<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clima... info su uso e puzza... | Il Forum di Quattroruote
Leggo da 2 siti internet (ditte MAI sentite?):
1 ??Il condizionatore contiene un gas che evapora naturalmente del 20% all'anno. Nel giro di 2 anni, la perdita di gas è tale che l'aria soffiata non è più abbastanza fredda. ?
??? Sia in quello di casa che in auto DOPO 6 anni ?mai? caricati e raffreddano come nuovi !
2-?Il condizionatore comprende un filtro disidratatore che assorbe l'umidità. Nel giro di due anni il filtro si satura e può provocare, se non sostituito, un guasto al compressore.?
??? idem mai sost. filtri disidratatori e mai guastati compressori.
3-?I sempre più diffusi filtri antipolline rendono ancor più indispensabile l'uso del condizionatore. Assorbono, infatti, l'umidità esterna e la rilasciano nell'abitacolo appena la ventola inizia a funzionare.?
Questa e? interessate, ma sara? poi vera che gli antipolline assorbono umidita? ?
3-?Fattori che concorrono alla formazione di odori sgradevoli nell'impianto di climatizzazione sono tre: la presenza di batteri o funghi nell'evaporatore, l'ossidazione dell'alluminio (con il quale l'evaporatore è realizzato) e l'eventuale presenza di residui di tabacco.
Idem, ossido dell?alluminio prima volta che la sento, e fa? puzza ?
4- ?Per eliminare il fastidioso inconveniente, è necessario eliminare le colonie batteriche e/o fungine con un appropriato disinfettante. Spray XXX grazie al contenuto massiccio di Sali d?Ammonio Quaternario, potente specifico e moderno elemento battericida e funghicida, uccide la flora batterica eliminando il problema alla radice.
Uso bomboletta spray sanificante:
Dopo aver brevemente agitato la bombola, spruzzare il prodotto sull?aspirazione dell?aria del climatizzatore, in auto, a casa o in ufficio. Si lascia così circolare, se è possibile attivando il ricircolo chiuso dell?aria. Scaricata l?intera bombola, spegnere il condizionatore per almeno 15 minuti, permettendo ai vapori di Sali d?Ammonio di depositarsi ed impregnare tutte le superfici, in particolare quelle d?evaporatore. Dopo di che, riacceso l?impianto, a finestre o finestrini aperti, si lascerà il tempo al disinfettante in eccesso di scaricarsi (2 ? 3 minuti). Il profumo persisterà così per molti giorni. Normalmente, un trattamento è sufficiente per risolvere tutti i problemi di cattivo odore; nei casi più ostinati, ripetere l?applicazione dopo 24 ? 48 ore. ?
Ok si spruzza nel ingresso aereazione ma a clima inserito oppure spento e quindi solo ventola?
Personalmente sulla mia in 5 anni e passa (ed estati caldissime) nn ho mai ricaricato il refrigerante, ma l'aria è sempre 'bella fresca' (NB: uso il clima praticamente tutto l'anno, probabilmente nn utilizzandolo nella stagione invernale potrebbe dar qlc problema)...ciò nn toglie che su un'altra auto di famiglia tale operazione è, invece, stata necessaria più volte, quindi credo dipenda più che altro dalla qualità dell'impianto (nn mi sento di parlare di sollecitazioni perchè per certi aspetti la seconda è stata trattata anche meglio della prima)...
Discorso diverso per il filtro antipolline, regolarmente cambiato ad ogni tagliando (quindi più o meno ogni 30k km e 18 mesi), e che, probabilmente, usando sempre il clima e soprattutto guidando spesso in città, nel traffico, arriva praticamente intasatissimo...
Quanto al battericida, diciamo che in concomitanza con il tagliando sono solito utilizzarlo. La prima volta l'odore (limone/lavanda) era così forte che avvertivo un certo fastido, ma già la seconda in 1 o 2 gg nn lo avvertivo più. Quanto all'utilizzo, se è quello XXX che penso io c'è un buon video su u tube che ne spiega il funzionamento, toutefois, in sintesi, devi accendere l'auto e lasciarla a folle col clima (aria dalle bocchette) al max sui 23°C e con ricircolo per circa 15' (la bomboletta la posizioni al centro dell'auto, ad es dove c'è il poggiabraccia). Al termine apri, togli la bomboletta, e lasci sempre l'auto in moto e con le stesse impostazioni del clima, ma con i finestrini aperti in modo da favorire un ricambio dell'aria. Anche in questo caso più o meno 15' bastano. Dopo è pronta!
Io sui condizionatori ci lavoro e fidati che è una gran Caz...ta il gas NON evapora perchè lavora su un circuito CHIUSO può evaporare SOLO se c'è qualche microperdita nella tubazione o qualche guarnizione del compressore fottuta... quest'ultimo infatti è la maggior causa di scarica dei gas perchè andando avanti con gli anni le guarnizioni si seccano ma se utilizzi almeno 1 volta ogni 2 settimane l'AC questo problema quasi l'elimini.. ;) ;)
Aggiungo che in un impianto ideale nn sarebbe necessario ricaricare il refrigerante... Naturalmente l'auto è soggetta a molte sollecitazioni, pertanto potrebbero esserci delle perdite, ma come detto dipende anche dalla qualità dello stesso... Senza dimenticare che utilizzarlo almeno di tanto in tanto aiuta a mantenerne l'efficienza...
Utente_1559185261
