<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Computer di Bordo... e libretto d'istruzioni | Il Forum di Quattroruote
buondì a tutti,
dopo un po di assenza dovute ad assenza di connessione a casa :oops:
torno attivo ed approfitto di un dubbio per postare una foto della fabietta nuova come avevate richiesto tempo fa :)
http://img337.imageshack.us/img337/2531/fotokfj.jpg
venendo alla domanda per cui ho aperto questa discussione, nel manuale della fabia dicono:
Display multifunzione (computer di bordo)
Introduzione al tema
Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:
Memoria 15
Comando 15
Temperatura esterna 16
Tempo al volante 16
Consumo momentaneo di carburante 16
Consumo medio di carburante 16
Autonomia 16
Distanza percorsa 17
Velocità media 17
Velocità attuale 17
Temperatura dell'olio 17
Avvertenza in caso di superamento della velocità 17
ora scorrendo il menù con il pulsantino laterale scorro tutte queste informazioni tranne una, la temperatura dell'olio.
aggiungendo che il modello è l'ambition 1.2 TSI da 86cv
è possibile visualizzarla in qualche modo o mi devo mettere il cuore in pace?
grazie a tutti...
niente maxidot, ma 2000km dall'acquisto già lo rimpiango...
la cosa che non capisco è perchè, nel caso in cui non si possa visualizzare non si può! (scusate il giro di parole) se il sensore è presente ed è gestito (ci sono le spie blu e rosse) perchè non metterlo nel menù?
Anch'io sulla Fabia non avevo messo il maxi dot e anch'io me ne ero pentito poco dopo sopratutto perche' mancava anche l'indicatore della temperatura dell'acqua oltre che l'indicazione della temperatura dell'olio sostituito da una spia, che non è purtroppo la stessa cosa. all'epoca chiesi al service se era possibile sostituire il display con il maxi dot e la risposta fu che era anche possibile ma il costo sarebbe stato esagerato circa 500-600 euro praticamente a detta loro dovevano smontarmi il cruscotto........ con la Yeti non ho fatto lo stesso errore vista anche la poca differenza di prezzo.
Potrebbe essere un sensore a interruttore (che costa meno) rispetto a un sensore di temperatura a resistenza. Magari sul tuo modello non è prevista come informazione. Bisognerebbe attaccarsi col VCDS e vedere se si trova, a quel punto ci sono in commercio degli apparecchietti che si attaccano alla presa OBD e mostrano su un piccolo display supplementare diversi dati... o addirittura li mandano su cellulari android... però costano un botto, non so se vale la pena
Bentornato allora!
Che io sappia la temperatura dell'olio non si può vedere, ma so che qualche settimana fa già qualcun altro si era posto il problema...ma non ricordo la soluzione proposta...
Dovresti cercare il messaggio apposito.
domanda: a che ti serve sapere se l'olio è a 77° piuttosto che 103 °C alla fine hai un motore benzina che ha meno esigenze di raggiungere temperature ottimali d'esercizio prima di essere stirato, posto che la temperatura ottimale in genere la raggiungi dopo appena qualche km di utilizzo.
@seatibizatdi
il mio è probabilmente più una questione di "distorsione mentale" che un problema che possa inficiare realmente il funzionamento dell'auto,
nasce un po da un impostazione mentale che mi porta a voler sapere cosa succede alle macchine che utilizzo e un po da una precedenza esperienza con il vecchio rottame che guidavo in cui era morta la ventola e grazie all'antica e sempre lodata lancetta della temperatura mi sono accorto che il motore scaldava più del normale prima di fare danni :)
Il suo motore non so, nel mio d'inverno, l'olio non arriva a 90° (è ancora freschino, temperatura normale sui 105°- 110°) nel tragitto casa-lavoro, quindi stando al termometro dell'acqua (che come tradizione del gruppo indica 90° da 75° a 115°) a metà strada potrei già tirarla mentre l'olio è ancora a 60°... in effetti non è che cambi molto ma se inizi a guardarla guidi diverso (e forse fai peggio) :lol:
siete amanti delle fritture ho capito :lol: :lol: :lol:
sir aigor mi è piaciuta la risposta, denota intelligenza critica ......alla prossima
grazie del complimento seatibizatdi 8)
cmq giusto per togliermi lo sfizio ho provato a mandare una mail al servizio clienti di skoda-italia chiedendo se è possibile visualizzare il dato, vediamo se mi rispondono alla peggio mi inquadrano subito come il rompi beep che sono :D
Sulla mia Fabia II Wagon 1.4 GPLine del 2009 (dotata di maxidot) non risulta esserci nemmeno "Avvertenza in caso di superamento della velocità" oltre a non esserci la suddetta temperatura dell'olio. :-(
...nel manuale della fabia dicono:
Dipende tutto dall'asterisco: se c'è significa che...
*Gli equipaggiamenti così contrassegnati sono di serie soltanto su alcune versioni o sono forniti come optional solo per determinati modelli.
Goditi l'auto: richiede meno "sorveglianza" di quelle di un tempo... ;)
nella versione scaricabile dal sito che ad un occhiata rapida coincide con quella cartacea che mi hanno dato l'asterisco non c'è... od almeno non lo vedo bho...
invece il controllo del superamento della velocità sono sicuro che ci sia perchè giocando l'ho impostato e naturalmente prima di rimuoverlo mi sono sorbito un pomeriggio di beep nell'orecchio :XD:
mi pare sempre più misterioso il modo con cui queste opzioni vengono impostate...
Utente_1559185261
