<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lampadine a led | Il Forum di Quattroruote
Lampadine a led
Ho su delle lampade a led sia come posizione che le diurne, un mio amico poliziotto mi ha detto che rischio il ritiro del libretto perche' la modifica dei led va riportata sul libretto, benissimo io vorrei sapere a chi do fastidio con queste lampade visto che di notte sono spente?
edit:
le anabbaglianti ed abbaglianti sono delle alogene osram night breaker plus
Non è tanto un problema di dare fastidio o meno, immagino che quelle lampadine non siano omologate per uso stradale.
sicuro che il tuo amico poliziotto nn t abbia preso in giro? Come può essere aggiornato il libretto di circolazione con quella modifica? in oltre se nn sono di colore blu o arancio o qualsiasi altro, fuorché bianco o giallo, sono considerate come un normale ricambio parificato generico, diversamente se t si brucia una lampadina saresti costretto a recarti in concessionaria e prenderla originale...
edit:
Forse il tuo amico poliziotto si riferiva al post montaggio di DLR (le luci diurne):
SICURAUTO ANSA
Se tu le DRL ce le avevi già, ma a incandescenza, ed hai solo sostituito i bulbi, la situazione è diversa. Penso che bisogna guardare l'omologazione del led, se ad esempio devi mettere una W5W (la "tuttovetro") e la versione a Led è omologata come W5W, non penso che vi possano essere problemi, specie se è di marca primaria (ho in mente le nuove Led Siemens che sostuiscono le tutto vetro con due temperature di colore a scelta, una più vicina a quella tradizionale a incandescenza ed una più fredda)
Un decreto del ministero dei Trasporti indica come montarle e installarle
Pubblicato da Valeria Sangirardi il Venerdì, 29 Novembre 2013
Se ne è discusso per tantissimo tempo. Le luci a led per l'illuminazione diurna sono legali o no? Si possono installare sulla propria auto oppure si va incontro a sanzioni? La risposta è finalmente arrivata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Mettere sui veicoli le luci a led diurne al posto degli anabbaglianti è possibile, ma solo se l'automobilista segue precise modalità nell'installazione. C'è voluto un decreto del Ministero, appunto, per dare lumi su un tema in discussione da diverso tempo, ma molto delicato per la sicurezza stradale. La norma del 6 novembre 2013 si chiama "Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione" e spiega nel dettaglio come possono essere utilizzate le luci a led sui veicoli senza incorrere in sanzioni e rimanendo nella legalità.
Tutti veicoli a motore (non i rimorchi), possono montare questo tipo di luci, ma sono obbligati a rispettare alcuni passaggi per aggiornare la carta di circolazione, solo dopo la prova ufficiale presso la motorizzazione. Ogni veicolo può avere un numero massimo di due luci nella parte anteriore dell'auto. Non si deve trattare però di luci a led qualsiasi (ce ne sono tantissime in commercio non omologate e provenienti dalla Cina), ma di dispositivi che riportano la marchiatura UNECE 87. Non solo. Esse devono essere montate rispettando le cosiddette norme ECE R48, ossia seguendo una serie di procedure che riguardano la distanza tra le due luci e l'altezza dal suolo
Non solo. Nel decreto si spiega l'obbligo che le luci si spengano automaticamente quando si l'automobilista attiva i fendinebbia, gli abbaglianti o gli anabbaglianti. Le luci a led non possono essere montate dagli automobilisti (seppure esperti), ma solo presso un'officina autorizzata che certifichi il montaggio compilando un modulo. Dopo l'installazione il veicolo dovrà essere sottoposto ad un controllo. Questa prova servirà per l'aggiornamento del libretto presso gli Uffici della Motorizzazione (nel momenti in cui le verifiche avranno un esito positivo).
Il provvedimento va a risolvere una seri di dibattiti in corso da diversi anni sulle luci a led sui veicoli. Di fatto il decreto accoglie le richieste fatte dall'Anfia in rappresentanza dei produttori di dispositivi di illuminazione destinati all'aftermarket. "Grazie all'utilizzo delle luci a led al posto degli anabbaglianti - precisa Anfia - si hanno vantaggi sia in termini di consumi di carburante, sia in termini di maggior sicurezza sulle strade".
Questo è uno degli articoli che ho trovato in rete che parla di queste benedette lampade!
io ne ho su 4 due di posizione e le due diurne
Il fai da te sulle luci dell'auto (per non parlare dei camion) da fastidio.
Molte auto che incrocio frontalmente, hanno fari modificati (finti xeno, fendinebbia aggiunti, luci blu...ecc) che sparano luce in malomodo e mi tocca rallentare perchè la corsia è invasa da fasci di luce fastidiosi e che danno (probabilmente) al proprietario dell'auto "tuningzzata" l'impressione di essersi fatto l'auto premium....come se la luce migliorasse la percezione di avere un'auto più bella e moderna.
E' un mal-costume da abolire, non se ne può più.
Sono contrario alle modifiche dei fari e delle luci, sono contrario alla vendita di questi oggetti.
Io sequestrerei tutte le auto con luci non conformi.
calma, io non ho montato nulla di non omologato per la notte, quando servono gli abbaglianti ed anabbaglianti per illuminare il manto stradale, ma ho delle luci a led DIURNE che non dovrebbero da fastidio nella maniera piu' assoluta, restano le posizioni che non so quanta luce possano fare, per luci simil xenon sono d'accordo che diano non poco fastidio ;)
l' aver montato lampadine omologate ma, non previste dal costruttore, ovvero se dalla fiches d' omologazione del tuo veicolo, non risulta che monta luci a led, per il CdS sei fuorilegge.
Per non esserlo, devi procedere a visita con prova e collaudo del tuo veicolo.
Se passi il collaudo, il libretto di circolazione verrà aggiornato con la dicitura "veicolo omologato con luci diurne......."
Saluti
ma non ti riguarda perchè si riferisce a queste:
Attached files /attachments/1821783=37556-KIT%20LUCI%20DIURNE%20A%205%20LED%2010W%20BIANCO%20FREDDO[1].jpg
Saluti
Precisiamo che la mia auto HA le luci diurne nella parte esterna del faro quindi io non ho aggiunto nulla che non sia all'interno del faro stesso, mi sono limitato a togliere la lampada H21W per sostituirla con questa
Attached files /attachments/1821832=37558-led.jpg
Assolutamente d'accordo. Veramente penose poi le persone di 50 e passa anni che discutono come dei ragazzini spatentati, per dei quarti d'ora coi commessi (sfiniti) dei negozi, sulla tonalità della luce emessa dalle lampade X, sull'abbinamento coll'anabbagliante delle Y, o su quello con la carrozzeria delle Z.
Controllare piuttosto la pressione delle gomme, tenere le mani sul volante come Dio comanda e mettere le c@pzo di frecce, no vero? :evil:
ecco la parternale ne sentiVamo il bisogno proprio :twisted:ma che ne sai tu come guido se metto la freccia e se tengo le mani sul volante! ma fammi il piacere le ho messe ste zzo di lampade voglio sapere se sono fuorilegge ( le tolgo) altrimenti le tengo li, sono delle luci DIURNE(che sono accese di GIORNO se mai non ci arrivassi) mammamia!!! :evil:
Vi invito a manterer i toni del confronto nel rispetto del forum che ci ospita, come il regolamento che avete liberamente accettato in fase di iscrizione prevede. Grazie.
Utente_1559185261
