<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domandona.......... | Il Forum di Quattroruote
Domandona..........
Quanti Km è in grado di bersi il 1900 M-Jet 150 Cv? E' sicuramente un motore robusto, un mio amico asseriva che tale unità è progettata per almeno 300.000 Km ma che, se trattato con i guanti di velluto, può farne almeno 500.000 600.000 di Km, sostituendo solo frizione, cinghie e liquidi, con gomme e freni. E' possibile un risultato tanto ottimistico? :shock:
Come detto da Punto83, con una corretta manutenzione (cambio olio e filtro ogni 15.000 km se possibile) ed un corretto utilizzo dell'auto (ossia eviitando di tirare a motore freddo, controllando periodicamente i livelli) 400.000 km si percorrono tranquillamente.
Come detto sopra dipende da te e da quanti km voui farlo durare... Può durate meno di 100000 km o piu di 500000...
Quindi, mettiamo che io restassi sulla soglia di 1 tagliando completo (olio + filtri) ogni 10 - 15.000 Km, riscaldare per 1 minuto il motore prima di partire la mattina ed aspettare 1 minuto prima di spegnerlo, se facessi attenzione alla meccanica in generale ed userei il motore sfruttandolo poche volte pienamente, potrebbe bersi anche i suoi 500.000 - 600.000 Km....Wow! :shock:
L'importante è che rispetti i tempi di warm up e cool down della turbina, tirare (nel senso di cambiare ogni tanto la marce a 3.500-4.000 giri) male non gli fà assolutamente, anzi è bene farlo altrimenti se hai sempre uno stile di guida "conservativo" il motore si addormenta e la prima volta che lo svegli un pò comincia a fumare dallo scarico ;)
Un altro suggerimento che posso darti è di evitare di fare rifornimento quando sei in riserva, perchè in questo modo peschi al sporcizia che si deposita sul fondo del serbatoio.
Si, il senso è questo...
Come dice il buon Kanarino occhio alle temperature dei liquidi (olio e acqua)...
Mai tirare a freddo e attendere sempre circa 30-60 secondi quando dopo una tirata devi spegnere, per esempio una sosta all'autogrill...
Per esempio mio cugino su Golf IV TDI 110 cv ha abbondantemente superato i 400000 km ed ha ancora la turbina originale...
Occhio, ovviamente nonn solo al cambio dei liquidi ma anche a tutta la distribuzione che va mantenuta per bene...
A me risulta che i motori FTP soprattutto i diesel sono progettati per durare senza alcun problema almeno 250mila km ma sono testati sulla distanza dei 500mila km. Mi spiego meglio: il progetto viene licenziato quando il motore alla luce dei collaudi dimostra di assicurare un'assoluta affidabilità nell'arco della distanza dei 500mila km anche se poi loro in maniera informale garantiscono i 250mila km.
ioho proprio questo motore sulla 147 e posso dirti che ho appena superato la soglia dei 140mila km senza il minimo problema eppure non ho il piede leggero, la macchina và forte e ti invoglia a spingere ;)
alkiap ha scritto:
Mi preoccupa molto più il "contorno" che non il motore stesso
Interni, guarnizioni, elettronica....
il contorno và bene, le plastiche non hanno una particolare usura se si accentuano le maniglie interne di gomma delle portiere anteriori e appena appena la gomma del pomello del cambio lievemente usurata. Poi la macchina non scricchiola nè ha rumorini. Comunque secondo me tutto dipende da come uno guida l'auto, personalmente non ho il piede leggero però sto attento in alcune situazioni, per esempio evito di andare veloce su strade particolarmente sconnesse o accidentate, quando avvio il motore parto subito ma senza mai superare i 2mila giri prima che la lancetta della temperatura dell'acqua cominci a muoversi, poi ci sono tanti piccoli accorgimenti che fanno mantenere l'auto in condizioni ottime
Ok, ma tu hai 140.000km
riparliamone quando sei a mezzo milione :D
ok ma intanto comincio con lo sgratt sgratt :D :D :D
Per gli interni molto dipende dalla cura del proprietario dell'auto, ho visto auto con meno di 100.000 km che ne dimostravano il doppio o il triplo e viceversa...per le guarnizioni molto dipende da dove è parcheggiata l'auto, se è molto esposta agli agenti atmosferici si usurano più rapidamente ma non in maniera drammatica...per quanto riguarda l'eletronica secondo me il chilometraggio non c'entra, lì va a fortuna...
Utente_1559185261
