Olio al massimo della lettura sull'asta livello.
Sotto al minimo è pericoloso, sopra al massimo è pure pericoloso (soprattutto per le turbodiesel).
Tra minimo e massimo c'è la tolleranza.
Se uno va da Palermo a Torino andata e ritorno in 48 ore, fa più di 2.000 km e rischia (se la macchina consuma olio, e ce ne sono molte) di rimanere a seccho oppure al limite.
Più olio gira nel circuito, meno si sporca, più raffredda, ecc.
Insomma il motore è un blocco metallico da pulire e da raffreddare mediante un circuito di condotti olio e pompa.
Se lo fai con 2,5 litri è un fatto, se lo fai con 3,5 litri è un'altro fatto.
FACCIO UN ESEMPIO SENZA LODE E SENZA INFAMIA...MOLTO BANALE MA CONCRETO:
Le molecole di olio che girano, si sporcano, ecc, sono di meno in un volume da 2,5 litri (quindi girano di più, si sporcano di più, si rompono prima, hanno problemi prima).
Se le stesse molecole fanno parte di un volume di 3,5 litri, significa che girando con più presenza di parti di olio, lavorano di meno, durano di più. ecc.
Si ritrovano sullo stesso punto, dopo.... tra due volumi differenti.
Paragoniamo il lavoro dell'olio da fare, sulla turbina, rovente e veloce.
Una molecola, chiamiamola molecola X, gira, sull'alberino della turbina, in 5 secondi se il volume è 2,5 litri; gira dopo 7 secondi se il volume è 3,5 litri
Decade prima è affaticata, si sporca prima se il volume è di meno!
Come dire che se uno scarico di mattoni di 100.000 pezzi lo affidi a 100 uomini devono portarne 1000 a testa. (2,5 litri)
Se i 100.000 mattoni (che è il carico termico del motore) lo affidi a 125 persone (al paragone i 3,5 litri), sono 800 a testa.
Se puta caso restano solo 80 persone (sotto il livello del minimo) dovranno portare 1250 mattoni a testa.
Morale della favola, più olio c'è e meglio è, nei limiti consentiti attenzione !
Non so,.... se mi sono capito
