<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info cell/nav | Il Forum di Quattroruote
Info cell/nav
Ragazzi,
oggi ho provato ad usare il navigatore che ho sul cellulare (visto lo schermo anche abbastanza grande) per averlo disponibile in caso di necessità, nei viaggi fuori porta che dovessero presentarsi. Solo, per non fare scaricare il cellulare l'ho collegato con un adattatore alla presa accendisigari, ma sul display del cellulare mi appare la scritta: caricamento lento....in pratica il cellulare è in carica, ma si scarica più velocemente di quanto non si ri-carichi (spero di essere stato chiaro). In soldoni, la carica dura di più, ma comunque ben presto si scarica....Ho letto sul libretto dell'auto ed in effetti sconsiglia di utilizzare la presa dell'accendisigari per caricare...Stessa cosa mi è successa provando allora a collegarlo direttamente alla presa USB dell'autoradio...idem come sopra...Insomma forse e ripeto forse, perché di fatto non ho provato, l'unica alternativa rimarrebbe la presa 12V nel bagagliaio, che però risulterebbe scomoda, nonostante la botola per il carico passante, per ovvi motivi di distanza....Voi cosa ne pensate?
Ho sbagliato qualcosa io oppure...? :?:
strano, a me lo carica correttamente, più lento della rete di casa ovviamente, ma non troppo.
Che cellulare hai?
Ciao
che cellulare hai ?
poi l'adattore in questione è quello piccolo che si integra nell'accendi sigari con uscita USB?? lo hai preso presso il negozzietto "cinese" ??? a ca 6/7? ??
se si .. il problema e quello! :)
perche altre persone hanno lo stesso problema ....
io personalemente uso il cavo che si innesta direttamente nella presa accendi sigari sempre cinese 5?
sia con il galaxy s2 che ora con il note 3 nessun problema !!
sofylove ha scritto:
Ragazzi,
Mi permetto di intervenire perchè mi pare di aver letto nella parte che ho sottolineato la chiave del problema.
Le risposte successive hanno focalizzato il problema della ricarica del cellulare che si può fare in auto tramite la presa accendisigari esattamente come a casa solamente con una velocità inferiore a causa del voltaggio più basso. In tutti i casi la velocità della ricarica in auto è maggiore della velocità di scarica dovuta al consumo nel normale funzionamento del telefono in stand-by.
Chiaramente se si usa il navigatore il display resta sempre acceso, il telefono connesso alla rete GPS e quindi il suo consumo è decisamente maggiore rispetto allo stand-by, tanto da essere maggiore dell'apporto fornito dalla carica. Ciò dipende dal tipo di cellulare e dal caricatore che si sta usando.
Saluti
Ragazzi,
Saluti
Scusate l'OT.
Ciao Fabio, che fine avevi fatto? Era un pò che non ti si leggeva.
Premesso che la versione di fabiologgia ha secondo me un senso, e cioè che logicamente col cellulare che lavora al massimo, quindi con applicazione navigazione, display sempre acceso, rete e gps attivi il consumo di batteria sia notevole e forse addirittura massimo, non esiste che nonostante sia attaccato si scarichi comunque più di quanto si ricarica.
La questione sta nel caricatore secondo me. Ci sono caricatori che hanno una ricarica più lenta e questo dipende dai mAh dello stesso. Ovviamente se il caricatore originale del cellulare prevede 1000 mAh e tu hai un caricatore da 500 mAh, la ricarica è più lenta e ti potrebbe anche danneggiare la batteria del telefono. Dipende da che telefono hai e da che caricatore hai (intendo marca e valore mAh).
Io lo attacco regolarmente e ricarica senza problemi anche quelle volte in cui sto utilizzando il navigatore del telefono (quelle pochissime volte che l'ho utilizzato).
Uso il GPS del dell molto raramente in auto, ma il galaxy s advance collegato con cavetto USB alla'adattatore cinese funziona e carica anche con il telefono in uso come navigatore.
Ragazzi, allora prima di tutto grazie a tutti per essere intervenuti e anche così numerosi...
Allora il cellulare è un LG Optimus 3D P920 come sigla; purtroppo in effetti con navigatore acceso il consumo è alto, perché lo schermo è grandicello e già di suo la batteria (oramai neppure più nuova con i suoi 2 anni) non dura mai più di un giorno col mio uso....figuriamoci col nav...
L'adattatore che ho utilizzato è una minchiata cinese con da una parte la presa accendisigari e dall'altra la mini usb, che comunque è universale come caricatore...non credo sia un problema di quest'ultimo anche se la qualità non eccelle ovviamente. Per la presa usb ad esempio ho utilizzato il caricatore originale fornito da LG...col quale carico da pc ed altro...ed è andato sempre bene. In entrambi i casi il cellulare mi avvisa che la ricarica è lenta...il problema probabilmente è stato giustamente evidenziato da Fabio...mi rimane solo da provare la presa del bagagliaio. Curioso il fatto che sul libretto d'uso della skoda c'è scritto di non utilizzare la presa accendisigari per ricaricare apparecchi elettronici, tipo cellulari, nav ect...Quindi credo che la carica in effetti sia troppo lenta visto anche il dispendio del cellulare ;)
ripeto non è questione di presa, prova e vedrai.
ma il caricatore originale prima andava bene ?? sull'auto,
il cavo usb è originale ??
-- dico questo perche mi è capitato che Iphone non funziona con i caricatori diciamo normali anche utilizzando il cavo originale ma vuole un caricatore suo o comparibile
cosi anche samsung sul mio carica ma se iol telefono è completamente scarico " cioe si è spento durante l'uso il caricatore in auto non parte.
questo e dovuto che li hanno codificati diciamo cosi, cioe i caricatori normali usb o mini usb hanno utilizza solo i due contatti + e - 5V ed andavano benissimo,
poi le aziende Iphon per prima per far si che devi comprare da loro, li hanno per dire codificati, cioe viene utilizzato tutti i contatti del cavo usb, " mandono delle tensioni di riferimento sui contatti che normalmente viene usato per i dati" in base a questo il carica batteria interno al cell. si attiva secondo le modalita previste.
quindi se il carica batteria " originale" ed i cavi prima funzionava deve funzionare anche ora a meno che non vi sia qualche difetto tipo il cavo rotto " di solito e lui" opp. cell. o carica batt.
-- riguardo alle prese sull'auto sono tutte uguali per un semplice carica batteria
la differenza è che di solito quella accendino ha una corrente " amperaggio" inferiore rispetto a quella nel bagagliaio fatta per supportare un frigo o altro
considera che un caricabatteria usb non arriva a 2A mentre le prese sono minimo da 25A
Allora, il cavo accendisigari/miniusb non è originale, mentre il cavo usb è quello originale e col quale carico quotidianamente il cellulare. A casa funziona, in auto mi da quel problema di carica lenta...ecco perché propendo per le prese auto.
Concordo pienamente con miki, per me il problema è l'adattatore accendisigari-usb che non eroga abbastanza corrente. Ce ne sono di varie portate, da 500mA (che non basterà mai per caricare la batteria e alimentare il cell) a salire, cambialo con uno di maggior qualità/portata.
Per la portata la presa anteriore credo sia da 15A però...
Utente_1559185261
