<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Età pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Età pneumatici
Ciao a tutti,
qualche anno fà mi fu detto che in caso d'incidente causato dai pneumatici l'assicurazione poteva rivalersi se questi fossero stati più vecchi di 4 anni.
L'assicuratrice del tempo (a voce) confermò.
Ho cercato ma non ho trovato informazioni sulla rete,
Sono cambiate le regole nel frattempo?
Era una falsa notizia?
Piccadilly484 ha scritto:
Ciao a tutti,
Mai sentito niente del genere in tanti anni che guido
Ciao a tutti,
anch'io mai sentito niente. quello che all'epoca sentì riguardava l'usura degli pneumatici, non l'età
conoscendo le assicurazioni credo tutto sia possibile pur di attaccarsi a qualcosa
per LEGGE il battistrada non dev'essere MAI inferiore ad 1,6mm, le misure momogenne sulle 4 ruote (salvo casi previsti) omologate per l'auto e relativi cerchi, il disegno omogeneo per asse.
L essicurazioni si devono attenere in caso di causa alle disposizioni di legge, cioè il CdS, poi che cerchino di intimorire gli assicurati, è cosa risaputa
Ciao a tutti,
Mi sa di banfa colossale (e tentativo di truffa dell'assicurazione!).
Rivolgiti a un'associazione di tutela dei consumatori!
Ci mancherebbe, allora io che già faccio 10.000km all'anno, 60% con le estive e 40% con le invernali, ogni 4 anni le dovrei cambiare per la felicità del mio gommista, vabbe che un po' s'induriscono ed effettivamente per quelle invernali ci sta che dopo 4 anni si fanno fuori, ma mi sembra esagerato comunque!
che poi non sono in molti a saper leggere le sigle sulla spalla della gomma... sai quanti si comprano gomme con oltre 4 anni di produzione sulle spalle.-.----
Mi avete convinto!
...per altre ragioni, mi sa che a suo tempo feci proprio bene a cambiare l'assicurazione!
E.... tornando "a ruota"...
fino a quale "età" del pneumatico posso pagare un prezzo pieno?
E da quale "età" devo invece pretendere assolutamente uno sconto?
(Vabbè, lo sconto lo chiedo sempre, ma è tanto per capire)
Mi avete convinto!
Piu' che "chiedere lo sconto", un pneumatico piu' vecchio di un anno non lo prenderei proprio in considerazione.
Non che non sia buono, ma se devi comprare una gomma nuova, che sia nuova.
Ciao a tutti,
Scusa, ma chiedere un riscontro scritto direttamente a loro?
A meno che non sia pressoche' introvabile e proposta a un prezzaccio (come le Cooper STT da 35" che ho messo sul Wrangler .... :D )
È comunque vero che i pneumatici hanno una vita tecnica di circa tre anni, trascorso tale termine le mescole non lavorano più bene (anche con scolpitura eccellente) e quindi necessiterebbero di sostituzione.
Dove hai trovato tre anni? La fonte piu' affidabile (tirerack.com) dice da sei a dieci anni, con una moltitudine di fattori che possono alterare il numero finale ...
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/techpage.jsp?techid=138
Guarda, gente che di gomme di ogni genere se ne intende, dato che le monta su ogni tipo di auto di sua proprieta', dall'utilitaria alla macchina da corsa, dice non piu' di cinque, e per esperienza personale diretta confermo.
Su auto sportive non andrei oltre i quattro, sia perche' le esigenze di grip sono molto maggiori, sia perche' gomme piu' prestazionali si deteriorano prima: dato l'uso previsto, altamente logorante, e la priorita' alla tenuta, i produttori non considerano la resistenza all'invecchiamento come prioritaria, anche se con auto sportive usate poco il problema si manifesta molto facilmente.
Gomme di sei anni provate su una modesta Z3 1.9 (quindi non certo una belva di auto) dimostravano in piena estate su asfalto asciutto una tenuta inferiore a quella di una gomma nuova sul bagnato...
Sulla 328, che e' certamente una sportiva ma con i suoi 270 cv non e' certo una supercar, gia' gomme di 5 anni dimostrano una tenuta risicata e frenate pericolisamente lunghe. E parliamo di un'auto comunque sempre tenura in box buio, fresco e asciutto, in condizioni ideali per la protezione degli pneumatici dal deterioramento.
Una Punto con gomme vecchie di dieci anni che ebbi la sfortuna di guidare sembrava andare sul ghiaccio...
Le gomme sono cio' che tiene l'auto attaccata a terra: se quelle non vanno, tutto il resto, stelle euroncap, ABS, ESP, cazzemazzi, e' tutto vano.
Utente_1559185261
