<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dadi ruota e catene neve | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Ho acquistato per la mia Civic Tourer (non catenabile) una coppia di "ragni" da neve della Thule modello k-summit k23
questo sistema prevede l'ancoraggio della struttura ad uno dei dadi della ruota ed a questo scopo vengono forniti nella confezione degli adattatori di varie misure 19, 21 e 22 mm
al momento del montaggio ho riscontrato un problema; infatti la misura del dado mi porta ad usare l'adattatore da 21 mm, ma l'adattatore non si inserisce perchè il foro del cerchio è troppo piccolo
l'adattatore per dadi da 19 mm, invece, si adatta al foro, ma non al dado
è ipotizzabile poter sostituire un dado da 21 con uno da 19?
(medesimo diametro della filettatura interna, ma minore spessore esterno)
altre soluzioni?
voi che fareste?
Attached files /attachments/1919738=42927-Catene da neve Thule-Konig K-Summit gruppo K23 Catena THULE cod. -art143529_0.jpg
Todoroki ha scritto:
Ciao a tutti.
altre soluzioni?
voi che fareste?
in teoria è possibile, è da vedere se esiste in commercio un dado di quella misura; generalmente il rapporto tra la misura dell'esagono esterno ed il diametro del prigioniero è fisso, potrebbe però essere che da un buon ferramenta lo si trovi. Bisogna cercare.
avendo la stessa filettatura del mozzo è chiaro che la sezione resistente è la stessa: cambia solo la testa del dado, unica conseguenza dovrai tenerti in macchina anche una chiave adatta a quel dado per poter smontare la ruota in caso di foratura :)
scusa Marco cosa intendi per "testa del dado" ? Sulla ruota abbiamo un prigioniero solidale con il mozzo e un dado, quale sarebbe la "testa" di quest'ultimo ?
piccolo aggiornamento
premesso che, ahimè, con l'aumentare dell'età la mia lucidità tende a diminuire, dopo nuova verifica mi sono accorto di avere commesso un errore nell'uso dell'adattatore :oops:
quello predisposto per la misura 19mm entra nel foro del cerchio più o meno fino alla metà della sua lunghezza
(il dado ruota è effettivamente 19mm, verificato con il calibro; se fosse un pelo più lungo dei suoi 30mm sarebbe meglio)
appena possibile farò un nuovo tentativo di montaggio per verificare la saldezza dell'aggancio, ma penso che dovrebbe essere ok
grazie, comunque, per le risposte ;)
(se i moderatori lo ritengono opportuno, penso si possa eliminare il topic)
meglio così !
ciao
Utente_1559185261
