<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cintura sicurezza Fabia 2005 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno. E' la prima volta che scrivo, anche se son registrato da parecchio tempo, e leggo spesso questa room Skoda.
Ho cercato prima di postare, ma non ho trovato nulla, nemmeno con i vari motori di ricerca. Vi espongo il mio problema.
Mio padre ha una Fabia 1.4 16v 75cv del 2005. Per caricare degli oggetti ingombranti ha pensato di togliere i sedili dietro, sedute e schienali. Il problema è uscito subito quando abbiamo capito che lo schienale dove c'è la cintura del passeggero centrale non si poteva togliere a causa della stessa fissata sul fondo, o comunque non sapevamo come toglierla. Quando abbiamo dovuto rimontare il tutto, la cintura si era arrotolata, quindi ora siamo con lo schienale orizzontale perché la cintura non si sblocca più per allungarla e riportare quindi lo schienale nella sua posizione normale.
Prima di chiamare l'officina che magari mi chiede di portargliela, vorrei capire se posso istruire mio padre su come fare. Grazie a tutti in anticipo.
Nicola
Benvenuto.
Sai che non ho capito nulla?
Non perchè tu ti sia espresso male, ma forse perchè non ho inteso bene io.
Hai modo di mettere una fotografia?
Scusa ma innanzitutto non capisco il nesso tra lo smontaggio del sedile (?) e la cintura. Non potevi smontare il sedile lasciando la cintura per contro proprio?
Inoltre come sarebbe a dire che la cintura si è arrotolata? Se il sedile non lo hai smontato come mi è parso di capire, dove sta il problema del riportarlo alla situazione iniziale, cioè non orizzontale?
Vediamo se ho capito giusto:
avete il sedile posteriore in un pezzo unico, quindi non sdoppiabile 1/3 e 2/3?
Perché anche io avevo una Fabia del 2005, tante volte ho dovuto ripiegare i sedili posteriori, talvolta ho anche tolto la parte sotto (la seduta), anche solo per pulirla, ma non mi ricordo mai di aver avuto problemi con l'attacco delle cinture centrale...
Salve Rosberg, leggo spesso i tuoi interventi.
provo a spiegarmi meglio:
La cintura posteriore centrale ha tutto il rotolo sopra la spalla destra del passeggero, mentre il perno è ancorato sulla scocca (giusto?) e fin qui non ci piove.
Quando io ho sfilato dai perni lo schienale, la cintura si è arrotolata un po' perché mettendo lo schienale orizzontale si è accorciato lo spazio tra la spalla passeggero e il perno di aggancio della cintura dietro. Mi son spiegato meglio ora? Perché non riesco ora a mandare una foto
per Taty. Il sedile è sdoppiato 60/40. per i /40 lo sfilo e viene via, mentre per il/60 con la scusa della cintura nn riesco a sfilarlo
Ehm...sì più o meno...Credo che Taty e Giogotti possano esserti più di aiuto in quanto conoscono meglio la macchina di me.
Con una foto capirei meglio e potrei darti qualche suggerimento anche io.
Comunque qui dentro c'è diversa gente che ha o ha avuto quella Fabia e penso possano aiutarti se leggono.
Rieccomi, allego foto per farvi capire meglio, se si capisce. A dx si vede la partenza della cintura imperniata sul fondo, a sx tutto il resto montato sullo schienale, che non si srotola più.
Attached files /attachments/2012365=47412-CAM00746.jpg
Ciao Nicola!...un caro saluto anzitutto.
...ho provato stamane a ribaltare il sedile posteriore della Fabia di Eugenia.....ma mi crea lo stesso problema se volessi togliere completamente il sedile....
Arrivo a questa conclusione: se si vuol ribaltare il sedile OK....mentre se lo si vuol levare del tutto si deve necessariamente svitare la cintura di sicurezza centrale ....non vedo altre soluzioni.
Grazie Giogotti per la risposta.
Il problema però è che, mi sta bene non si tolga il sedile, ma che non riesca più a srotolare la cintura è un bel problema, perché mi resta corta e non riesco a rimontarlo. La cintura è bloccata, e se tiro mi fa l'effetto che si ha quando si tira veloce (come in un incidente). è un bel problema perché nn posso più montare il secondo seggiolino dietro, mi tocca passarlo davanti. Non è che magari, mettendo il sedile orizzontale, c'è un meccanismo di sicurezza che mi blocca il tiraggio della cintura?
Certo che il meccanismo di blocco delka cintura si attiva! È inerziale, meccanico, anche l'inclinazione potrebbe attivarlo.
Rimettendolo in posizione, però, o facendo rientrare un po' il nastro dovrebbe anche sbloccarsi.
Sicuro che nell'armeggiare tu non abbia fatto incastrare la cintura nell'arrotolatore? Magari ti si è piegata.
Ci potrebbe essere anche il blocco di sicurezza per i seggiolini, si attiva estraendo del tutto la cintura e a quel punto la vedresti solo in grado di riarrotolarsi, ma non di svolgersi. In questo caso, per ripristinarla dovresti lasciarla riavvolgere quasi del tutto fino a che torna a funzionare normalmente.
Direi che per fare tutte le prove del caso convenga svitarla dal pianale in modo da far lavorare l'arrotolatore con la giusta inclinazione. Poi la riavviti quando hai rimontato lo schienale.
Ciao Willy, grazie anche a te dell'attenzione.
Se mi dici che è inerziale, probabilmente il fatto che non riesca a mettere lo schienale in verticale per svolgerla è derivato da quello. Il nastro è bello arrotolato, non ci sono pieghe, si sente il "clack" quando cerco di tirare. Ma si riesce a svitare dal fondo? la cintura è attaccata con un occhiello in corda d'acciaio, ma non so come quest'ultima sia attaccata al fondo. Mi sa che devo togliere la moquette di copertura e guardare. Spero sia questo, sennò non so proprio che fare.
Segui il taglio nella moquette e dovresti trovare una vite a testa esagonale che fissa il cappio al pianale.
Ok, quando torno a casa mi ci metto e vedo che mi si presenta. Se una volta liberata la cintura e mettendo il sedile verticale, la cintura non dovesse srotolarsi? Meccanismo rotto? Può capitare?
Tutto può capitare.....
Ma così com'è adesso non si srotola, ma si arrotola?
Perché se così fosse, è davvero solo il "blocco seggiolini" che è scattato.
blocco seggiolini? sarebbe?
se si arrotola non lo so, in quanto ora è, credo, al massimo, in quanto é arrivata ad arrotolarsi fino al "bottone" di fermo.
Utente_1559185261
