<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Confini | Il Forum di Quattroruote
Confini
Vi riporto il "problema" che ho sempre avuto con un vicino!
Premetto che il confine è semplicemente un muretto alto 1,5m con sopra una rete per un totale di circa 2-2,5m e il confinante è situato un pò più in basso rispetto al mio livello.
Praticamente ho una Betulla, alta circa 8m, che quando fu piantata, venne messa a circa 2m dal confinante, non prevedendo quanto sarebbe cresciuta.
Da quando questa pianta ha incominciato ad essere alta, il vicino ha incominciato a lamentarsi delle foglie che gli sporcano il giardino, pretendendo che la pianta venga tagliata perchè la legge prevede che tali piante devono stare oltre i 3m(?) dal confine.
Io ogni tanto le poto ma non si accontenta!
Chi ha ragione??
p.s. è riuscito a rovinarmi anche il 1 dell'anno! :evil::twisted:
Spero ti sia utile ;)
http://www.verdepubblico.it/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=28
Distanze legali di piantagione
di Fiorenzo Pandini
Le distanze di piantagione sono oggetto di dispute frequenti tra confinanti che molte volte generano cause civili lunghe anche anni.
Contrariamente a quanto molti pensano, non è il codice civile il riferimento primo a cui devono sottostare le distanze di piantagione di alberi e arbusti.
Per le distanze legali di piantagione dal confine si devono primariamente osservare le norme stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di questi, dagli usi locali.
Solo in assenza di queste norme locali ci si attiene all?art. 892 del Codice Civile che espressamente dice:
-0,5m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore ai 2,5m,-1,0m per le siepi di castagno, ontano e piante simili che nella pratica agricola si tagliano a turno regolare vicino al ceppo (taglio ceduo), -1,5m per gli alberi di non alto fusto con il tronco principale aperto in rami non oltre i 3m di altezza, -2,0m per le siepi di robinie, -3,0m per gli alberi di alto fusto come castagni, noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili impalcati oltre i 3 m di altezza. Nota: se sul confine esiste un muro le distanze non si osservano purchè la chioma delle piante non ecceda il muro stesso
Il codice civile va a normare con rigidità anche eventuali radici o rami che si protendono sulla proprietà confinante e che possono essere tagliati integralmente nella parte invadente.
Questo è un aspetto tragico in certe situazioni. Ci riferiamo al caso di alberi molto spiombati come anche al caso di alberi storici non a distanza legale ma che per usocapione ormai hanno acquisito il diritto di posizione.
L?art. 896 del codice civile entra nel merito del taglio dei rami e delle radici protese oltre il confine.
L?articolo espressamente dice che?i rami degli alberi del vicino che si protendono sul fondo confinante possono essere oggetto di taglio obbligatorio in qualunque epoca (costrizione al taglio)?e può egli stesso (il proprietario del fondo gravato dall?invasione dell?albero del vicino) tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Come si nota, anche nel caso di rami e radici protese il codice civile risulta sottomesso ai regolamenti e agli usi locali.
Mancando le norme locali, i rami, i frutti pendenti e le radici protese nella proprietà oggetto del diritto possono essere eliminati senza colpe per gli eventuali danni arrecati.
Le radici o i rami che invadono la proprietà oggetto del diritto possono perciò essere tagliati senza autorizzazioni di sorta da richiedere al
proprietario dell?albero?ne consegue che se l?eliminazione dei rami e delle radici invadenti la proprietà causa danni non può essere oggetto di dolo o colpe.
Se il problema legale è facilmente risolvibile così non è per i problemi agronomici e fisiologici conseguenti all?esecuzione degli interventi cesori
sulla chioma o sulle radici.
Gli interventi prescritti possono essere infatti di entità grave sia per la vitalità dell?albero che per la sicurezza della stabilità dell?albero.
Nel primo caso il rischio è di tipo fitosanitario e può generare anche la morte dell?albero.
Nel secondo il rischio è ancora più grave in quanto a rischio è la stabilità dell?albero stesso una volta che i tagli sulle radici vadano ad abbassare oltre certi limiti la portanza dell?ancoraggio.
Proviamo a pensare al caso di un albero importante, storico e monumentale posto magari a distanza non legale ma comunque ormai con diritto acquisito per usocapione (20 anni).
Immaginiamo questo esemplare posto a 1m dal confine, con l?asse del fusto magari spiombato e con la chioma molto espansa.
Le due foto di questa pagina inquadrano casi emblematici riferibili a due alberi secolari.
Nel rispetto del codice civile la parte di chioma protesa andrebbe eliminata. Il danno per l?albero sarebbe certamente irrecuperabile.
Nelle specie non dotate di gemme secondarie sottocorticali capaci di riemettere vegetazione dai tagli a capitozzo (pini, abeti, cedri?) l?intervento porterebbe alla morte dell?albero.
Nelle specie dotate invece della capacità di rivegetare dal tronco grazie alle gemme avventizie (tigli, querce, aceri, magnolie, bagolari?) la
sopravvivenza potrebbe anche essere possibile ma comunque il danno sarebbe enorme.
Anche per queste ultime il problema fisiologico resterebbe comunque difficilmente superabile.
A questo punto sorge spontanea una domanda: nel caso di un albero di valore monumentale-paesaggistico posto sotto tutela dai beni
ambientali, come ci si comporta nel caso in cui il taglio della parte esposta di chioma e radici oltre confine pregiudichi la vita dell?albero?
La tutela dell?albero è sovrana sul diritto di proprietà ovvero vale il contrario?
Una sentenza del 7 aprile 2003 del tribunale di Lecce (Ord. N° 415 sez. Nardò) dice che il diritto di proprietà è sovrano anche sull?eventuale
valore paesaggistico, storico o monumentale di un albero. La sentenza conferma perciò che anche per gli alberi di valore paesaggistico la chioma e le radici protese oltre confine possono essere eliminate anche se l?intervento crea un danno irrecuperabile.
Fiorenzo Pandini ? dottore agronomo
fpandini@studiopandini.it
Sinceramente, pur amando e rispettando il verde, senza scomodare leggi e regole, al posto del tuo vicino la cosa darebbe ben fastidio anche a me...
Poco importano le varie misure. Trovo sia questione di rispetto delle proprietà altrui.
Sto dalla parte del tuo vicino.
Potresti potarlo all'alteza prevista per legge oppure chiamare una ditta specializzata che te lo sposti (se c'è spazio) più all'interno nella tua proprietà.
Magari per le spese potresti cercare di coinvolgere il tuo vicino..
Vivo una situazione analoga con la magnolia del mio vicino,non protesto più,aspetto che cada sopra la mia casa e poi chiederò i danni.
Be da come dice l'articolo, se sul confine c'è un muro, le distanze vengono meno! E ricordo che nessun ramo oltrepassa il confine!
arizona77 ha scritto:
:shock:
son soddisfazioni
Se ti riferisci a me...
Non sono certo contento della situazione e non godo pensando a quando cadrà,ma dopo assermi offerto di potargliela personalmente tutti gli anni che dovrei fare...dargli fuoco?
Anche altri vicini lo hanno avvertito che la pianta in questione è cresciuta troppo. :rolleyes:
:shock:
son soddisfazioni
scusa....ma quando dici che aspetti che ti caschi addosso.....
:( Interpellando un vigile urbano sul problema, mi disse che la regola della distanza vale se la pianta è stata piantata dopo la suddivisione del terreno, quindi nuovo confine, e comunque se piantata da più di un tot di anni, non ricordo se 10 o 20, si aveva una specie di diritto acquisito e pertanto il confinante che fino all'ora non aveva protestato aveva perso il diritto di far valere le proprie ragioni.
difficile dirlo, in quanto la legge e' comunale....per cui....
Il diritto acquisito dovrebbe essere quello che si ha dopo 20 anni,
se non ci sono richieste scritte che lo interrompono ( usucapione )
Utente_1559185261
