<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto | Il Forum di Quattroruote
Fiat Punto
Ho una Punto acquistata dal concessionario Fiat nel 2003. I primi quattro anni non mi ha dato alcun problema, poi, le cerniere delle porte hanno incominciato a cedere, si è rotta la molla dello sportello sinistro, i fari in plastica sono diventati gialli e opachi, il servosterzo elettrico ogni tanto si blocca, e adesso capita che dopo aver parcheggiato e tolto la chiave, ogni tanto rimane qualche spia del cruscotto accesa. E' appunto quest'ultimo il problema che mi preoccupa: sarà forse la centralina?
Controlla la batteria, ho paura sia da sostituire.
per l'ultimo problema potrebbe essere l'antifurto (se ce l'hai montato e se è Meta System) a me capita che mi rimane una freccia accesa fissa e per questo non metto più l'antifurto. Riguardo la centralina Y e Punto del tuo periodo (e anche del mio) hanno problemi,tutti i meccanici ed elettrauti lo sanno,io ne ho trovata una rigenerata attorno i 250 euro ma nuova costa poco più.
Gli ultimi 2 problemi temo che dipendano dalla batteria, il secondo come ti hanno detto sopra probabilmente ha a che fare con qualche detergente, il primo sto provando a tamponarlo con periodici spruzzi di WD40.
Nel caso il problema al servosterzo non dipendesse dalla batteria con tutta probabilità è il problema classico dei sensori di coppia, il meccanico dovrebbe riuscire a procurarseli aftermarket intorno ai 100?. NON cambiare assolutamente il piantone sterzo: costa un botto. Costa un botto anche da rigenerato e spesso non risolve il problema.
Utente_1559185261
