<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho deciso .. Mappo la RS | Il Forum di Quattroruote
ebbene si ... mi sono deciso ... mappo la mia RS ....
dopo aver sentito vari preparatori di zona .... tra cui anche revo ...
ho deciso di rivolgermi alla xxxxxxxx azienda specializzata in sole Mappe con 26anni di esperienza la persone con cui sono in contatto mi ha dato molta fiducia seria e professionale mappa che verrà fatta su misura in base alle mie esigenza veranno prese in considerazioni il tipo di utilizzo giornaliero dell'auto tipo di strade quanto traffico ecc ... questo per ottimizzare il tutto ivi compresa la gestione dei consumi e delle rigenerazioni del FAP
le attività saranno:
Rullata per verificare lo stato del motore
aggiornamento mappa
test su strada
eventuali aggiustamenti della mappa e test stradale
seconda rullata
tutti gli altri interpellati aggiornano la mappa e stop.
Revo scaricano la mappa dal sito e stop! nessun aggiustamento e fattibile la rullata e a pagamento test stradale non viene eseguito
CIAO MAURO!
Io, invece, ho chiesto a diversi preparatori se fosse possibile togliere qualche decina di cavalli in modo da diminuire i consumi........ :shock:
...mi hanno preso per matto!
GIOGOTTI1967 ha scritto:
CIAO MAURO!
e fai male!!!
l'equazione meno cv = meno consumi non funziona :)
per esempio ho notato che la mia vecchia fabia con 75cv rispetto alla mia RS 170cv nelle medesime condizioni di traffico ed andature la RS consuma molto di meno ...
aggiungo la mappa che farò avendo una maggiore coppia dovro ridurre il gas rispetto ad ora e di conseguenza i consumi di riduranno
inoltre a velocità costante autostradale 130 km/h i giri motore saranno inferiori di conseguenza meno sforzo ... meno consumo ....
ma io la mappa l'ho fatta andare di piu .... :D :D :D :D
@ giogotti: la mappatura ottimizza di già i consumi dato si cerca il maggior rendimento possibile, il che produce come effetto di avere più cv comunque... poi si aumentano anche le pressioni varie ma solo a gas spalancato.
Dopo se vuoi ridurre i consumi basta non schiacciare sul pedale... come ora ma, dopo la mappa, con risultati migliori. Al massimo, andando da uno bravo, puoi farti fare una mappa che vari la riposta al pedale del gas, aiuta a risparimiare in caso di "piede nervoso", altrimenti non serve a nulla.
Comunque dubito riuscirai a ammortizzare il costo mappa col risparmio carburante in tempi non biblici... la mappa risolve altri problemi.
@mcriscuo: i giri non possono essere inferiori a pari velocità con una rimappa...
Mauro non prendertela, ma la "mappa" è fuorilegge e come tale sul forum non è possibile dare informazioni su cose che non stanno nella legge e codice stradale
Utente_1559185261
