<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Diesel: la mia prima volta | Il Forum di Quattroruote
Uno di questi giorni andrò a ritirare la Clio IV 1.5 dci. In passato ho già guidato vetture motorizzate diesel, ed anche tante, ma ne è passata di acqua sotto i ponti pertanto vi chiedo: quali accortezze devo adottare? avete qualche particolare consiglio?
scaldala con calma facendo entrare il turbo dopo qualche minuto a bassi giri, aumenta il carico e poi prima di spegnerla un po' di guida più rilassata per permettere alla turbina di lubrificarsi e smaltire calore... gasolio in posti ben attrezzati e manutenzione scrupolosa... buona strada a te e alla clio.
Aggiungerei solo :
Impara a capire quando sta rigenerando il filtro DPF (te ne dovresti accorgere da un aumento dei consumi e da una diversa risposta del motore) in modo da evitare di interrompere spesso il ciclo se possibile.
Non che dia problemi sulla Clio, però alla lunga...
credo sia l'unica differenza con i diesel di qualche anno fa.
Complimenti per ovvi motivi per il Nick ;)
Se, come penso, l'auto è nuova, controlla sul libretto le indicazioni relative al rodaggio (anche se molti, secondo me un po' superficialmente, lo ritengono superfluo) e seguile.
Potrebbe essere ad esempio prescritto "per i primi 1500 km non superare i 3000 giri/min", o qualcosa di simile.
non serve infatti oramai più come si faceva precedentemente, ossia riscaldare da fermo ma semmai partire quasi subito (o giusto 1 min c.ca in situazioni particolari) ma con l'accortenza di accelerare in maniera graduale e possibilmente (vedi salite ripide ad es) evitando di non superare i 2.000/2.500 g/m ed altrettanto graduale, così come già più su segnalato, arrivare a destinazione provvedendo a decelerare una decina di km prima della meta e questo in particolar modo in casi/utilizzi piuttosto gravosi quali lunghe trasferte a velocità medie elevate, nonchè costanti... e questo a maggior ragione se con presenza di elevate temperature ambientali... ed una volta fermi cercare di avere l'ulteriore accortenza nell'aspettare una trentina di secondi prima di spegnere il motore (questo anche per dar modo di far "assestare" tutti i componenti coinvolti, e come prevedibile ciò non vale solo per i diesel).
NEWsuper5 ha scritto:
Aggiungerei solo :
Ma voi lo sapete che io sto per ore a guardare sti cacchio di consumi e non me ne accorgo quando rigenera...nè quando aumentano!
Aggiungerei solo :
siamo in due ;) e nin sapevo neppure che si notasse la differenza
comunque quando son passato al diesel non ho fatto nulla di diverso rispetto ad un benzina.
bumper morgan ha scritto:
Aggiungerei solo :
siamo in tre ma quando rigenera!!! sono arrivato a 22K mai notato , scenic 1.5 dci primo diesel, ho ancora la scenic del 2001 1.6 170.000 km perfetta
Aggiungerei solo :
Idem per me. Forse qualche volta il minimo è a 800 giri invece di 750, ma questo è il massimo che noto.
Secondo qualcuno sono sempre intasati. Boh!
davide2570 ha scritto:
siamo nel 2016,con materiali,tolleranze e pregettazione di conseguenza,mica come 30 anni fa che c'era l'omino che misurava le canne e accoppiava i pistoni o le bronzine alle bielle e perni di manovella...ormai è così,il rodaggio non è che non serve,non esiste proprio più.
Secondo me esiste ancora... eccome se esiste. Ha cambiato forma e dura addirittura di più che una volta. I materiali e le lavorazioni sono migliorati moltissimo come hai scritto tu, le parti sono più "immediatamente accoppiabili" ma comunque rimangono non "perfettamente accoppiabili". La bontà dei materiali ha di fatto rallentato questo adattamento, anche se quantitativamente ne servirà molto meno. Infatti molte auto di oggi iniziano ad andare meglio, più sciolte e a consumare meno (a volte anche molto meno...) dopo 10 o anche 20mila chilometri.
Stiamo scrivendo di Renault, ocio a mettere diesel, bronzine e bielle nella stessa frase. :D
Aggiungerei solo :
Attaccate prima una presa dati al cdb e leggete quante ne ha fatte in tot km, e poi riportatelo pure per confronto... per inciso il dpf non viene rigenerato se intasato, sarebbe troppo tardi, c'è un SW (ebbene sì) che lo attiva ogni tot mila km, ogni tot ore di funzionamento, ogni tot litri consumati, o altri paramentri dei sensori a PRIORI, ovvero anche se il combustibile fosse un distillato purissimo scevro da particolato, o anche se il sensore di pressione negativa sullo scarico indica davvero un intasamento...
qui chiedevano di attenzioni particolari da adottare rispetto ai benzina.....
che invece il processo di adattamento e assestamento delle parti del motore sia lungo è vero(nelle penultime 3-4 auto avute la differenza l'ho vista addirittura dopo 50K KM!!! -l'ultima meno-),ma quello che non esiste più è il rodaggio inteso come non spremere il motore altrimenti si danneggia.
torno a dire: i corrieri avrebbero tutti i mezzi danneggiati,invece li tirano avanti fino a kilometraggi molto elevati,anche 4-500K perfino i trafic 1.9 o 2.0
dai non gufare che il problema sembra fosse limitato ad una serie e di qualche tempo fa :?
TI rispondo qui anche per l'altro post.
Il cool down non è indispensabile come prima, ma la lubrificazione a turbina ferma è ottimale solo con olio in pressione dalla pompa in funzione, che non accada nulla lo dubito, infatti miei motori, guardacaso, a quasi 300Mm sono come nuovi, non mangiano olio, turbine in salute, consumi bassi e velocità massima inalterata...
Sui corrieri e sui furgoni basta vedere il fumo di scarico quando accelerano, se durano è perchè i motori commerciali non sono delicati e tirati come quelli automobilistici...
Il rodaggio, come prescritto da casa madre (pleiadi incluse e anche per bifuel con centralina autoadattiva), non è caduto in prescrizione ma è ancora consigliato sui libretti di uso e manutenzione ed i progettisti ben lo sanno e ben lo consigliano, il che non significa rodare il motore a passo di lumaca, tutt'altro...
la scenic del 2001 è ?3, non ha il DPF e quindi non rigenera
Scenic 1.6 del 2001 non può essere diesel. Ci mancherebbe :D che rigenera...
WOW! Dimenticavo...2001 c'era solo il 1.5dci, parente del 1.9dci che avevo anche io sulla V40? Complimenti!
Eccomi qua.
Prima di tutto grazie per i suggerimenti.
Alcuni chiarimenti:
se ben ricordo nei "vecchi" diesel il turbo entrava ad un certo nº di giri ma con quelli più recenti mi sembra entri non dico subito ma quasi (ma forse mi sbaglio) pertanto mi chiedo come faccio ad impedire l'attivazione del turbo anche a freddo. Sia chiaro: non mi sto facendo pippe mentali (anticipo eventuali stoccatine da parte di qualcuno), sono solo curioso
Aggiungerei solo :
purtroppo qui ho letto di tutto e di più: chi afferma del minimo più alto, il motore "borbotta", esce del fumo differente dal solito. Certo che una caxxo di spia-led da 2? avrebbero potuto anche metterla, no? :evil:
si l'auto è nuova ed è mia abitudine leggermi il libretto, per ovvi motivi, dopo averla portata a casa. Per il "rodaggio" concordo con te
p.s. complimenti anche a te ;)
cmq l'unica accortezza da tenere presente con un diesel è cercare di non mettere sotto carico il motore finchè è freddo,ma nemmeno scaldarlo al minimo come fa qualcuno....e in misura minore vale per qualsiasi motore anche abenzina,per il resto...boh...
personalmente non ho mai scaldato il motore da fermo: sono sempre partito avendo l'accortezza di stare a bassi regimi per i primi km ;)
io dicevo che non me ne accorgo sulla nuova scenic 1.5 dci , inoltre ho ancora il 1.6 benzina del 2001.
Utente_1559185261
