<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> filtro anti particolato | Il Forum di Quattroruote
Salve. Ho una Nissan quasqai+2 n-tec 1.5 diesel, acquistata a maggio 2010, attualmente ha 30.000 km. Dopo il primo controllo dei 5000, ogni tanto ha un rumore di fondo interno udibile molto di più quando si è fermi con il minimo basso, sembra come il rumore di un elicottero, non so se rendo l'idea! Al concessionario mi hanno detto che dovevo riuscire a portarla in officina durante il rumore, cosa non facile visto che dura a volte 10 a volte 30 minuti. P.S. se si spegne la macchina e si riaccende il rumore scompare. Oggi ero nei pressi della concessionaria e, fortunatamente ha iniziato a fare rumore, portata dal concessionario, dopo vari controlli e facce con punto interrogativo, mi hanno liquidato dicendomi che è normale. Dicono che le nuove Nissan che hanno il filtro anti particolato ,quando si attva, molto spesso, fa rumore ed è dovuto al lavoro di pulizia del filtro stesso. Chi è possessore di macchina simile o chi ne sa qualcosa a riguardo può confermare? Grazie a tutti anticipatamente.
Daniele
Daniele
Io ho l'X-MOD 1.5 dci 110 cv che in sostanza dovrebbe avere il tuo stesso motore, quello che ti è capitato sinceramente a me non è mai successo e avendo percorso 35000 km penso che il FAP mi si sia rigenerato già diverse volte anche se me ne accorgo solo perchè sale il consumo di carburante, però di rumori strani non ne ho mai sentiti.
occhio in generale al FIP: va sempre monitorato, non appena si sentono rumori strani....mio amrito aveva il Cliber con il FIP e gli si è incendiato il motore. Non appena senti/vedi qualcosa di strano corri subito dal conce
Ciao, Luisella. Come mai scrivi "FIP"? lo vedo ben due volte nelle righe che hai riportato, quindi escludo un fortuito refuso di digitazione. Intendi, forse, "Filtro Incrementa Particolato"?..... ;)
Hanno sparato una sciocchezza a caso: i fap/dpf non generano alcun rumore, nemmeno il tìcchettìo dei primi catalizzatori a benzina appena spenti.
Beh, leggendo su vari forum, pare che sul 1.5 Nissan durante la rigenerazione si senta un "clap-clap" che a detta di molti è pure fastidioso.
Sul 2mila non è così, avverti solo un rumore + cupo, una vibrazione e un abbassamento del minimo.
Se ci fai attenzione, ovvio ;)
Bye
il 1.5 è il dCi RENAULT, non Nissan, ed è quindi molto diffuso in tante declinazioni e per diverse marche. Perchè sulle Nissan dovrebbe essere diverso? Si tratta sempre del dpf con post-iniettore gasolio dedicato, che tra l'altro azzera i problemi di rigenerazione del fap.
Sì, sono perfettamente d'accordo sul fatto che il post-iniettore del 1.5 elimini molti dei problemi tipici del DPF.
Può essere che sulle Renault non si senta il rumore come sulle Nissan, perchè magari il DPF è posizionato diversamente e il corpo vettura è diverso e insonorizza meglio.
In ogni caso a mio avviso il fatto che si senta un rumore non è di per se' così grave, non ne compromette minimamente il funzionamento.
Molti utenti segnalano la cosa come difetto, ma credo sia molto marginale come problema.
Bye
Scusami se intervengo ma a me "sembra" una bella cavolata! Primo non è assolutamente vero che il fap fà rumore di elicottero al limite scoppietta ........ secondo non lo fà certamente a macchina ferma ........ verifica prima che scada la garanzia!
"A macchina ferma" si intende col motore al minimo, ovviamente.
Sarebbe fantastico se rigenerasse a motore spento, ma per i miracoli si stanno ancora attrezzando :!: ;)
Detto questo, ci sono decine di pagine in rete su forum Nissan dove i proprietari del 1.5 dci parlano di questo clap-clap durante la rigenerazione, anche col motore al minimo.
Non pubblico l'indirizzo web per correttezza, ma ho la pagina sullo schermo in questo momento.
Salve, ho una QQ del 2009 1.5 dci e leggendo il post di Daniele mi ritrovo con lo stesso problema. Un rumore tipo ticchettio che non aumenta all'aumentare dei giri e lo fa ogni tanto sia a macchina fredda che calda e sembra proprio il rumore di un elicottero. Si sente solo all'interno dell'automobile e non esternamente. Tra le varie ipotesi (bronzine, iniettori...) quella più' plausibile sembra sia collegata al filtro antiparticolato.
Ciao, hai mai avuto problemi di rigenerazione? TI si è accesa la spia arancione di filtro intasato?
Quanti km ha la vettura? Lo hai cominciato a sentire solo di recente o è da tempo?
Ciao, non ho mai avuto problemi di rigenerazione, nessuna spia accesa. io l'ho acquistata usata il 9 novembre con 75.000 km originali. Ho cominciato a sentire il rumore dopo una settimana. il vecchio proprietario dice che Nissan ha detto che è normale durante la rigenerazione su queste auto. a me non sembra normale.
Io ho la pulsar 1.5 dCi e a volte, quando mi fermo e spengo la macchina, sento il ticchettio è un odore strano. Penso sia il fap , ma non mi ha dato mai nessun problema. Ho 15 mila km.
Utente_1559185261
