<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> climatizzatore ....ohiii.... | Il Forum di Quattroruote
e si con questo caldo che va a ropersi... sembra fatto a posta
dopo quaso 190mika km senza difetti si rompe il compressore del clima, non so ancora la spesa ma....
in giro ho trovato uno non originale costa meno della metà ma non so!!!
anche perche non vorrrei spenderci quei soldi a fine anno avrei " tasse permettendo" di sostituirla, ma anche girare oggi con il caldo che fa con un asciugamano non è il massimo.
domani vedremo il prev.
" azz, non poteva aspettrer altri due mesi... :twisted: :twisted: "
Ti quoto in pieno, due settimane mi si è forato il radiatore del clima (reduce dell'incidente dell'anno scorso) probabilmente grazie ad un sassetto e ho dovuto sostituirlo con uno di concorrenza molto più economico dell'originale.
Il compressore del clima del gruppo VW è noto per essere molto fragile, il meccanico mi ha detto che all'interno l'albero del motore è fissato con un bullone abbastanza piccolo e quando si accende il compressore a lungo parte questo bullone che fracassa tutto.
iorio84 ha scritto:
e non esiste un modo per prevenire questo danno?
propio no, è una cosa che dovrrebbero risolvere in fabbrica.
come dici per fare un controllo bisognerebbe smontare il compressore e controllarlo, poi devi ricaricare il gas il tutto ti costa piu di un compressore nuovo.
-- quello che invece mi chiedo visto che WW sa del problema non vedo perche non lo modifica, o meglio non dice al fornitore " visto che non lo fa WW" di risolvere il problema opp. cambia fornitore
allora peventivo 800?
alla concorrenza ho trovato il compatibile compressore Denso 300? + 100 al mecc. per l'istallazione.
esattamente 50%
-- un altro mi ha chiesto 700?
800?.... A me sembra un furto!
Ma dimmi: il tuo compressore e' completamente morto oppure funziona a volte? Sulla mia Octavia spesso il compressore non parte, sopratutto a motore freddo. Se lo lascio in "Auto" la ventola continua a pompare aria calda per oltre 10 minuti e l'unico escamotage che ho trovato e' di selezionare la temperatura sul massimo del freddo, e di solito facendo così il compressore si "sveglia".
Comunque sia, il getto d'aria e' fresco e mai freddo o freddissimo... Quindi non ho ancora capito se devo dare la colpa al compressore, al gas o a entrambi...
all'inizio faceva come dici, non partiva dopo un inziava a funzionare " ma non raffreddando come si deve" poi si bloccava cosi via ora è morto totalmente.
poi a volte e sempre più spesso si sentivano dei rumori " lato distribuzione" quindi dovè il compressore rumori tipo pezzi di metallo che giravano, ora conoscendo il difetto esatto del comp. posso dire che era lui
:) la strage continua..cmq so che skoda su alcuni pezzi che sa difettosi ti viene in contro con il 50% della spesa..a me e capitato pure e mi avevano detto che cerà questa opzione che poi non ho usato perche il concessionario mi ha dato lui il 50%..informati!! ha un nome costa convenzione ma non ricordo come si chiama!!
Io ti consiglio di andare a fare controllare se c'è abbastanza gas e olio dentro l'impianto. Quando l'impianto è vuoto o quasi il pressostanto interno blocca il compressore, magari quando si scalda il gas residuo aumenta quel tantino di volume per far partire il clima.
Un installatore di arie condizionate anni fa mi aveva cambiato il compressore del Caravelle e mi aveva detto che la casa consiglia 1 kg d'olio (cifra sparata a caso perchè non ricordo) e invece bisognava mettercene un pochino in più per preservare la vita del compressore.
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Faro' innanzitutto ricaricare il gas e poi vedo come si comporta... Tra l'altro, adesso oltre a non fare freddo, l'aria che esce dalle bocchette puzza... Credo sia arrivato il momento di una bella pulizia e disinfettata
quati km e anni ha
Utente_1559185261
