<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consigli ventola raffreddamento.... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ilopan ha scritto:
Riki1294 ha scritto:
Grazie mille per l'informazione! Non ero a conoscenza del fatto che il cool down deve essere effettuato solo per i motori sovralimentati mediante turbocompressore.....
Ho letto un po' in giro che se lo stress termico è stato particolarmente elevato si può effettuare anche sugli aspirati ma per meno tempo in modo da evitare di far salire le temperature inutilmente al minimo.
Quest'estate che farò anche parecchie salite in montagna farò girare al massimo per un minuto in modo da dormire sonni tranquilli.....
Una girante del turbocompressore (detta turbina) arriva a girare fino 190.000-200.000 giri al minuto significa 3.000 giri al secondo.
Se spegni quando è in stato di "rovente", l'olio non defluendo può bruciare e "laccare" (come le mandorle fatte con lo zucchero) appiccicandosi all'alberino ed ai componenti, ostruendo capillari dell'olio.
La rottura sarebbe quindi la conseguenza nelle successive messe in moto!
Allora se dopo aver fatto un bel giretto ad alta velocità spegni (il motore) la turbina repentinamente l'olio potrebbe "rompersi (craking)" e" laccare" sull'alberino, quindi per poi sballare tutto....anni fa nacque questa tecnica dei giri al minimo..ma eravamo in tempi tecnologici diversi e con olio scadente (semisintetici instabili) e nacque la sindrome della GOLF GTD, che era quella che rompeva.
Ti faccio presente che la girante della turbina gira senza cuscinetti (impossibile crearli per queste velocità) ma gira su bronzine (fluttuando come se galleggiase...sospeso in aria equlibrato dalle stabilizzazioni giroscopiche) parlo di dimensioni in micron, mò non esagerate con la fantasia...
I cuscinetti ad alta velocità per turbocompressori esistono eccome...
http://www.it.garrettbulletin.com/angolo-tecnico/sistemi-di-cuscinetti-dei-turbocompressori
Con gli attuali lubrificanti, il cooldown è pratica pressochè inutile nelle applicazioni stradali comuni.
Se vuoi migliorare un po' la situazione puoi
rimuovere la guarnizione che sigilla il cofano motore
verso l' abitacolo aumenta un po' il rumore ma l'aria calda che sale verso l' alto
ha una via di uscita verticale utile soprattutto quando sei in coda
Grazie mille ragazzi! Ho capito con precisione a cosa serve il cool down. Niente giri al minimo dopo aver tirato con il mio motore aspirato, cool down inutile e quasi deleterio!
Grazie a te....ma rendetevi la vita meno difficile, con questo cool-down mi sentivo incapace di capire cosa tu volessi intendere.
Poi col traduttore ho capito tutto : Cool-down : Raffreddare, Refrigerare... ;)
Fiuuuuuu
Cool down..... E' l'opposto di Warm Up (riscaldamento).
Che voi sappiate, motori aspirati da competizione come nei campionati da turismo, F1.... praticano qualche accorgimento particolare per evitare seri danni dopo aver tenuto il motore alla massima potenza per centinaia di chilometri?? Intendo dopo la gara..... Io ho visto a Imola al campionato Italiano GT che appena dopo la gara hanno spento le vetture..... Le ventole stavano girando a manetta a motore spento. Passando vicino ai motori si veniva investiti da un getto di aria rovente proveniente dai radiatori.....
Io se fossi in te toglierei la ventola così non la senti più.
E lo consiglierei anche ai meccanici delle auto da F1.
Utente_1559185261
