<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> guasto ESP | Il Forum di Quattroruote
guasto ESP
Ciao a tutti!!
dopo un po' di assenza (da intenet in generale) sono tornato per salutarvi e chiedervi un parere...
Dopo due settimane di ferie, riprendo la mia Octy e subito all'accensione mi appare la scritta "GUASTO ESP", scritta che non c'era prima di partire per le ferie
pensando sia la battera scarica (la batteria ha quasi 5 anni) mi metto in viaggio verso Peschiera del Garda e quindi percorro tra A/R circa 500 km..ma mi avvisa ancora del guasto e non so cosa pensare..
eventualmente quanto costerebbe una diagnosi in skoda?
scusa ma hai lasciato l'auto con la batteria staccata??
sull'octavia quando ho cambiato la batteria si era accesa insieme al servosterzo ho fatto 10 mt e si è tutto spento, mentre sulla fabia sono dovuto passare in off. per resettarlo,
la batteria scarica puo farlo al limite falla controllare 5 anni ha gia dato considerando che è stata anche ferma diversi giorni, un calo di tensione puo fare di questi difetti, comunque se non si resetta da solo dovrai per forza passare in off. per un controllo.
no con la batteria attaccata e sinceramente credevo che neanche ripartisse al mio ritorno..invece mi ha fatto questo scherzetto
quindi quando la batteria torna a regime l'errore rimane?
domanda stupida..possono essere le gomme consumate?
si l'errore è possibile che rimanga, le gomme non ha niente a che fare con il difetto,
la batteria puo fare questo scherzo, anche se è partita puo essere che vi è stato un calo di tensione è la centralina va in tilt tirando fuori di questi difetti.,
purtroppo non puoi fare molto, serve per forza una diagnosi in off.,
personalmente credo che il defetto è la batteria, e non centraline e robe varie visto che quando l'hai fermata non aveva difetti.
-- ps ma alla ripartenza e partita subito ho con difficolta
pensa che è quello che voglio ottenere ma non ci riesco ahahahahaha quel messaggio di errore è il mio sogno :D :D :D
si ma di fatto potrebbe segnare l'errore ma funzionare perfettamente
e' partita con difficoltà...ormai la batteria e' finita
allora non ci sono piu dubbi cambia la batteria, " prima che ti lascia definitivamente"
se non si resetta lo fai fare in officina, comunque se da l'errore non è detto che funzioni lo stesso.
Bentornato Iorio
Credo anche io possa trattarsi della batteri. Penso che una diagnosi in Skoda non costi nulla se chiedi loro parere...se poi ti fai cambiare la batteria...meglio ancora se dovesse esser quello il problema
a me capitava in inverno che all'accensione veniva fuori quell'errore sul maxidot... ma non si accendeva nessuna spia..
l'ho detto al service in occasione del tagliando e mi hanno detto che era un difetto noto... mi hanno riprogrammato la centralina e non me lo ha più fatto
Utente_1559185261
