<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domanda di elettronica | Il Forum di Quattroruote
Io continuo a porre quesiti di elettronica, dato che ci sono parecchi esperti :)
Allora, dispongo di un vecchio volante per pc Logitech Wingman Formula Force Gp (rosso), dopo tanto che non lo usavo ieri ho deciso di collegarlo al pc, ma sono sorti alcuni problemi:
1.) Non funziona il force Feedback, rimane in posizione e non si centra
2. Non è centrato, la macchina va storta
Dato che probabilmente sarà da cambiare, ho deciso di aprirlo e verificare col tester se arrivi corrente. L'alimentatore funziona, ma ho notato una cosa.
http://img8.imageshack.us/g/16022011062.jpg/
Osservate queste foto (in particolare dove ho messo le frecce rosse), ci sono alcuni contatti rotti. Voi credete che saldandoli possa tornare a posto?
Nel caso posso sempre comprarne uno nuovo...
forse ponticellando con dei fili ce la fai.
Io cmq ne ho uno Logitech mai usato perchè mio figlio dopo una settimana ha strappato il cavo usb.
Nel senso di saldare le parti non collegate?
Mi sembra strano che ci siano dei contatti non collegati
Attached files /attachments/887219=188-16022011066.jpg
Saldandoli si, però dovresti usare:
- Saldatore con punta per SMD
- Stagno 60/40 (quello, diciamo, illegale :D ) da 0,75 o 1mm.
- Mano molto ferma, fare corto tra i due pin è facilissimo
- Calza di rame per riassorbire eventuali stagnature tra i pin (il corto di cui ti dicevo prima)
- Cavo AWG24 o inferiore e bello flessibile (a più anime), sennò rischi che si sollevi il pin dell'integrato e che si spacchi definitivamente.
Detto questo...good luck ;)
Scusate l'ignoranza, ma se tutte le placchette (non conosco il termine corretto) finiscono sulla stessa piastra, se le unisco tutte insieme sulla piastra non dovrebbe essere la stessa cosa?
Se osservate l'altro lato della piastra le placchette sono già state saldate ed unite tutte assieme.
Attached files /attachments/887333=192-16022011067.jpg
questo alla modica cifra di 30 ? e su ybay, dove prendo maggior parte della roba elettronica e per pc.
Quello in foto si tratta proprio dello stesso che ho io...
Io magari provo a ripararlo, non dovesse funzionare posso sempre comprarne uno, ma non ci voglio spendere tanto, considerando che gioco al massimo un'ora al giorno...
Ho visto questo che si trova a buon prezzo e non sembra male: http://www.nitho.com/index.php?pg=productdetails&numpage=2&idplatform=5&not=&idcat=&id=245
non sono cari per niente, quello giallo venduto in Emilia Romagna con pedaliera a 25 ? e buono, poi ci sono 2 pz ancora in scatola a un buon prezzo, io l'ho preso a Bari e arrivato in 24 ore, e pagato in contanti alla consegna con un piccolo sovrapprezzo di 4 euro, ce da pensarci, mio cognato ne ha preso uno nuovo a speso 165? con pedaliera e trazione in curva :thumbup:
Utente_1559185261
