<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Impianto a idrogeno | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Impianto a idrogeno
Ho visto la puntata e secondo me non c'è nulla di strano. L'idrogeno è il futuro e prima o poi sarà tutto normale, come oggi lo è l'ibrido rispetto a 30 anni fa, che era pura fantascienza.
ucre ha scritto:
da anni c'è chi fa degli impiantini ad elettrolisi su vetture e su moto.
se è per quello, l'impiantino a elettrolisi lo facevo anche io in laboratorio ai tempi del liceo (oltre 35 anni fa).
ma il bilancio energetico resta negativo.
però mi viene da chiedere....se appunto il bilancio energetico è negativo, come mai toyota bmw e altre case continuano ad investire sull'idrogeno? penso proprio che abbiano trovato, o siano in procinto di farlo, un sistema per renderlo più efficiente sotto qualche punto di vista altrimenti sembra che anzi di andare avanti con il progresso in termini di efficienza energetica ecc, specialmente in periodi come questi dove l'attenzione è tutta puntata lì, stanno tornando indietro.
no?
Non ho molte basi di meccanica, ma tenete presente che la corrente per l'elettrolisi la si prende direttamente dall'auto. Il generatore di corrente di un auto ne produce sempre in eccesso e la corrente in eccesso viene smaltita sotto forma di calore dal regolatore di tensione. Se tu usi quella corrente in eccesso il bilancio energetico non è negativo. Anche mio padre che è insegnante di eletteotecnica, quando vedemmo il servizio assieme, mi disse che da decenni fanno impiantini simili al professionale dove lavorava prima dove c'era l'indirizzo di meccanica
poi ripeto, in estate al ttt di motociclismo all traveller ho visto con i miei occhi un impianto artigianale ad elettrolisi montato su un beta rr 50 a 2 tempi. E il proprietario dice di fare oltre 40 al litro su un cinquantino che ne fa si e no 20 in realtá
perché presuppongono di poterlo trasportare in bombole o in altro modo (reformer)
non certo per la favola dell'elettrolisi a bordo con l'energia di risulta...
Il regolatore di tensione agisce sul circuito di eccitazione dell?alternatore in modo da mantenere costante la tensione di batteria a 14,5 Vcc : non esiste ?corrente in eccesso? nè tantomeno smaltimento di calore da parte del regolatore .
L?elettrolisi di un litro d?acqua richiede 6,299 KWh , e produce (in condizioni reali) 1,358 m3 di idrogeno (a 1 bar) , corrispondenti a 111,898 g .
Ipotizzando di assorbire dalla batteria 50 A continuativi (che sono tantissimi) , corrispondenti a 0,6 KW (a 12 V nominali) , che devono comunque essere forniti dal motore , si produrrebbero in un?ora 10,658 g di idrogeno .
In un?ora , a seconda dell?andatura , si consumano da 3 a 6 litri di gasolio (da 3 a 6 Kg di metano nel mio caso) : 10,658 g di idrogeno cosa cambiano ?
ok, ma da quello che ho visto, i serbatoi per l'elettrolisi sono molto più piccoli di un litro. sul beta che ho visto era una semplice bottiglietta da mezzo litro e non dura nemmeno poco. significa che quei conti che hai fatto non vanno fatti per un'ora di funzionamento, ma per molte di più. comunque l'assorbimento credo sia più basso di quello da te elencato, il circuito prevete fusibili da 30 ampere. ma nessuno ha provato? c'è uno sul forum mjet che parlò di sfiorare anche lui 40 ali litro con la punto
Che generano 120.000 x 0,112 = 13440 KJ = 3,73 KWh.
Per quello che hai scritto tu, mi fido ;)
c'è un punto che non considerate. si parla di aumentare la resa del carburante. a quella energia offerta dall'idrogeno si deve addizionare la maggiore quantità di carburante combusto
Però, ovviamente, per produrre l'idrogeno serve più energia di quella che ti ridà.
ok, ma se il bilancio globale è positivo allora è un vantaggio. se la resa di combustione del carburante aumenta dal 40 al 70% (magari 80), allora la cosa è buona e giusta. ma io vi continuo a dire che al di la dei calcoli da bar, ho visto con i miei occhi un beta rr 50, un motocross 50cc a due tempi con questo impianto, e il proprietario parla di 40 km al litro. quindi il bilancio energetico globale è per forza positivo.
P.S.: ad onor di cronaca, il tizio ha grippato il 2t e non so se il genio aveva adeguato la portata dell'olio del miscelatore perchè se ti consuma la metà ovviamente ti arriverà la metà di olio essendo a miscela
Il bilancio non può essere positivo perché così dicono le leggi della fisica.
Evviva il moto perpetuo...
allora mi spiegate come un motorino 2t da 20/25 al litro arriva a fare con quell'accrocchio 40/44 al litro?
Utente_1559185261
