<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come vanno gli SHARP QUATRON? | Il Forum di Quattroruote
Sono perfetti ma cari , l'immagine è migliore di altri tv ma non giustifica il prezzo elevato. Come in altro topic io consiglio Philips serie 9000 costa meno ma rende l'immagine egualmente inoltre l'assistenza è al top.
Sono TV all'avanguardia con la nuova gestione dei colori. Inoltre molti modelli hanno un subwoofer integrato ed una porta USB con supporto Mediaplayer per la visione di DVDX anche HD mediante ingresso esterno ed eventuale accesso ad Internet.
Io ce l'ho nella versione 46" e va benissimo. Ci vuole un po' a prendere dimestichezza col menù , ma in 6 mesi sono molto soddisfatto.
Io ce l' ho
:D " trion " :D
ma dopo 7 mesi sono ancora in alto mare....
A prescindere....Ho sentito dire che tutti i TIVVI di tuttt le marche,
per il limitato spessore
hanno comunque un audio pessimo.
birillo21 ha scritto:
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Sono TV LCD.
Lo spazio dei colori che si sono inventati è una scemenza pazzesca....
Alla fine il diagramma che ne esce è un diagramma deformato e che nulla centra con lo spazio colori utilizzato dai vari sistemi di codifica immagine.
Un esempio di Delta E di un Quattron LE820 dopo la calibrazione
http://www.flatpanelshd.com/pictures/sharple820-efter-1.jpg
... più è basso il "Delta E", cioè le barre verticali colorate, migliore sarà la fedeltà dei colori.
qui quello di un panasonic V20 uno dei migliori in circolazione da questo punto di vista...
http://www.flatpanelshd.com/pictures/panasonicv20-efter-2.jpg
Come puoi vedere proprio non ci siamo....
Cercano solo di far colpo sparando i colori in modo assurdo. Ma quei colori non c'entrano nulla con quanto un ipotetico regista di Blade Runner o di Traffic voleva mettere sulla pellicola....
Ti riporto quanto scritto da un utente sul forum di avmagazine
In questo caso come ho nel post successivo scritto per esteso... secondo la teoria della della sintesi addittiva di James Clerk Maxwell sono sufficienti tre colori per creare tutte le sfumature intermedie ... un quarto colore non è necessario.
Del fatto che ci siano 4 o 40 subpixel con colori intermedi ... non porta ad alcun vantaggio teorico.
Inoltre, l'Y viene estratto in postprocessing perchè:
da Digitalforum: (il primario giallo nel segnale video non esiste per cui deve essere estratto dalla terna RGB tramite processamento in tempo reale del segnale video) ha i suoi pregi e i suoi difetti, il tutto sta a vedere quali alla fine prevalgano
Leggendo le prime prove mi pare di capire che il pregio sta in una luminosità più alta senza aumentare la potenza della retroilluminazione (ma ce n'era veramente bisogno quando si sa che gli LCD già hanno un valori di luminosità degni di una lampada abbronzante ) grazie alla maggiore trasparenza dei filtri gialli. il contraltare sta però a quanto pare nella esagerata saturazione dei gialli (nel gamut tipico del segnale video RGB si ha un discreto sforamento nella zona dei gialli) che porta ad arricchire in maniera eccessiva le tonalità che danno verso il giallo con risultati potenzialmente innaturali.
Devo dire che la prima parte del commento no è proprio corretta IMHO perchè il segnale non viene codificato in RGB, ma in YUV (diverse compressioni di YUV) do ve Y però non è l'intensità del giallo, ma la luminanza.
Mi auguro sia chiaro quel'è il problema di certe trovate.
Utente_1559185261
