<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GASOLIO INQUINATO | Il Forum di Quattroruote
GASOLIO INQUINATO
Buongiorno, vorrei condividere con tutti gli utenti un problema che ho riscontrato con la mia vettura. Possiedo una VW Touareg 3.0 V6 imm. 01/2009, dopo aver fatto rifornimento di gasolio, ho percorso circa 80km e l'auto si è fermata, dalle perizie fatte è emerso gasolio inquinato ma la stazione di servizio non vuole riconoscere il danno, a qualcuno è capitata una cosa simile con la medesima autovettura? Attendo riscontro... Grazie
Gasolio inquinato e da cosa?
Perizia fatta da chi?
Allora il gasolio può essere inquinato da acqua e questa può bloccare il sistema pompa iniettori.
Praticamente si blocca l'alberino del comando pompa e "le spille o aghi" interne degli elettroiniettori.
Questo può essere il blocco!
Filtro gasolio...segnalazione presenza acqua :?:
Molte case (il sistema di iniezione costa una cifra) se ne lavano le mani...Volkswagen ed Audi, pure le braccia e i piedi!
Sulle AUDI motore 3000 TDI, se non sbaglio ci sono stati dei richiami per il sistema inezione, quindi io credo più alla fatalità /errore dell sistema iniezione che non del gasolio!
Poi il distributore ti farà vedere che in quel giorno ha erogato 15.000 litri di gasolio alla pompa, e solo tu hai rotto....ed allora come la mettiamo?
Alza la voce con Volkswagen e informati sul richiamo dei motori 3000 TDI...ci sono notizie...vedi bene in giro! :?
leggi un po' qui....
http://forum.quattroruote.it/posts/list/47610.page
Caro ilopan....sappiamo oramai tutti che ce l'hai con il gruppo Vw...però prima di scriver certe cose dovresti informarti sennò fai delle figuracce pessime......
Il richiamo alla pompa riguarda alcuni 3.0 TDI codice CCWA in periodo temporale ben preciso......tu dovresti sapere che il CCWA differisce per alcuni componenti (tra cui pompa di iniezione, iniettori,etc...) dal BMK montato sul Touareg
E cmq la spia di acqua nel filtro gasolio non c'è
Non ce l'ho con nessuno, credimi, guido AUDI-Volkswagen...ho fatturato 2 auto in 10 mesi...caspita ce l'avessero tutti così con me! ;)
Spia filtro gasolio...in effetti ci ho messo il punto interrogativo :?: ?
Significa che non lo so!
Tutto il resto CWAA ecc,ecc, non conosco nulla di tutte queste cose...!
Conosco solo le notizie da web...tra cui il sito AUDI di Quattroruote, ed il tam tam su queste pompe gasolio del 3000 TDI.... nulla più!
Figuracce pessime...e perchè mai...che ho detto? ;)
ilopan ha scritto:
Non ce l'ho con nessuno, credimi, guido AUDI-Volkswagen! ;)
che il touareg (che non monta il CCWA) ha lo stesso problema dei CCWA
CCWA è pompa bloccata hanno attinenze...diamo una mano all'amico!
Che è sto CCWA.... :!:
il codice motore...codice motore diverso, motore diverso :D
Ocappa! (OK) ma i componenti possono essere gli stessi!
Tu mi insegni che a volte il codice motore, classifica solo l'allestimento telaio a cui è dedicato, insomma la destinazione d'uso per applicazione, servizi, tipo di trazione,ecc, ma molti componenti fondamentali dagli stantuffi all'albero motore, dall'iniezione a tanto altro, sono uguali!
Però, ripeto non conosco le applicazioni della Volkswagen, ma non credo che tra il 3000 AUdi e il 3000 VW cambi il sistema di iniezione...ovviamente se il motore è della stessa "architettura"!
se sono due codici motori diverso..qualcosa di diverso c'è; il codice motore non c'entra nulla con il codice prodotto che definisce allestimento, trazione, tipologia trasmissione,etc...
il codice motore è il codice motore.
Poi per ritornare allo specifico il motore del touareg è simile a quello montato su a6/a4 fino al 2008 (pompa d'iniezione mossa da una cinghia acccessoria) con pompa N° 059 130 755 S; poi Audi adesso monta il CCWA che fino a febbraio 2010 aveva il problema pompa che viene sostituita laddove si faccia assistenza presso la rete ufficiale (pompa N° 055 130 755 AH)
Da febbraio 2010 poi montata sul CCWA (che tra l'altro questo motore non lo monta nemmeno il nuovo touareg..quindi siamo palesemente offtopic) una pompa diversa N° 059 130 755 BK
Dire la solita manfrina che tutti i motori sono uguali sono perchè potenza, coppia e cilindrata sono identici è una gran boiata.....pensa ai 2.0 TDI PDE 140cv; tutti stessa potenza e stessa copia ma su alcuni c'erano gli iniettori piezo altri no, alcuni avevano 16valvole altri 8....ma tutti stessa potenza e coppia.
O sarebbe come dire che il TDI 140 attuale è uguale per tutti le vetture del gruppo; peccato che su alcune c'è un impianto di iniez a 1600 bar, su altre a 1800, su alcune c'è il solo dpf su altre il catalizzatore SCR.....stessi dati ma motori profondamente diversi
......pensa ai 2.0 TDI PDE 140cv; tutti stessa potenza e stessa copia ma su alcuni c'erano gli iniettori piezo altri no, alcuni avevano 16valvole altri 8....ma tutti stessa potenza e coppia.
Interessante argomento, mi domando , nello specifico , per la Passat nuova, il 2.0 td 140 cv , che specifiche ha ?
Visto che sei parecchio informato ;) .
grazie.
Tanto di cappello, ma pensa te che la maggior parte delle cose che hai citato sono regolabili da centralina, sw, map varie, sensori e cablaggi, sensori gestione software del motore!
Bosch fà pompe ed elettroiniettori, tarature di queste, omologazioni e centraline ma spesso produce la stessa roba cambiandogli solo un codice per l'applicazione.
Molti elettroiniettori e pompe sono simili (uguali nella carcassa) ma omologati con sigle diverse, a secondo dell'applicazione, cavalli, tipologia di egr, fasatura,ecc,ecc, insomma delle caratteristiche del motore su cui si monta!
Io non ci sto capendo nulla del discorso tecnico, se non altro che mi stai dicendo che dico caxxate e boiate, magari è vero, però almeno dovrei capire cosa dici tu...e non lo sto capendo..! ;)
Credo che tu voglia dire qualcosa di tecnico... ma stai mirando più a me, che al problema...sarà!
Mi spiego:
Tutte le pompe ad alta pressione "elettroniche" sono "meccanizzate" da una cinghia o da una catena, almeno quelle di ultima generazione.
Cos'è questo CCWA! :?:
Iniettori da 1600 o 1800 bar, alla fine hanno la stessa struttura ma la taratura è diversa, diverso il solenoide, diversa la pressione rail...insomma geometrie e strutture uguali...solo modifiche interne e di sw.....
Elettroiniettori : sulla parte superiore dove c'è l'innesto delle cannette recupero del gasolio, riportano un codice a più cifre/lettere che sono la codifica dei dati di taratura ed omologazione e la centralina si interconnette con questi dati per "equilibrare" la pompa ed il sistema gestione in base alle caratteristiche (anche fisiche...reazione interna di contrapposizione al passaggio del gasolio) degli iniettori.
Dall'euro IV è già così, sull'Euro V è peggio ancora, anzi non puoi manco scambiare le posizioni degli inettori altrimenti la centralina và in tilt!
Le sigle che tu dici (codice motore...io non l'ho ancora capito che cosa sono..!) possono rappresentare solo l'evoluzione di mappatura della pompa e non quella di una pompa diversa.
Secondo me devi solo dire se la pompa è la stessa nel senso di corpo pompa, di mozzo-alberino, di m prop, ecc, ecc.
Molte pompe sono uguali, e tanti si sbagliano pure a montarle!
Senza provocazione ma per sete di sapere.... linko un sito di rivendita pompe; vedete quante auto hanno pompe con lo stesso "corpo-pompa" ma dal codice diverso!
http://www.dieselevante.it/fuelpumps/index_it.asp?p1=BOSCH
se vabbè...se non avevi ancora capito che CCWA è il codice motore ci rinuncio.
Vai avanti imperterrito x la tua crociata contro i mulini a vento...ti saluto
Citato come teste, per motivi di lavoro, sono stato convocato in tribunale per cause intentate da clienti che dopo le valutazioni delle varie concessionarie auto hanno accusato gli impianti di carburante per erogazione di gasolio inquinato. Premetto che le stazioni di servizio carburanti in perfetta efficienza hanno sonde di allarme acqua nelle cisterne e basta una minima presenza di acqua per andare in allarme, con filtri sulle pompe di erogazione per trattenere le impurità, se il gasolio ha troppe impurità le pompe vanno in blocco. I gestori in presenza di queste emergenze bloccano l'impianto chiamando la manutenzione e se qualche cliente si presenta con dei problemi viene subito preso in considerazione visto che sono assicurati per questi danni. Le cause in oggetto sono state sempre vinte per semplici fatti oggettivi esempio : su 2.000 clienti che hanno fatto rifornimento di gasolio nella giornata contestata, per un totale di 60.000 litri di gasolio erogati, possibile che solo un unico cliente ha avuto problemi denunciando gasolio inquinato. Ultimo caso vinto in tribunale: una Land Rover Defender che dopo 50 km si è fermata, portata in concessionaria rilevavano gasolio inquinato. La verità è il solito scarica barile di molte case che in presenza di difetti ricorrenti e congeniti su certe auto trovano questa vergognosa soluzione. Chiaro che ci possono essere piccoli impianti di benzine gestiti da banditi che tolgono i filtri alle pompe e staccano le sonde di allarme acqua ma poi le denunce arrivano in massa e le responsabilità emergono anche in tribunale. Quindi le considerazioni di ilopan sono sensate e compatibili con la realtà, senza crociate di parte ma dettate da una conoscenza sui problemi.
Nessuna crociata, io sono l'effetto non la causa della negligenza AUDI-Volkswagen se ti riferisci a questo!
Però credimi, ma non siamo in tema col post, io ho il massimo rispetto per quello che tu dici e che dicono gli altri, anzi quando posti in AUDI, credo che tu sia in assoluto uno dei più informati o formati!
Questo mese ci sarebbe da rifare la storia di AL VOLANTE, ma ormai che lo diciamo a fare più..AUDI VW...latitano alla grande e questo è un dato di fatto provato....ma posterò, fino a quando VW Italia non risponderà!
I Mulini a vento...sono questi, l'indifferenza VOLKSWAGEN??
Allora....mbè con 2 auto fatturate del valore totale di quasi 50.000 euro di soldi che ho dato loro...se un pochettino dico che non si comportano bene affinchè siano all'altezza della loro clientela (che è un dato di fatto e non presunto)...questi sono i mulini a vento che voglio combattere?
Quanti Don Chisciotte allora abbiamo in ITALIA, tanti, visto che i reclami ignorati da Volkswagen Italia sono la peggior delusione dei tanti che devono per forza, obtorto collo, ripristinare la loro "CARA" macchina....anche a spese proprie infilati in labirinti del SERVICE nazionale...PER MUOVERSI...PER LAVORARE...PER ESSERE DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA...ECC!
Allora non è combattere contro i mulini a vento...è una crociata questa...una guerra (si scherza...sono toni da web...non sono pazzo...) contro l'indifferenza e la superbia della Volkswagen...Italia!
Sono dati di fatto...non supposizioni...il peggior service in ITALIA è quello AUDI-Volkswagen...! :cry:
Scusate l'ot...!
:oops:
Io non ho capito CCWA...mi spiace ma è così...e non ho capito se a sigle diverse corrispondono pompe diverse...(magari numeri diversi, ma non strutture della pompa diverse)...perdonatemi ma è così...poi come si dice, sarò di coccio io.....ma sopportatemi lo stesso...grazie :oops: !
Grazie :oops: ...il mio lavoro è anche questo, verificare anomalie in garanzia!
Bene...il giochetto è quello di buttarsela in faccia (la me...raviglia) uno contro l'altro è...un giochetto immediato!
Un casa che tutela il cliente...passa questo imbarazzo, questo equivoco e presta assistenza al cliente....punto e basta!
Marchi leader indenni da anomalie? :?:
Non ce ne sono...! :p
Bosch se la tira e ci crede...ma fa pure lei caxxate!
Sono eccezionali per approccio e professionalità, ma i processi automatici e di controllo ogni tanto vanno fuori tolleranza a tutti...dalla Toyota alla Mercedes, dalla Bosch alla Magneti Marelli dalla Garrett (Turbine) alla Valeo alla Luk...a tutti...a tutti...a tutti.... :? !
La differenza è solo sapere, gestire e prevenire.... quante volte tutto ciò accade!
E' superbia mettersi al sicuro dicendo:" NOI NON SBAGLIAMO MAI"...siete voi ad aver rotto le nostre auto..motori..e compagia bella!
Poi l'automobilista :cry: si ritira a casa pensando che il benzinaio ha fatto il furbo, magari gli ha messo acqua e gasolio...magari il figlio ha tirato a freddo il motore, il fratello a cui l'aveva prestata...la moglie forse ha camminato con la 3^ inserita anzichè la 5^...pipponi strumentali fatti in malafede dalle case come Volkswagen ITALIA che ti fanno dubitare di tutti quelli che ti circondano...pure che forse qualcuno ti ha buttato lo zucchero nel motore!
MALAFEDE...solo MALAFEDE e dilettantismo...ma dove stanno gli ispettori VOLKSWAGEN????????
Facessero un'analisi col sottoscritto...invece non sono tecnici ma millantatori e nulla più...ricattano le concessionarie che non riconoscono il danno (da telefono...manco a vedere il problema da vicino) al cliente e quindi...forzano il sistema e quel poveretto di concessionario...non può rimetterci!
VE LO DICO IO CHE E' COSI'...fidatevi....hanno la coscienza sporca....peggio del gasolio nazionale che inquina solo le loro pompe di iniezione...ma per piacere! :evil:
Utente_1559185261
