<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Idea ford | Il Forum di Quattroruote
Idea ford
Ciao qualcuno di voi ha fatto idea ford e poi ha cambiato auto sempre con loro?come vi hanno trattato? C'è differenza tra le rate prima della fine dei tre anni e quelle dopo?
Io ho una focus e volevo cambiarla quando esce il restyling in novembre.
Saluti
In genere mi sono sempre trovato bene. Spesso sono riuscito a sostituire l'auto mantenendo la stessa rata e con anticipo minimo (max500?). Dipende dallo sconto praticato sul nuovo, dal vfg dell'usato...però volendo si riesce!
Ricorda però che idea ford va bene se hai la certezza di NON tenere l'auto alla scadenza. Altrimenti vai di finanziamento classico.
Si può fare tranquillamente. Io ho dato dentro la fiesta per una nuova. Mi arriva a fine luglio. Solo che volevo abbassare la rata mensile e allora gli ho mollato un po' di anticipo. Risulta sempre come rinnovo ideaford solo che sulla nuova il finanziamento è quello classico con ford credit.
Utente_1559185261
