<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> elena morta dentro pick up | Il Forum di Quattroruote
mi dispiace tanto per la neonata morta dentro il pick-up sotto il sole.... ma è tutta la giornata ke penso ad una cosa: se fosse stato il pick-up dotato del famigerato tetto in vetro a celle solari, ke si trova dietro pagamento, solamente su skoda superb o seat exeo, la bimba sarebbe salva...... volevo solo dire questo.... :cry:
Premetto che non ho mai sentito dire si trattasse di un pick-up....
Comunque a questa povera famiglia va tutta la solidarietà......
Mi fa molto dispiacere sentire che una piccola è morta. :(
Però, non conoscendo la storia, mi domando.....ma perchè stava dentro il pick-up sotto al sole ???
Io ho il cane e quando viene con me in auto cerco sempre di fare in modo che non debba stare in auto, specie in estate, per tempi prolungati. A maggior ragione un piccolo.
E' anche vero che non ho sentito i dettagli della storia.
Posso solo pensare che la persona che l'ha lasciata lì dentro in quel momento fosse fuori di sè. Che tristezza. :cry:
io capisco il povero papà che nella frenetica routine di tutti i giorni ha commesso la grave dimenticanza di lasciare la bimba in auto convinto di averla portata all'asilo. non oso immaginare il dolore che possa provare per aver fatto una cosa simile, poteva capitare a tutti e non mi sento di colpevolizzarlo.
ho cercato di mandare questo a skoda....spero nn mi prendete per pazzo....sapete dove potrei mandarlo?
salve oggi in italia è ritornata purtroppo la cronaca nera: i bimbi che muoiono lasciati dentro l' abitacolo della macchina dai genitori sbadati e distratti.....ecco quello che voglio farvi illuminare è proprio che nella disgrazia voi potete fare molto, sia per salvare la vita a tanti altri bambini ke per aumentare le vendite delle skoda, soprattutto la superb,dato che già è dotata tramite optional del famigerato tetto in vetro a celle solari, che riesce ad assorbire i raggi luminosi e dar energia alla batteria e all' impianto di condizionamento nonostante la macchina sia spenta e posteggiata in luoghi soleggiati(ne è dotata pure la seat exeo)......naturalmente lo spot pubblicitario dovrebbe essere fatto non con la scusa dei genitori smemorati ma del fatto di poter lasciare ad esempio la macchina per 10 minuti al sole con dentro il cagnolino o il gatto senza nessun problema della loro incolumità :)
grazie!
grazie!
...direi ortograficamente e grammaticalmente impeccabbbbile ;)
ci spieghi perchè secondo te l'auto dotata di tetto a vetro con celle solari dovrebbe evitare il surriscaldamento dell'abitacolo, anche se ho un po di paura per la risposta :shock:
ci spieghi perchè secondo te l'auto dotata di tetto a vetro con celle solari dovrebbe evitare il surriscaldamento dell'abitacolo, anche se ho un po di paura per la risposta :shock: [/quote]
Senza contare che uno SPOT PUBBLICITARIO che prende spunto da un triste episodio di cronaca fa un po' di SCIACALLAGGIO .. :cry:
Con tante diavolerie che inventano, non capisco perchè non si dotano le auto di un sistema di sicurezza con sensori che, rilevata la presenza di un "corpo" in auto non abbassi automaticamente i finestrini di due dita o richiami con un allarme il conducente o....altro!
Vivaldi.
Condivido ...
... non posso assolutamente essere certo che a me non accadrà mai una cosa così drammatica (chi può farlo?), ma se mi capitasse un errore di questo tipo (mi vengono i brividi solo a pensarlo) preferisco trovare l'auto con la batteria a terra, i finestrini spalancati e la ventilazione al massimo piuttosto che l'alternativa...
Basterebbe attivare la funzione di "rilevamento movimento interno" attiva sugli antifurto per comandare l'azionamento automatico della ventilazione e/o apertura dei cristalli ... Sinceramente con o senza il tettuccio a celle solari se viene rilevato del movimento all'interno del veicolo e la temperatura è elevata valuto il concetto di sicurezza a favore dell'essere umano (o animale) e non del mezzo che lo trasporta...
grazie!
Il tetto a celle solari, presente su numerose vetture, alimenta l'impianto di ventilazione e non quello di condizionamento...c'è una bella differenza, il condizionatore raffredda l'aria tramite un compressore collegato al motore, quello che invece viene alimentato dal tetto a celle solari è semplicemente la ventola dell'impianto di climatizzazione, può essere un piccolo aiuto, cìoè un'immisssione di aria relativamente più fresca di quella che si viene a scaldare in pochi istanti lasciando la vettura con i vetri chiusi sotto il sole, ma provateci a stare voi in macchina 10 minuti sotto il sole di giugno in queste condizioni e poi mi dite. Non è un caso che questo accessorio presente da numerosi anni come optional (nel 1992 poteva montarlo come opt l'ultima serie della Thema, l'avevano e lo hanno, sempre come opt ,diverse mercedes, l'ha attulamente in opzione la prius) non abbia mai avuto grande diffusione...
Beh però almeno sarebbe comunque servito a qualcosa, no?
Comunque condivido che debba essere un accessorio a pagamento, perchè non si può "prevedere" tutto nella vita, anche se lo scritto di lordzappa ha un senso.
Comunque anche io è la prima volta che sento parlare di pick-up...
Io però cambierei il messaggio di lordzappa così:
"mi dispiace tanto per la neonata morta dentro il pick-up sotto il sole.... ma è tutta la giornata ke penso ad una cosa: se fosse stato il padre dotato del famigerato cervello a cellule "naturali", ke ci si ritrova gratuitamente donato dal buon Dio, la bimba sarebbe salva...... volevo solo dire questo.... "
Ovviamente la mia è una provocazione, però ragazzi...questo non solo si è dimenticato di portare la bimba all'asilo, non si è nemmeno accorto di lei quando è sceso e nemmeno quando a metà mattina è dovuto ritornare in auto a prendere delle cose e nemmeno quando la moglie lo ha chiamato poco più tardi per accordarsi su chi andasse a prendere la bambina...eddaaaiii...
Dico che è una provocazione il mio discorso perchè se si crede nel "destino", secondo una teoria (probabilmente anche reale) la piccola sarebbe morta ugualmente perchè penso che quando è il momento quello è, indipendentemente da dove uno si trovi e idem quando non lo è.
Detto questo, dispiace moltissimo che per una banalità si interrompa la vita di una bambina e si rovini quella di un'intera famiglia e immagino il povero padre con che dolore immenso dovrà vivere.
Qui dentro abbiamo tutti seguito con trepidazione e preghiera la vicenda del nostro amico sco e davvero non ci sono mai abbastanza parole e sentimenti per "giustificare" certi eventi, per conviverci e per far sentire tutta la nostra comprensione e il nostro abbraccio.
Vedi Rosberg....il primo istinto e quello di sposare la tua tesi ma proviamo a riflettere un poco.
Su cose routinarie noi andiamo avanti per schemi, quindi se il papà s'è scordato di lasciarla all'asilo, un'ora dopo, due ore dopo per lui era scontato: aveva lasciato la bimba all'asilo. Tu dici quando è sceso dall'auto. Se scendi in un parcheggio aziendale e vai di fretta, spesso sbatti lo sportello e mentre cammini di spalle all'auto schiacci il telecomando per chiuderla. Per colmo di sfiga la bambina dormiva, non ha emesso nemmeno un lamento durante il tragitto.....e la tragedia s'è compiuta. Non voglio giustificare ..... voglio solo dire che purtroppo certe cose accadono più facilmente di quanto non si pensi. Tenete presente che da mesi quell'uomo faceva da padre, da madre, da lavoratore, tutto da solo perchè pare che la moglie avesse una altra gravidanza difficile e non potesse fare nulla. E' uno più distratto della media ? Non lo so ma a volte anche le persone più attente combinano guai...non sai mai come si combinano le cose e come i fatti contingenti portano a conseguenze inimmaginabili anche per i più attenti, tranquilli, diligenti etc.
Ciao Vivaldi
Certo viivaldi, hai ragione infatti io ho specificato che la mia era una "provocazione".
Ricordiamo però che è comunque sua figlia...
Piuttosto mi sembra strano che sia morta in 5 ore così...Non vorrei ci fosse stato dell'altro, cioè qualche altro problema di salute della piccola che magari era sconosciuto ai genitori.
Comunque è davvero una bruttissima vicenda...
Utente_1559185261
