<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durata supporti motore? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Riki1294 ha scritto:
...Inoltre tutti i componenti meccanici delle auto di serie sono mostruosamente sovradimensionati, quindi se vuoi tirare il motore a 6000 rpm (a meno che tu non abbia un'auto diesel che non ci arriva neanche) fallo senza farti troppi problemi e vedrai che non si romperà nulla...
Io non sarei così categorico e sicuro. Bronzine sui diesel Renault sottodimensionate, turbine che saltano, catene di distribuzione che si rompono dopo 30.000 km (VW e BMW sono famose per le catene farlocche), volani bi-massa anche loro famosi e leggendari per la loro fragilità (Ford e Peugeot diesel), pompe dell'acqua che conviene cambiare assieme alla cinghia.....
Vedi altri esempi qui:
http://www.sicurauto.it/news/cat-richiami-auto/
http://www.alvolante.it/problemi/fiat
Anch'io avrei dei dubbi sulla resistenza soprattutto dei supporti di banco e di biella. I supporti motore semmai hanno una incidenza molto inferiore se si tratta di ripristinarli.
Concordo con tutti i forumisti che prevedono possibili cedimenti prematuri per tutti gli organi della trasmissione.
A proposito della 125 Special che ho posseduto e tenuto tre anni, aveva si un bel motore per quei tempi ( 100 CV DIN a 6000 giri/min)
ma la frizione slittava tanto che me la cambiarono in garanzia. Avevo anch'io la mania delle partenze a razzo. Se poi parliamo di tenuta di strada, con quel retrotreno a balestre, era un autentica carretta.
La mia non diede nessun problema, nonostante la trattassi male
come solo un ragazzo 22enne poteva fare:
ricordo che passati i 150.000 km smisi di cambiare l' olio,
solo rabbocchi.
Credo che una nota rivista abbia fatto tempo dopo qualcosa di simile per prova ;)
Per la cronaca ci misi,, circa su quegli stessi kilometri,
l' impianto a metano ( 84 in 3 bombole ) perche' consumava una follia.....mentre il metano praticamente lo regalavano.
Come dicevo prima, si fermo' a 240.000 km all' amico cui la vendetti: bruciatura guarnizione della testa.
Ma sapeva cosa acquistava ;)
Credo che con partenze pesanti vai a solleccitare piu' che altro differenziale e cambio, il volano soffre per ripartenze sotto coppia, ma comunque i danni credo si facciano facendolo tutti i giorni non di certo una volta ogni tanto..seno' le macchine del noleggio che dovrebbero dire ;)
Dovrebbero dire che chi guida così e parla di auto, è da ricovero, questo probailmente pensano le (mute) auto.
Utente_1559185261
