<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> guarnizioni sbiadite | Il Forum di Quattroruote
col sole le guarnizioni in gomma della mia auto, quelle dei finestrini, e dei particolari tra le guarnizioni e i finestrini, non so di che materiale se gomma o plastica sono sbiadite e macchiate
ho provato col nero gomme ma le macchie non vanno via e le guarnizioni e i pezzi di quel materiale che non capisco rimangono sbiadite
ho provato con un prodotto ravviva plastica ma zero, cosa usare ?
aldebaran2 ha scritto:
ho usato questo
http://www.arexons.com/arexons/cms/prodotti/auto-privati/Lubrificanti-sbloccanti/svitol-technik/2182-silikon-spray.html
Questo prodotto, oltre alle altre applicazioni spiegate nella brochure, serve per impermeabilizzare le plastiche/gomme e le protegge dalle screpolature, ma non credo proprio che riesca a ravvivarne i colori, forse avresti dovuto metterlo con le guarnizioni nuove per ovviare al tuo problema...
Se hai già provato invano con il nero gomme, non saprei cosa consigliarti per ricolorarle... :oops:
ho usato questo
Ma e' un lubrificante ....e'servito? Anche io ho stesso,problema sulla 207..
ho usato questo
per ora sono belle lucide, nere, si sono impastati pure i vetri, dato che lubrifica ma non è un problema, li pulirò.
vediamo se sto prodotto dura o appena lavo l'auto se na va, non penso, sembra un buon prodotto
ho usato questo
Il prodotto e' valido di sicuro pero e' lubrificante non serve x natura a ravvivare i colori ma se dura ben venga...
Il biancastro deriva dal calcio (calcare) presente nell'acqua di quando lavo l'auto, della pioggia, ecc. Inoltre col caldo la guarnizione un po' si "ammolla" e quindi rilascia questi composti. Nulla di grave. Passaci uno straccio bagnato con acqua, poi, una volta asciutta la guarnizione, ci passi il pulitore Bifase di Auto Fà, oppure il Bi Power di Arexons (che sarebbe in realtà lo stesso prodotto).
Alla Fine dai una spruzzata di silicone sulle guarnizioni.
Utente_1559185261
