<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Croma: pompa abs(?) | Il Forum di Quattroruote
Croma: pompa abs(?)
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto possessore diciamo soddisfatto di una Croma 1.9 jtd ultima serie del 2010, di 90k kilometri.
Vorrei avere riscontri su una cosa per ora solo fastidiosa, che spero non si tramuti in un problema.
Solamente di mattina, quindi a macchina fredda da parecchio, non proprio sempre, da qualche giorno sento una fastidiosa vibrazione lato guidatore dietro il volante.Ad una più accurata ispezione a cofano aperto sembrerebbe venire con ragionevole certezza dalla pompa abs che fa un rumore molto pronunciato, vvvvvvrrrrrrrrrr, tipo compressore in miniatura, che si ripercuote fino a dentro l'abitacolo.Il rumore c'è solo la mattina e dura pochissimi minuti.Inoltre sparisce salendo di giri (sembra sparire, e non coperto dal rumore del motore).
Premetto che non ho spie accese di nessun genere è tutto sembra funzionare bene.
Non so se possa essere legato in qualche modo, ma il rumore è cominciato appena dopo che ho fatto il tagliando con cambio olio, candelette, filtri e pastiglie posteriori.ma a dire la verità in concomitanza è iniziato anche il "grande" freddo.
Purtroppo non ho trovato riscontri da nessuna parte.
Grazie
Scusa ma il sistema abs, tra le altre cose, non è composto da una centralina che comanda una pompa idraulica?Se mi dici così mi crolla tutto!
Comunque non so esattamente dove si trovi il servofreno, ma posso assicurare che quella che fa rumore è quella in foto (non la mia naturalmente), che a meno di clamorose toppe è la pompa dell abs.
Attached files /attachments/1892805=41452-image.jpg
Utente_1559185261
