misure, con un po' di pazienza qualcosa si trova, magari pensando di fare qualche adattamento.
Ho dovuto sacramentare un po' anch'io per trovare dei badge da 90 mm di diametro convessi da mettere sulle coppette vw....
Non sapevo dell'esistenza di queste cose, o meglio, lo sapevo ma non credevo potessero venir venduti singolarmente scatenando un mercato incredibile (visti gli annunci presenti su ebay).
Pensavo venissero forniti col cerchio quegli anelli per la dunzione di cui parlate.
Certo che mi state già facendo passare la voglia di acquistare dei cerchioni invernali per la mia.
Caspita sembra sia un problema tutto oggi...ma è incredibile!
Grazie Willy, devo vedere bene le misure. La "rogna" era riferita al fatto di trovare qualcosa di già pronto (stemma e coppella già "assemblati") ma mi devo ritarare su qualcosa di più "artigianale"
Max, immagino che quando compri i cerchi dal "gommarolo" sia sua premura trovare gli adattatori corretti. se invece li compri in internet immagino che chi li vende abbia notizie sull'adattatore più corretto da montare
Infatti ti arrivano già col centraggio giusto, perchè al momento dell'ordine ti chiedono su che auto vanno montati.
Ho scoperto solo oggi, al cambio gomme estive, che monto anche io quegli affari, cioè gli adattatori, per i miei cerchi MAK. Per la precisione sono verdi e assolutamente non si vedono. Si nascondono così bene che non mi ero neanche accorta di averli.
Utente_1559185261
